Просьба
Grigory2008
19 December 2008
975,5K
10K
reobass
10 April 2013
спасибо! буду смотреть, по возможности отпишусь!
FLAY-SNIPER
10 April 2013
Всем привет.
ФФ С-мах 2.0 ТДЦИ, 2003 г.в.
Решил посмотреть датчик температуры охлаждающей жидкости. Еле нашел. Но на него не идут ни какие провода, хотя гнездо для подключения есть.
Вопрос: подключаются к нему провода? если да то от куда они должны идти? И почему у меня их нет? Может ли быть такое?
СПАСИБО.
DANGER1979
10 April 2013
FLAY-SNIPER
а где ты его нашёл?
Видел ли он сверху под капотом?
Согласно этой схемы
Топливная система дизельного двигателя (сообщение #4366910)
он за двигателем слева по ходу движения.
Стоит данный датчик не дорого, но не правильная его работы может привести к повышенному расходу.
Сам его счас ищу и думаю проверить
FLAY-SNIPER
10 April 2013
DANGER1979
Это 1.8.
У меня 2.0
Датчик расположен перед ТНВД, в комплексе с термостатом.
если стоять лицом к авто перед капотом то справа от двигателя. Сверху его не видно.
Но я так и не понял почему к нему не идут провода?
И если должны то от куда они должны идти. Может предыдущие хозяева удалили по каким либо причинам.
mikola-43
11 April 2013
DANGER1979
2003_5 C170 ruRUS.pdf вот загоняй в поисковик оперы или мазилы скатывай и ремонтируй на здоровье. и будет теюе счастье.
mikola-43
11 April 2013
reobass
забей на официалов = развод.это патрубок отработаных картерных газов. либо обреж по порыву и натяни и закрути нормальным хамутом либо поменяй.
mikola-43
11 April 2013
FLAY-SNIPER
с датчика через фишку . дальше по цепи наконтролер . потом на мозги . потом на приборный щиток и на тнвд.гдето примерно так...так мне обьяснял товарищ который и устоновил причину на моём авто.
mikola-43
11 April 2013
FLAY-SNIPER
у тебя что на датчике вобще нет фишки?
АлТекс
11 April 2013
FLAY-SNIPER
Это байпасный клапан.Он и ненужен.У меня на термостате стоит заглушка,вместо его.Не помню в каком году его ставили.
АлТекс
11 April 2013
FLAY-SNIPER
Возможно завтра я поеду к вам в РБ.Хочу зделать полную диагностику.Не знаешь где в Минске можно сделать .Движок у меня как и твой.Время будет немного т.к. еду снимать с учета.
FLAY-SNIPER
11 April 2013
АлТекс
http://crs.by/
FLAY-SNIPER
11 April 2013
Так я не понял. Что, этого датчика там нет и это заглушка?
Я так понял, чтобы это проверить надо достать. то что очень похоже на датчик или его муляж.
Что такое байпасный клапан и для чего он?
FLAY-SNIPER
11 April 2013
mikola-43
Нет фишки нет.
АлТекс
11 April 2013
FLAY-SNIPER
Спасибо за инфу!Возможно меняли термостат и поставили с этим клапаном.Байпас это что-то типа обходная магистраль.Когда термостат клинит,то он открывается .
АлТекс
11 April 2013
FLAY-SNIPER
Извини.Он для быстрого прогрева двиг.Он прикрывает выход с головы на помпу.Ставили до 04г.Возможно у тебя есть где то разъем.
FLAY-SNIPER
11 April 2013
АлТекс
У меня дата выпуска 10.2003г.
reobass
11 April 2013
скажите пожалуйста интеркулер взять лучше б/у оригинал или новый неоригинал? и где в москве в САО хорошо поставят?
АлТекс
11 April 2013
FLAY-SNIPER
А с 03.2004г. их уже не ставили.Я так понимаю ,что это лишний гимор.
reobass
11 April 2013
а если стоит то вредит и ничего не дает положительного? или что, простите?
KiRiLLTarasuk
11 April 2013
У меня FF 2002г.в. 1,8 TDCi. Подтекает масло из вакуумного насоса. При внешнем осмотре обнаружил, что корпус насоса состоит из двух частей скрепленный вроде 8 заклепками. Эти заклепки плохо держат эти две части корпуса и от туда гонит масло. Если кто встречал такое подскажите как это отремонтировать и нет ли каких нибудь загвоздок при снятии вакуумного насоса?
За ранее спасибо.
reobass
12 April 2013
Вопрос еще по сцеплению, звук трения (шелестение, стрекотание)-когда сцепление выжимаешь пропадает...это норма?
АлТекс
12 April 2013
reobass
вообще-то не норма,но ездить пока можно.
bugnn
12 April 2013
reobass
У меня такой звук пропал после замены выжимного. А после смены масла в коробке ее вообще не слышно
belker
14 April 2013
reobass
это маховик накрывается, пробег какой?
reobass
14 April 2013
пробег 85 тыщ, вибраций на педаль нет никаких хоть выжата сцепа хоть нет
Anatoliymog
14 April 2013
Люди, подскажите! У Фокуса 1.8 TDI 2002г. кузов луженый или нет?
АлТекс
14 April 2013
reobass
Выжимной точно на подходе.Когда при выжиме будет его слышно,то меняй.
grafDrakula
17 April 2013
Всем доброго времени суток! =) у меня следующая ситуация! при отпущенном сцеплении, на холостых слышен стук в коробке ну или скорее всего в сцеплении, потому что если добавить чуть чуть газу или просто выжать сцепление, то стук пропадает! вопрос в следующем, может быть кто нибудь посоветует в Питере мастерскую кто вопросом устранения этого стука. Кто готов заняться этим стуком и грамотно отремонтирует мой пепелац! ford focus 2 турбо дизель 1,8 , 115 л.с.
jr80
17 April 2013
Здравствуйте форумчане. Может кто подскажет мне по моей проблеме: 2.0 TDCI 136л.с. авто не заводится ( вернее стартер крутит,двигатель
начинает заводитси и сразу глохнет. Делали диагностику -ошибок нет. Давление топлива перед запуском 430 киллопаскалей (4,3 бара), во время запуска давление поднимается до 60000(600бар) ?
slava100
17 April 2013
Подскажите пожалуйста. Лопнул Шланг охладителя наддувочного воздуха. Можно ли на етом участке использовать шланг из системы охлаждения
