Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
797,1K
3,1K
Friz
20 March 2013
poryan
Передний парк точно так же как и задний включается и отключается либо кнопкой, либо при задней передаче, они всегда работают только вместе.
А заглушку просто тяни на себя сильнее, например пасатижами через тряпочку
Gena058
23 March 2013
подскажите что это за модули?
ВМ5Т-15К866-АN
ВМ5Т-15К866-АМ
АНДРЕЙ1973
23 March 2013
Gena058
модуль заднего парктроника.
Gena058
23 March 2013
АНДРЕЙ1973
ОБОЕ ЗАДНИЕ?
АНДРЕЙ1973
23 March 2013
Gena058
оба,у первого ПО новее.
Gena058
23 March 2013
-4
АНДРЕЙ1973
ЕЩЁ ВОПРОС ЕСЛИ Я ПОСТАВЛЮ ВТОРОЙ НА ЭКРАНЕ ОТОБРАЖЕНИЕ БУДУТ? РП7
АНДРЕЙ1973
23 March 2013
Gena058
отожмите капс, будет отображение, только я бы делал и задний и передний парк сразу.
Gena058
23 March 2013
-5
Hidden post
АНДРЕЙ1973
У МЕНЯ НЕТ ПРОВОДКИ НА ПЕРЕД, В БАГАЖНИКЕ ДВА РАЗЬЁМА ЧЁРНЫЙ И КАРИЧНЕВЫЙ.
Gena058
24 March 2013
АНДРЕЙ1973
подскажите,заказывая датчики код 1513728 в комплекте 4-и штуки? или один?
Gstar
24 March 2013
Gena058
Один конечно
dooom
24 March 2013
Gstar
В экзисте стаканчик 2 шт лев и правый и датчик тоже 2 шт лев и прав, а в середине тоже 2 штуки! Они же комплект 2 шт одна цена!
NADZIRATEL
24 March 2013
повторю.
чем отличаются модули 1743853 и 1784266 ? в каталоге на них описание одинаковое, но цена отличается в 2,5 раза...
SERGEY74rus
24 March 2013
подскажите! на модуле разьем С3. какие пины будут задействованы?
nuriev
28 March 2013
SERGEY74rus
зри в схему
SERGEY74rus
28 March 2013
если бы я схемы понимал! .
АНДРЕЙ1973
28 March 2013
SERGEY74rus:
тогда к мастеру
nuriev
28 March 2013
в разъеме С3 используются 11,5,8,3,2,4 будут вопросы пиши в личьку
sbotsman
17 April 2013
на выходных установил парк. задний не снимая бампера. передний в принципе беспроблемно неспеша снимается. основная загвоздка получилась в открытии разъема который под бардачком, чтобы добавить 2 недостоющих провода. че то долго голову ломал и как открыл, сам не понял . все ОГРОМНОЕ СПАСИБО за комментарии советы и отчеты по установке ... очень реально помогли.
вот прошили только видимо не так в спешке, вроде прошивал человек по моей просьбе пунктом автопарковка ( передний и задний парк) времени было совсем в обрез у меня , проверил что датчкики работают по кругу и умчался. только на следующий день разобрался и понял, что не то. короче у меня при вкл задней передачи вкл оба, можно кнопкой принуд. вкл. и выключить оба, а вот автопарковка выдает ошибку при нажатии пишет- парк пилот не исправен. так какой пункт выбирать надо было? вроде же здесь было - автопарковка.
Friz
17 April 2013
sbotsman
А у тебя не ГУР случайно? С ним автопарк не работает и выдает ошибку
finncrisp
17 April 2013
sbotsman
Даже если к Вас ЭУР: для автопарковки нужно еще и датчики менять и прошивать еще раз.
Friz
17 April 2013
finncrisp:
sbotsman
Да но при отсутствии нужных датчиков не будет ошибка выскакивать при нажатии кнопки автопарковка, просто руль сам не будет крутиться
Sergeymch7
17 April 2013
sbotsman
Если нет ESP тогда и будет такая ошибка у меня было точно так поставил ESP и сразу ошибка пропала.
finncrisp
17 April 2013
Sergeymch7
Все правильно, именно это я и имел ввиду!
Friz
В этом случае руль крутиться будет, но не докручиваться
sbotsman
17 April 2013
мужики можно еще раз пояснить пожалуйста конкретнее.
если у меня нет ESP я могу прошить как то по другому, чтобы не было ошибки и руль недокручивался, автопарковка мне в принципе не нужна?
либо я прошил все правильно и без ESP другие варианты не возможны.
Sergeymch7
17 April 2013
sbotsman
Ты все правильно прошил просто не будет работать кнопка авто парковки а вссе парктроники и перед и зад будут работать они и должны включаться и передние и задние одновременно.без ESP другие варианты не возможны.(и с ESP тоже )разница с ESP будет вместо ошибки показывать поиск места для парковки.
sbotsman
17 April 2013
Sergeymch7
спасибо. теперь все ясно. значит прошился я правильно. а то немного расстроился, думал, что опять на прошивку ехать надо будет, а это около 170 км. в одну сторону. Спасибо.
vikas
20 April 2013
Мне тоже установили передний парктроник, задний был и вся проводка была. Всем спасибо за эту тему , а grimbo огромное спасибо за установку
Ytro
8 May 2013
Ребят подскажите номер крепежа блока партроника.
п.с. без прошивки он работать не будет?
при установки только заднего, кнопки спереди в панели не нужны? т.е. смысловой нагрузки они не несут?
finncrisp
8 May 2013
Ytro
1. Любая клипса подходящего размера от отечественного авто
2. Не будет
3. В них отпадает смысл.
