Intake System ST/RS
7 years
17
Информация собрана при поддержке Kul_AM и FocusDriver
Вся информация по впускной системе Ford Focus ST
впускная система, интеркулер, фильтр нулевого сопротивления, дроссельная заслонка, МАФ, впуск
VIPerMic
25 July 2006
Intake System ST/RS
706,6K
7,1K
Sieg
12 April 2013
Jennik1
Спасибо за ответ. Если не затруднит, ссылочку на сайт производителя. Хотя бы в личку.
Jennik1
12 April 2013
Sieg
codered-chiptuning.de
raidhp.de/
rofl.here
14 April 2013
Установил впуск и кулер, возникло несколько вопросов:
-как снимать теперь фильтр( снять колесо отогнуть подкрылок?)
-впуск вроде нигде ничего не трет, единственное место, где соприкасается это фильтр и подкрылок.
-звуковые сигналы установил ниже, в том месте где раньше стояли мешает теперь кулер
-пластик, который идет чуть выше значка форд трещит теперь - потому что убран родной впуск. есть один вариант - вставить кусочек старого впуска и притянуть болтами, либо кто что делал?
-мозги прикручены на один лишь болт и открыты? им ничего не будет? я их хомутиком пластиковым доп стянул еще. *(
а так звук огонь, пшикает как надо)) как будто раллийный болид ))) п.с. на фильтр чулок натянул
wedlock
14 April 2013
rofl.here
снимаешь левую фару и достаёшь фильтр, фара крепится одним шурупом.
нижнее крепление и нижний хомут ослабь и поверни трубу таким образом что бы не соприкасалось, удобнее делать на подъёмнике или яме со снятым нижним пыльником.
нужно поставить на место кусок старого впуска, точнее дефлектор и трубочку которая под него уходит.
для мозгов чтобы было по феньшую купи рсный короб
Loco23
15 April 2013
wedlock, а у тебя стоит короб от RS?
wedlock
15 April 2013
L
Loco23:
Dima_454
15 April 2013
rofl.here
чтоб потом не было проблем, где впуск уходит за двигатель (твоя новая труба крепится к пластику (резине)), там резина будет тереться о двигатель, подложи кусок плотной резины и притяни чтоб не улетела! либо сделай хомут со спец креплением (где-то тут была инфа по этому поводу)!
rofl.here
15 April 2013
Dima_454
Ок, спс!
rofl.here
16 April 2013
Поездив чуток, впуск начал стучать о распорку! Сегодня буду химичить с ним ;(
Dima_454
16 April 2013
rofl.here
о верхнюю? у меня тоже так бил, просто ниже сделай, но тогда точно будет тереться и двигатель!
rofl.here
16 April 2013
Dima_454
Решили хомутом стянуть к двигателю в разъем родного впуска, а где резинка о движку терет там обмотать еще резиной и двумя стяжками закрепить вокруг
Dima_454
16 April 2013
rofl.here
я так сделал! стяжки хорошо затяни и периодически туда заглядывай проверяй, если стяжки пластиковые могут лопнуть и резинка улетит, тогда начнёт перетирать патрубок, да и сама добавочная резинка не вечна, её тоже со временем перетрёт!
Ещё смотри может бить нижняя труба о кузов, у меня там болт слетал и патрубок бился о балку!
PurSang
17 April 2013
Какой самый производительный впуск на наш мотор? Сток пропускает 220 г/с (сам не понимаю как ), каэновский кит 57 - всего на 10% больше.
systemroot
17 April 2013
PurSang
дрим
systemroot
17 April 2013
PurSang
если мы говорим про СТ, а так впуск маунтюн, AS и CP и прочие для впусков от RS
ryza
17 April 2013
на ebay нашел кулер со всеми пайпами, вот ссылка, он болтон подойдет или колхозить придется? кто в теме?
systemroot
17 April 2013
ryza
конечно колхозить придеться это набор собери кулер сам припомощи болгарки и аргона
болтон это аиртек, дрим, радтек и прочие но там и цена за болтон
systemroot
17 April 2013
ryza
кулер голимый китай
- GAME -
17 April 2013
systemroot
да нифига они не болтон тоже. все равно колхозить надо! скока уже отзывов видел... тут подпилить, там крепеж сместить, тут наварить. а вот с ценой да, не стесняются совсем. гораздо дешевле взять ноунэйм и у грамотных людей его по месту поставить. и переходы нормально наварят, и пайпинг проведут правильно, и выйдет гораздо дешевле! при этом будут нормальные размеры (600х300), которые садятся в наше пространство лучше, чем тот же дрим. ну это я из личного опыта.
PurSang
17 April 2013
systemroot
Сколько он пропускает? На сайте нет инфы, письмо мое игнорят, видимо сами не знают
systemroot
17 April 2013
PurSang
кто он?
systemroot
17 April 2013
- GAME -
- GAME -:
у меня встал как родной что я сделал не так ?
пробовал ставить аиртеки ? у нас их один два на всю россию где ты по ним отзывы видел ?
там все встает болтон без подгона и проблем.
и цена не сильно кусаеться, но надо понимать что прошивки дримов написаны под их железо. и ставя что то другое их по хорошему надо коррекировать
Predator10
17 April 2013
- GAME -
ProAlloy - болт-он, сам снимал ставил пару раз.
Predator10
17 April 2013
systemroot:
да не, все будет работать и на комплектующих других производителей.
systemroot
17 April 2013
Predator10
да будет, ясное дело, лямбда поправить, но если хочется максимум отдачи стоит сделать ремап ))
- GAME -
17 April 2013
systemroot
фиг с ними, с аиртеком. я его на СТ и не встречал. я про дрим с радтеком. не знаю, как он так встал без доработок, читал обратное...
но не суть. ценник все равно космический. я за кулер под ключ отдал гораздо меньше, чем просто за дримовский кулер люди отдают.
а как они там прогу писали - не знаю. у меня проблем не возникает.
- GAME -
17 April 2013
Predator10
а он по деньгам скока?
PurSang
17 April 2013
systemroot
Дримовский впуск
systemroot
17 April 2013
PurSang
я не замерял, но на 350 сил его хватает с запасом
DELF
17 April 2013
- GAME -:
systemroot
У меня стоит...помимо того что встаёт как родной на нём предусмотрено место для установки сигналов, чтоб не пришлось их в другое место колхозить. Ценник с доставкой 16т. был 2 года назад.
