ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
TallPaul
17 April 2013
dimooonoe
Поиск в разделе по слову "диски": http://ffclub.ru/search/topics/?q=диски&forumlist=25,29,28
Ваша тема: Литые диски 17 и более
И вроде бы эти диски были на последних страницах, читайте с конца. С самого конца
Kazu
17 April 2013
Всем привет!!! Появилась проблема, очень нужен ваш совет или мнение. А дело вот в чем:
сегодня, во время движения, на приборке загорелся индикатор неисправности подушки безопасности...
днем ранее я попал в небольшое ДТП, повредил немного правую часть бампера, там только оторвалось обрамление (или как там оно называется) противотуманки ну и слегка сам бампер помялся. Подушка не стреляла.
сегодня ездил на мойку. Не вижу связи между моим загоревшимся индикатором и этими двумя действиями, но мало ли...
в чем может быть причина вдруг внезапно загоревшегося индикатора подушки безопасности?
заранее огромное спасибо за помощ и советы!!!
ФФ2 1.6 2007г.в.
pfyelf73
17 April 2013
kust921
Проверьте жгут крышки багажника, под резиновой гофрой, в месте сгиба.
FeodorY
17 April 2013
Kazu
Горит индикатор "Неисправность AIR BAG"
Kazu
17 April 2013
FeodorY:
Kazu
К сожалению, там практически ничего нет о решении этой проблемы:(
FeodorY
17 April 2013
K
Kazu:
цитата (FeodorY)
Kazu
А это Горит индикатор "Неисправность AIR BAG" (сообщение #11730407)
17 April 2013
Kazu
Разъемы под сидениями пошевелите на всякий случай для начала. Может во время ДТП какой неконтакт случился...
risk00
18 April 2013
Интересная проблема нарисовалась. ФФ2 55т.км. мкпп 2.0 2005г. Из замечаний: перед зимой после долгого стояния в пробках начал подгуживать выжимной подшипник, потом после некачественного бензина началась вибрация передаваемая в салон ( это могут быть и свечи, после ТО все проясниться) и собственно сама проблема не давно проехал километров 200 и встал в пробку при выжиме сцепления появился сильный гул и вибрация по педали и салону, также произвольно появлялся без нажатия на педаль сцепления и пропадал, но заметил что при появлении такого гула и нажатии на педаль тормоза гул пропадает. Думал диски сцепления, но теперь не знаю как связать эти два контура сцепление и тормоза, а точнее из за чего появляется гул и почему пропадает.
Прошу помочь или хотя бы скинуть ссылку на подобный случай.
FeodorY
18 April 2013
risk00:
Расширительный бачок у них один, куда тормозная жидкость льется, начните оттуда копать.
Ну и тема есть соответствующая, там поищите: Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
gvm
18 April 2013
Добрый день, Фордоводы.
Возникла следующая проблема, на задней двери моего ФФ2 2008 г.хэтч, 2л МКПП надорвалась или отломалась с одной стороны так называемая сабля (где кнопочка открытия багажника) кто может подсказать или ткнуть носом где смотреть как она крепится и на что? Как ее снять (разобрать) и поставить обратно?
Заранее благодарен за ответы!
P.s. поиск перерыл ничего не нашел (((
zhag
18 April 2013
День добрый народ.Помогите советом.Включаю кондей и на холостых бывает глохнет авто,например на нейтралку переключаю,двиг 1.8
AVKabanov
18 April 2013
Вопрос знатокам FF2.
У меня focus 2 седан, рестайл, 1,8.
Нужно заменить передние тормозные диски и колодки.
Купить и заменить решил сам.
Как менять-то понятно, а вот при выборе что покупать имею некоторые проблемы
имею несколько вопросов:
1) Тормозные диски зависят ли от размера колес? У меня 16 дюймов.
2) Нужны передние тормозные диски. Хочу купить в exist? Цена указана за один диск или за комплект на два колеса?
3) В exist продается комплект передних колодок. Что подразумевается под комплектом? Комплект на одно колесо или нужно покупать два комплекта для замены на передних колесах?
4) Зависит ли выбор колодок от размера тормозного диска?
TallPaul
18 April 2013
AVKabanov
Поиск в разделе ФФ2 по слову "тормоза": http://ffclub.ru/search/topics/?q=тормоза forums:25,28,29
Соответственно тема про колодки: Какие колодки поставить взамен оригинала?
Тема про диски: Тормозные диски ФФ2
Общая тема по тормозам: Про тормоза на ФФ2
gvm
18 April 2013
AVKabanov:
2) цена указана дисков за 1 (бери цену и умножай на 2)
3) комплект это цена за 4 колодки
TallPaul
18 April 2013
gvm
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-11-3...ka.html
AVKabanov
18 April 2013
TallPaul
Я читать умею и поиском тоже пользовался.
В темах про тормозные диски и колодки я не нашел инфы про связь машины и размера диска.
Есть только про размер дисков для русфокуса. А у меня испанец. Размер такой же? 278 мм? Зависит ли он от диаметра колеса?
gvm
Спасибо.
А на 1 и 4 вопросы не подскажешь ответ?
FeodorY
18 April 2013
gvm
Откручиваете два болтика ключем торкс в отверстиях ручки закрывания двери багажника и аккуратно по периметру вытаскиваете из защелок внутренний пластик обшивки двери задка, и открывается доступ к гайкам крепления сабли. У меня год назад оторвалась сабля, новая стоит нереальных денег (на то время около 9000 р.) для такого куска пластика. Все отремонтировал сам с помощью эпоксидного клея. Саблю посадил на новый двухсторонний скотч. Год прошел - держится! Проблема эта как выяснил возникает после зимы, вода со временем начинает попадать между саблей и дверью и замерзая ломает крепеж.
TallPaul
18 April 2013
AVKabanov
Вам дали ссылки на профильные темы. Если умеете читать и пользоваться поиском, то зачем пишете сюда?
Есть одна просьба  если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему ПОИСКОМ или в разделах
Что Вам мешает задать вопросы по тормозам в темах по тормозам?
gvm
18 April 2013
AVKabanov
Размер своих дисков посмотри через вин на том же exist, а вот когда я покупал колодки то вопроса с размером дисков не возникло колодки стали как и должно быть)
gvm
18 April 2013
TallPaul
Спасибо.
FeodorY
У меня она с 1 стороны надорвалась от кузова и вроде как бы там внутри что то есть сломаное, а понять как и на чем она крепилась еще до конца не понял, но мысли посадить ее на скотч тоже присутствует)
AVKabanov
18 April 2013
gvm
Мерси
18 April 2013
zhag
Именно что ли при включении кондиционера? Без него всегда работает нормально?
FeodorY
18 April 2013
gvm:
Там в сабле пять шт. шпилек в пластиковых кронштейнах, вот эти кронштейны и ломает их я на эпоксидку и клеил. А скотч это второй этап когда на место ставить саблю.
gvm
18 April 2013
FeodorY
Ок, спс, буду пробовать)
Тамарочка
18 April 2013
Всем доброго дня! Вчера была на диагностике (загорелся чек), выявили ламбда-зонд после катализатора. Подскажите пожалуйста чем чревата отсрочка замены этого датчика? Фокус2, дв. 1,6 , пробег 127. Не придется ли эвакуатор "вдруг" вызывать?
dpbatt
18 April 2013
Всем привет!!! Кто подскажет на фф2 2006г.в. 1.4л подойдет двигатель от форд фьюжн 2002г.в.1.4л???!!!
FeodorY
18 April 2013
Тамарочка
Смотря какая отсрочка, одно последствие если из-за этого датчика прошляпить выход из строя катализатора, то как бы частички керамики могут попасть в двигатель и придется капитальный ремонт движка делать. Ну и сейчас у вас двигатель будет работать не в оптимальном режиме, по показаниям лямбда зонда ЭБУ регулирует подачу топливо воздушной смеси.
Тамарочка
18 April 2013
FeodorY
Спасибо, я буду иметь ввиду
zhe904
18 April 2013
Доброго всем дня))) подскажите пожалуйста можно ли форда дв. 1.8 заправлять 92 бензином?
Nonames
18 April 2013
gvm
Пригодится
Плавают обороты ХХ
Двигатель не заводится
