Ford Focus ST170 и SVT. (Р)
5 years
19
Проблемы с узлами от "овощей" обсуждаются в профильных темах!!! Хочу купить подержанный Форд Фокус ST 170 / SVT.
Используйте Поиск по форуму
Общение на не технические темы - Паб ST170, SVT и соболезнующих
Уважаемые СТ-шники! Очень вас прошу!
Данная тема не для купли продажи запчастей! Постарайтесь по крайней мере переходить
в раздел личной переписки, в противном случае- буду выносить наказания за оофтоп.
С надеждой на понимание!
Данная тема посвящена подогретой версии первого Фокуса, его особенностям, проблемам и всем вопросам, связанным с владением этим авто!
Глоссарий:
Ford RS - Ford Rallye Sport
Ford ST - Ford Sport Technology
Ford SVE - Ford Special Vehicle Engineering
Ford SVO - Ford Special Vehicle Operations
SVT/FPVSVT - Special Vehicle Team/Ford Performance Vehicles Special Vehicle Team (North America)
ЕАР = European Apperance Package
В 2002 году была запущена заряженная версия Ford Focus первого поколения, разработанная благодаря усилиям инженеров подразделений Ford SVT (Special Vehicle Team) и Cosworth.
На европейском рынке автомобиль продавался как ST170, в то время как на американском, он сохранил название SVT. Обе модификации выпускались в кузовах 3- 5-дверный хэтчбек, однако ST170 был также доступен в кузове универсал.
ST170 имеет следующие внешние отличия
SVT имеет дополнительные внешние отличия от ST
Двигатель был разработан компанией Cosworth, улучшения подняли мощность со 130 до 170 л.с.
Обновления включают
Внешний вид деталей, фичи, хинты, лайв хаки:
Масло кулер/Oil Cooler
Проблема со снятием шкива распредвала:
Уязвимые места в системе охлаждения:
Оригинальные номера запчастей:
Тормоза:
Сцепление и КПП:
Двигатель:
Топливная система:
Кузов:
Салон:
Подвеска:
Оптика:
15inch Brake KIT 280мм
Диски:
IMRC не закрывает коллектор (увеличение расхода, ошибка P1518)
IMRC не открывает коллектор (плохой разгон)
Регулировка тросов МКПП
Сборка обманки на базе лямбды (фото)
Снятие противовеса с МКПП
Комплект ГРМ
Проблема с включением ЗаднегоХода
Внешняя проверка ГидроОпоры
Приводные валы
ЗЧ SVT
Проверка VVT
Проблема с DSI Clip
Комплект ГРМ №2
Лампа в ПТФ SVT
Вес разных кузовов
Пыльник внутреннего ШРУСа
Ремонт Getrag 285
Нижняя заглушка корпуса термостата
Панацея от обрыва шпилек гидроопоры
Обгонная муфта на генераторе
ST, 170, SVT, ст, свт, 2.0, ст170
madb
6 December 2012
1M
8K
elf(svt)
10 April 2013
Denisov209:
elf(svt)
MCSOE-63 левый
MCSOE-62 правый. моторкрафт.
http://www.fordparts.com/Commerce/CatalogResult...#Search
спасибо)
у меня нет проблем подобрать моторкрафтовский код соответственно оригинальному форд юса)
разобрался уже, можно купить и от европы, но тогда рассверлить отверстие в сайленте с 12мм до 14мм и использовать штатный болт М14
либо купить болты м12 и изготовить центровочные шайбочки, которые наденутся на болты, чтобы болт с шайбой встал в подрамник без зазора, т.к. там 14мм отверстие
ST@Y
12 April 2013
madb:
CD
ST@Y
Commics
Мужики выручайте!)
Решил поставить круиз на свой СТ 2002 года. Покурил тему про установку на овощ. Также глянул что пишут на фокусфанатикс и фокус оунерс.
Имеются кнопки КК от амера 2000 гв(1FAHP3832YW257965) + блок КК, еще есть Блок круиза от СВТ 2003гв (3FAHP37583R157139)
На ФОунерс вычитал что человек все ставил с ФМ III (http://www.focusowners.com/home/forum/viewtopic...;t=2311), но схемы подключения не выложил. Я так понял у меня все упирается в "лягушки" и проводку. Кто подскажет какие лягухи (овощ, СВТ или ФМ3) нужны и какие схемы проводки курить?
на попрос за каким мне это нужно отвечаю - по трассе еду стабильно 90-120 в зависимости от настроения, долго и прямо  на американце очень нравилось с КК да и выбрасывать запчасти тоже не айс )))
надо поискать пендосовские схемы, попробоую щяс найти, но не уверен((
Bambuabear
15 April 2013
Вылезает периодически проблема: двигатель не крутится больше 2000-3000 оборотов, стреляет выхлопом и бубнит. Выпускаю газ из бензобака, стою некоторое время, подгазовываю, начинаю движение - проходит.
что это может быть?
ruslan_na_forde
15 April 2013
что это может быть?
- вентиляция бака либо система улавливания паров. Не?
Denisov209
15 April 2013
бензонасос? я б его проверил
Bambuabear
16 April 2013
на бензонасос не оч похоже
у меня подобное было на фокусе 1,6
неделю его изучали в хорошем сервисе, поменяли все , что только можно, в т.ч. бензонасос, не помогло
в итоге он поехал, но благодаря чему - так и не выяснили
я пока грешу на вентиляцию бака, катушки зажигания и вырезанный катализатор, но хотелось бы локализовать проблему, прежде чем менять все подряд)
SHAKH007
16 April 2013
Bambuabear
ошибки в бортовом есть?
не крутится даже на месте на ХХ ?
ну если выпускаешь газ и норм, то врятли проблема в катушке
madb
16 April 2013
Bambuabear
скорее всего абсорбер, или его клапан дурит...
Bambuabear
16 April 2013
SHAKH007
ошибка только одна, связанная с отсутствием обманки лямбды. На месте крутится, но с трудом, отстреливает и бубнит
газ выпускаю "для галочки", не уверен, что это связано
madb
что такое абсорбер?)
madb
16 April 2013
Bambuabear
фигня улавливающая пары бензина в вентиляции бака) дуй на комп диагностику, в баке куча датчиков, по ним могут быть ошибки лучше к комиксу сгоняй)
Bambuabear
16 April 2013
да вот буквально месяц назад перед покупкой подключали какой-то продвинутый комп, все смотрели, сказали, что ошибка только в лямбде. А такая тупка мотора была за все время только 3 раза, т.е. плавающий дефект
larutin
18 April 2013
Скорее всего насос или сетки
Насос не доливает, лямда показывает бедную смесь (от этого ошибка по лямде)
Мотор переходит в аварийный режим и програмно ограничивает максимальные обороты на 3000.
Bambuabear
18 April 2013
ошибка по лямбде потому что кат вырезан)
SHAKH007
18 April 2013
Вопрос, кто знает параметры докатки, меня интересует вылет.
Либо вопрос поставим по другому, R16 6.5-7 ширина вылет варианты - 26, 29, 31, 32
возможно ли что-то из этого взять на запаску, чтобы налезло на передние тормоза.
ruslan_na_forde
18 April 2013
SHAKH007 все налезет. Колесо наружу будет торчать. Сильно торчать.
у родного 6,5 и вылет 52,5. Соотвественно все что с меньшим вылетом - станет. Но, по уму допускается +- 5 (край 10). Я бы меньше 42 ничего не пихал.
А что, проблема найти 16 родной?
SHAKH007
18 April 2013
ruslan_na_forde
да, может можешь помочь, подсказать где найти.
не вижу 16-17 радиус штампов с нашей разболтовкой и вылетов. всё для пежо и ситроена, естественно ступичное 65
p.s. или ты про родную докатку говорил? 17к отдавать за докатку не хочется. и докатка с бескамерной резиной продается?
ruslan_na_forde
18 April 2013
SHAKH007
- а штамповки на 4*108 16-17 радиуса в природе и быть не должно, потому что форд ничего такого и не выпускал.
Ищи одиночку от побитого литья.
- судя по вылету - ты их и смотришь
З.Ы. Я конешно что-то туплю, но чем не устраивает 15 запаска?
SHAKH007
18 April 2013
ruslan_na_forde:
SHAKH007
у меня запаска R14, ну допустим 15ая, она ведь не залезет на тормоза передние...
я так и думал, что нужно будет запаску из литья делать))
ruslan_na_forde
18 April 2013
SHAKH007, а, ты тормозилки от свт воткнул. Тогда да, тока литье.
SHAKH007
18 April 2013
ruslan_na_forde
не просто так же я в этой теме написал. всё, спасибо, что развеял мои надежды и сомнения. буду искать литьё.
Oleg_KRSK
18 April 2013
SHAKH007
а я бы взял докатку с 32 вылетом, это же докатка, доехал до шинки и снял.
steff199
23 April 2013
кто знает, где лучше делать калибровку настроек ДВС!!!
чекин - замучил гореть!
madb
24 April 2013
steff199
подскажи код прокладки клапанной крышки, или где купил) сколько по деньгам?
в экзисте есть либо ориджинал за 2500, либо Ajusa за 900, но говорят что аджуса - полное фуфло...
Bambuabear
24 April 2013
Кажется меня наказал бог рулевой рейки (
Симптомы тянутся еще с момента покупки и они следующие:
Если на улице прохладно, руль как бы залипает в нулевой зоне, а если крутить его при стоящей машине слышны постукивания при выходе из крайних положений. Когда машинка прогреется - стук и залипания исчезают. И кажется оно прогрессирует. Еще кажется, что есть мааааленький люфт.
Жидкость гура проверял - почти на максимуме.
Кто что думает? По передней подвеске вроде все ок, смотрели недавно на сервисе.
bronepoezd FFC
24 April 2013
madb
2m5z-6584 ab , заказал в екзисте, ждал почти месяц, на днях пришла
ruslan_na_forde
24 April 2013
Кто что думает?
- опорные подшипники и пружины
Shislava87
27 April 2013
Кто нибудь может подсказать номер на фазарегулятор (регулятор фаз газораспределения , звезда впускного распредвала) ?
Andrey85
27 April 2013
Shislava87
1 143 129 Европа
2M5Z6256AA Америка
Shislava87
29 April 2013
Andrey85
Какая цена в долларах на них и вообще чтобы поменять его дофига работы? он же вроди под клапанной крышкой стоит?
QuatroPozzitive
2 May 2013
Ребят, подскажите, недавно начал датчик топливный плясать, то показывает нормально, то полный бак. Вчера вообще упал на ноль и лампочка загорелась и из этого положения уже ни куда. Неужели бак придется сдергивать? Или можно начать с чего то другого проверять?
