Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
15 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
618,4K
14,8K
hunter2.7i
16 May 2013
Nichol4s
у меня как я понял трещит в районе крепления седла к спинке. может как раз направляющие пластиковые.
MrWolf
16 May 2013
Ребят у меня проблема,пыльники внутренних шрусов пришли в негодность,машина St! подскажите какие аналоги есть или может от каких других марок авто они подходят
Оригинал стоит около 4 тысяч рублей,за две резинки очень уж круто и ждать огого сколько!
Если у кого завалялись писать в теме куплю ))) заранее спасибо
От простого форда не подошли...
Factor35
16 May 2013
MrWolf
8540 16922
vip_spider
16 May 2013
парни, вчера закончил сборку машины: менял генератор, прокладку на впускном коллекторе.
сегодня поездил чуток а вечером открыл капот просто посмотреть как там дела и увидел что в районе патрубка от перепускного клапана рядом с масляной заливной горловиной прям как-бы струей выдавлено походу масло.
погода не айс, дождь сильный поэтому сам еще не выяснил что да как. может кто просто подскажет откуда это так могло брызнуть масло с горловины или???
serj_rocky
17 May 2013
парни, уже 5 дней не вылезаю из гаража)) снова я со своей проблемой давления масла.
Очень не хочется скидывать поддон, постель, вкладыши пока не буду хотя бы на 80% уверен что дело в них. Тем более уже скидывал поддон(смотрел сетку приемника, сам поддон, шатунные вкладыши)
шатунный вкладыш 4 цилиндра..вытаскивал второй, тоже самое
Суть такая:
-залито масло Mobil 1 5w-50(до этого было ford 5-40 - ситуация такая же была)
-лампа горит на ХХ на горячем двиге
-если дать газу то после 1000 мигает ,после 1300-1400 гаснет вовсе и не горит на оборотах
-если отпустить газ или отпускать плавно то загорается только после преодоления отметки в 1000-1100 оборотов
-мех манометр показывает давление на горячую 0.2 бар(погрешность 0.1). На 4000 оборотах 2 бара.
-при запуске двигателя на холодную лампочка гаснет почти сразу, не как то подозрительно долго.
-каких либо посторонних звуков в двигателе нет. Ничего не стучит, не стрекочет. В том числе не беспокоят гидрики(хотя давление приказывает им стучать по идее).
-движок масло не жрет.
-пробег блока 30-35 тысяч(в сборе с коленом и всем остальным). ГБЦ - 150 тысяч.
Что делалось:
-менялся датчик с неоригинала на оригинал.Они разные оказались кстати по длине диаметру дырочки где иголка пляшет.
-чистился поддон, герметика в поддоне не обнаружилось к слову. Сетка маслоприемника идеально чистая
-чистилась ГБЦ(шлифовка+чистка каналов), проверялось состояние распредвалов - все хорошо, износ минимальный.
-поршневая группа без косяков
В общем-то вся масляная система и что влияет на ее работу проинспектирована, кроме коренных вкладышей и масляного насоса.
Куда лезть? вот главный вопрос и на что все таки это похоже? Общался с стводом с той же проблемой - замена коленвала не помогла. Учитывая что блок покупал у Андрей Равновесие с заявленным пробегом 20-30 тысяч не думаю что дело во вкладышах.
Cedrick2001
17 May 2013
22286 я ставил этот подошли один в один. цена 300 рэ
systemroot
17 May 2013
serj_rocky:
гидриков у нас нет и пожтому они не стучат.
0.2 реально низкое давление.
Смотри насос и предохранительный клапан, а так же вкладыши
Mamonoff
17 May 2013
serj_rocky
а не может быть проблема в самом маслонасосе? У меня просто точно такое же масло и давление, слава Богу, держит и на горячую и на холодную. Просто если методом исключения уже практически все пройдено, остается только насос. Низкое давление это не гуд
Factor35
17 May 2013
serj_rocky
я бы на твоем месте маслонасос проверил одним из первых и клапан.
serj_rocky
17 May 2013
Factor35:
serj_rocky
клапан на насосе? непонятно только как это все проверить) единственный выход - купить новый заведомо рабочий насос со всеми прокладками и новым сальником коленвала.
systemroot
17 May 2013
serj_rocky
насос на стенде проверяется без проблем, если клапан заклинило в открытом состоянии тоже диагностируется
kvint23
17 May 2013
Парни подскажите может кто менял компрессор кондея? Умер подшипник муфты. Есть ли отдельно подшипник в продаже? Какой номер. Или может муфта в сборе без компрессора?
djohn78
17 May 2013
Привет одноклубники подскажите пожалуйста на куге 2,5 гена такой же как у нас? Сдох гена , отдал в ремонт отдал 6100 за ремонт (меняли все диоды ,реле ,подшипники на стенде мастер ,в итоге поставили зарядки нет , на форуме написали , что ст генераторы не ремонтируются (реле такого нет) так ли это кто сталкивался с такой хренью ?
Равновесие
17 May 2013mobile
djohn78
Генераторы одинаковые. Их ремонт лотерея, повезет или нет.
Technicks1
17 May 2013
kvint23
я менял подшипник ,,в теме указывал какой
Кондиционер неисправности, поломки.
Rustoturisto
17 May 2013
Ребят,такая проблема: при нажатии педали газа в пол, машина начинает ехать,но сразу же после того,как датчик надува переходит в среднее положение- машина перестает ехать и такое ощущение,как будто сзади что-то меня держит и начинается поддергивание. Но если преопустить педаль,машина едет нормально. В чем проблема? Подскажите,пожалуйста.
Sapunoff
17 May 2013mobile
Rustoturisto
У меня похожее было, менял сетку бензонаноса
serj_rocky
17 May 2013
если нет гидриков то что у нас? я смотрел головку, там стоят маслосъемные колпачки, сверху пружинка и кругляшки такие. Регулировочных шайб у клапанов нет, как тогда они регулируются и что это за диски над пружинками?
Cedrick2001
17 May 2013
Sapunoff
а где эта сетка стоит, в экзисте найти не могу...
кинь номер
vip_spider
17 May 2013mobile
djohn78
Мне генератор отремонтировали, поставили усиленный диодный мост, поменяли подшипники, щетки, короче все что можно было. На стенде проверили гена работает, заряд идет, напругу держит. А вот реле у меня глюконуло и на нем поставили крест. Если реле у тебя целое то пиши в личку договоримся.
serg6771
17 May 2013
парни может кто поможет, такая проблема что по жопомеру кажется что мой авто едет как обычный офощ, хотя все дует как надо машина на выхлопе прошивка дсси, ошибки снимал писал ранее делал опрессовку ничего не нашли все в норме, вот думаю свечки поменять и кулек у меня уже уставший, есть какие-либо мысли по этому поводу???
wedlock
17 May 2013
serg6771:
попробуй заехать с кем нибудь едущим
жопомер иногда глючить может =)
serg6771
17 May 2013
wedlock
ну да может и глючит но не у 5 человек кто со мной на пассажирском катался
Равновесие
17 May 2013mobile
serg6771
Турбо...
serg6771
17 May 2013
Равновесие
ДУет все в норме
systemroot
17 May 2013
serj_rocky
гидриков у нас нет, стоят цельные толкатели, зазор регулируется подбором толкателя
Равновесие
18 May 2013
serg6771
Турбо...
serj_rocky
18 May 2013
wedlock:
дело привычки..попробуй сядь на овощ)
kyz1k
18 May 2013
DyurikN
Короче с видео не получилось, может в воскресенье получится,а то сегодня был с пассажиром и забыл,а вспомнил когда уже был 1
Но я смотрел на стрелку все время,с 60 1.2 до 5000 иногда даже 5500, потом 1 и до конца,в самом конце 0.7-0.9!
спеки я свои уже писал
djohn78
18 May 2013
Парни может у кого завалялся генератор я купил бы?
Все про антифриз ФФ2
Подвеска на ФФ3
