ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Yroslav
2 May 2013
Nikis_23_rus
Тоже так думал, сначала купил НЖК лазер премиум, прежде ими не пользовался, и началось это все...когда выкрутил 2 из 4 новых свечей раскололись. Сегодня купил оригинал и поставил, ничего не изменилось( может датчик какой?
Прапорюга
2 May 2013
Коля
недавно пыльник на нем менял такая же эпопея вот голову ломаю в чем дело. Щас приехал вроде нормально а утром как на вибро машинке ее как будто всю тресет
Nikis_23_rus
2 May 2013
Y
Yroslav:
Керамика для цилиндра - смерть !
Yroslav
2 May 2013
Nikis_23_rus
В цилиндр ничего не попало. Крутил двигатель стартером с отключенными свечами, никаких посторонних звуков, чисто и ровно крутит. На разном количестве свечей пробовал, тоже ничего, только естественно работает не так, а когда все четыре подключил, опять этот треск.
pfyelf73
2 May 2013
Проверьте предохранители, часто на 1,6 3А предохранитель под капотом (питание РСМ) вызывает подобное...
qvlad
2 May 2013
Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли это исправить tortoise wax или еще чем-нибудь? И как действовать?
Yroslav
2 May 2013
Прапорюга
Ну само собой точно не пройдет) ехать я боюсь с таким треском.
Slava77
2 May 2013mobile
Подскажите, хочу прошить бк, что бы отображалась радио(у меня не штатный майфун audiosourse as-8607), датчик давления шин, омывалки, автоматическое запирание дверей. Знаете про это что-нибудь? Где это можно сделать в Москве или в области.
Ford focus 2008 рестайл 1.8 ESP
Bondz007
2 May 2013
qvlad
без проблем отполируется, в ручную не знаю, а машинкой точно, полироль лучше 3M или 4CR
ubivic
2 May 2013
3А - это трехамперный который? вытащили - цел..
Ключ не пробовл еще, но привезли второй (без блока управления сигналкой) - реакция такая же..
Может где контакт фиговый самого иммобилайзера или еще что, есть какие то мысли?
FeodorY
2 May 2013
Slava77:
датчик давления шин
DDS:Система контроля давления в шинах!
А про остальное тут спроси лучше и посмотреть можно какие темы там есть: Москва
Akxumoron
2 May 2013
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема? ФФ 2, 2006г.в., дв. 1,4. (80л.с.) 3х дверный хэтчбэк. При наборе скорости в промежутке от 80 до 95 км/ч сильная вибрация по кузову, по рулю и даже ручка кпп тресётся, т.е. до 80 км/ч вибрации нету и после 95 км/ч вибрация пропадает! Колёса балансировал, диски чистые! Вибрация как с летней резиной так и с зимней! Подскажите как решить эту проблему? Заранее спасибо за ответы!
FeodorY
2 May 2013
Akxumoron
Посмотрите темку Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
Nikis_23_rus
2 May 2013
Akxumoron
Я бы очень внимательно осмотрел привода.
Прапорюга
2 May 2013
FeodorY
сейчас пойду привода смотреть хоть недавно на внутреннем правом шрусе пыльник менял
vovhik
2 May 2013
Ребята как проверить клапана IMRC на форд фокусе 2 двиг 1,8 какой из них сдох?
ubivic
2 May 2013
В течение минуты пардон мигает лампа иммобилайзера.. потом тухнет -но не стартер, ничего..
FeodorY
2 May 2013
vovhik:
См Большой расход топлива 2.0 145л.с (сообщение #13955684)
vovhik
2 May 2013
спс проверил работают...
Yroslav
2 May 2013
Nikis_23_rus
еще не давно ремень ГРМ менял, но уже прилично на новом проехал, тыщь 5000 наверно, может что то с ним?
Russian_Mouse
2 May 2013mobile
Starkov7773
Строго говоря, заказать можно сразу по регистрации. Но пока статус заказа не перейдет в оплачен (а это 100%), движения по нему не будет
Nikis_23_rus
2 May 2013
Yroslav
Эндоскопом смотрел в цилиндры ?
Слухачём локолизовали источник звука ?
king-1989
2 May 2013
Всем привет . У меня такая проблема .при открывание передней двери не загораеться подсветка салона и не горит лампа на понеле приборов, если же открыть вторую переднюю дверь то все включаеться . и если закрыть левую или правую переднюю дверь ( одну переднюю дверь при этом оставляем открытой) все тухнет . с заднеми дверьми проблем нет.
Akxumoron
2 May 2013
Nikis_23_rusПечально если это привода и шрусы... буду смотреть, потом отпишусь! Спасибо!
2 May 2013
king-1989
Ну видимо с концевиком двери проблемы, он в закрытом положении завис.
sokoll7773
2 May 2013
ЗДРАСТВУЙТЕ!у меня вопрос в двигателе там где свечи у меня постоянно находится антифриз что это может быть, зарание спасибо!!!
FeodorY
2 May 2013
sokoll7773
Антифриз попал в двигатель, антифриз в свечах
Yroslav
3 May 2013
Nikis_23_rus
Нет, может просто далек от этих моментов! Посоветовался со знакомым, который предположил проблему в неверной замене ремня ГРМ. Вопрос один, какие последствия могут быть из-за этого, если на машине не ездили но заводили несколько раз и на газ не давили? И верно ли оно? проехал около 200км на новом ремне до замены свечей. А в общем, сервис на Каширке находится а машина в г.Пушкино, и эвакуатор дорого и буксировать автомат почти 100км стремно. И если диагноз правильный, то хотелось бы решить его за счет сервиса или 50/50. Вот думаю, кому верить? В сервисе вообще предложили головку снять(
Yroslav
3 May 2013
На самом деле, если кто сталкивался, помогите пожалуйста(
Yroslav
3 May 2013
100 человек, 100 мнений, ни одного похожего решения(
Плавают обороты ХХ
Двигатель не заводится
Подсветка салона и багажника
