Доброе утро,
Подскажите пожалуйста, у кого сколько служат передние/задние тормозные колодки и передение тормозные диски?
а то у меня получается:
передние колодки - 8-10 тыс. км.
передние тормозные диски - 18-20 тыс. км.
задники колодки (дисковые тормоза) - 18-20 тыс. км.
не маловато ли? или просто я часто торможу?
Tima
9 April 2007
Ресурс колодок и тормозных дисков
andy789:
"на прошлое ТО1 был пробег 10.000 км. сказали надо менять колодки надо на это ТО2 пробег 18.000 сказали износ 80%, тоже надо менять" Ваш сервис случайно не на Павла Корчагина - "Независимость". Из за разводки на смену колодок хочу поменять. Кто что посоветует? |
нет, это я был в НЮМе
ps: а как оценивается износ колодок в процентном соотношении? Какова должна быть минимальная толщина накладки?
Колодки тамже на мое прошлое ТО1.
А у меня почти 170000 пробег, 3-йкомплект колодок доезжаю, диски не менял. Сзади - барабаны. Выработка на дисках есть, кончено, но буду ездить, пока не застучат. Пока все нормально, тьфу-тьфу-тьфу. Заказал диски brembo и колодки Lucas. Но почему-то думаю, много они не проходят.
На сервисе, кстати, года полтора уже говорят, что "диски вот-вот поведет", я за это время уже тысяч 70 наездил и ничего. Тормозят нормально.
я вот никак не могу понять, как у одних за 30т снашиваются диски, а кто-то 50т проезжает на одних колодках!!!
ведь и ставят многие оригинал... я понимаю, когда один человек катается по городу постоянно, а второй по трассе. У меня по городу за день торможений больше, чем у приятеля при езде по трассе за неделю.
При пробеге в 73000.
Уже стоит 3ий комплект колодок, пока Оригинальных т.к. был еще на гарантии
на ТО60 сказали что ИЗнос задних (барабан) 25%
Но не так давно подтянул ручник и и тог проделанной операции не очень то...Ручник держит не очень...и колодки при торможении Пищать начали...думаю может Колодкам все же Кранты ( или подтянул неправильно(не завешивал задние колеса, подтгивал на месте!)
Buster
У меня пробег 56000 колодки не менял. Езжу по городу. Стиль езды спокойный.
Менял передние колодки на 45000 тыс, но накладки были ещё толщиной 3-3,5 мм.
У меня передние прошли 41000км.
сейчас на одометре 54000 - задние менять еще не собираюссь
Почитав ваши сообщения "Потехоньку подхожу" к тому что я неправильно отрегулировал Ручник
Подтянул его в смысле...
У моего федора пробег 87 тыков, колодки передние менял всего лишь 3 раза!
! Диски и колодки собираюсь менять скорее всего на 100 000 км.
! А задние изношенны примерно на 30-35%
Вот такой отчетец!
Колодки прошли 26 000 км. Стиль езды активный и 80 процентов город. Пробег 75 000 км.
А диски еще не менял. На дисках внутри есть специальны выточки, которые показывают предельный износ. Они четко видны. А при желании диски можно менять каждые 5000 км.
Besss
Как выглядят эти выточки? Где их искать?
Besss:
На дисках внутри есть специальны выточки, которые показывают предельный износ. Они четко видны. А при желании диски можно менять каждые 5000 км. |
Вы ошибаетесь, износ дисков определяется простым измерением штангенциркулем/микрометром, рабочей поверхности (глубины), всего 2мм (один комплект колодок), далее, по сервисному мануалу, диск подлежит замене.
Обычно, не заморачиваются и допускают износ от 2-х комплектов колодок, но ИМХО 3 - это уже совсем перебор + сервисмены не выпустят такую машину, после ТО, если машина гарантийная.
Besss:
На дисках внутри есть специальны выточки, которые показывают предельный износ. Они четко видны. |
Выточки - не для измерения износа.
Они делаются для уменьшения теплопередачи от нагретых тормозных дисков к ступице и следовательно ступичному подшипнику.
Геометрически уменьшается сечение => меньше передается тепловой энергии.
читаю и понимаю - меня развели..пробег 30тыщ 3-и колодки тока поставил...т.е. замена как раз каждые 15тыков..
Так что все таки может быть?
Как уже отписывал - колодок задних(барабан) оставалось еще вроде довольно таки много, но вот после подтягивания ручника(Неправильного! - т.к. колеса я не завешивал) начали скрепеть те самые задние колодки! при этом ручник хоть и натягивается теперь на 3-5 щелчков но не держит нифига!
Что это? Все таки хана колодкам или можно что-то еще попробывать сделать?
Ну не знаю как вы ездите по 50 тысяч на одних колодках. У меня автомат и поэтому
замена колодок происходит раз в 10000, больше не ходят. Причем передние изнашиваются быстрее задних. Может конечно я езжу быстро, незнаю.
да не у них колодки не правельные
dima_spider
Я первый раз слышу что колеса надо вывешивать при подтягивании ручника. Сам делал несколько раз себе т.к. приходилось его распускать (по причинам не относящимся к тормозам). После этого затягиваю на стоящей машине гайку и все. Не скрипит и отлично держит. В этом вопросе не считаю себя профиссионалом поэтому может я и не прав... Но тем не менее моя практика показывает что и без вывешивания все великолепно подтягивается)))
можно ли ставить тормозные колодки FTH на ФФ1?
После 30000км заскрипели заднии тормоза...и при снятии с ручника, и при нажатии на педаль, в движении и на стоянке...задолбали! Что с ними?
nicko:
Фигасе. Передние колодки я поменял на 22000 км (еще 5 мм запаса было). Или часто и резко тормозите, или вас на ТО, мягко говоря, обманывают |
Или коробка - автомат - газ- торомоз...
Так уж тяжко менять задние колодки, скрип надоел, правда он есть только когда погода влажная ну после дождика или по луже проехал, а так в сухую погоду не скрипят задние тормоза. Может кто знает в чм тут тайна?
61000 ниче не менял пока... езжу не быстро, но и не медленно.
Собственно, вопрос такой: побег 57 000 км, скоро очередное ТО. На предыдущем, 42 000, износ колодок написали на ТО 40% (не менялись с новья). Сейчас на глаз видно, что толщина колодок осталась примерно 5 мм. То есть ездить ещё можно вполне. Но вот высота буртика на дисках от стачивания как минимум 1,5-2 мм. Такое ощущение, что диски стачиваются быстрее колодок.
Менять всё сразу (колодки + диски) или же всё-таки диски ещё походят?
Collins
Для этого нужно проверить толщину диска, должна быть не тоньше 20 мм, если тоньше то менять.
BorisMan:
Collins Для этого нужно проверить толщину диска, должна быть не тоньше 20 мм, если тоньше то менять. |
Это понятно, а какова толщина нового диска? Просто высота буртика от износа видна и измеряется легко, а общую толщину померять инструмента под рукой нет. Да и просто странно, слышал что обычно диски выхаживают 2-3 смены колодок...
Collins
Толщина нового диска 22мм, вроде бы, у вас просто колодки какието не правельные, они едят диск а не сами стираются, у меня первые колодки к 33000 кончались , вторые пока ходят , но проехал пока на них 18000, думаю что как подайдут к концу, придется менять вместе с дисками.
Берем штангенциркуль или лучше микрометр и меряем! Все покупается на рынке любом строительном, или берется на прокат у местного сантехника.
Но на Фокусе диски слабоваты, по всем статьям слабоваты
Blik:
Buster У меня пробег 56000 колодки не менял. Езжу по городу. Стиль езды спокойный. |
59000 - сточились в нулину. Тормозил металлом.
Меняю передние колодки третий раз (один раз диск)
вроде и задние пора поменять (1:3)
но они еще хорошие (новые уже куплены, но износ тонкой колодки почти соизмерим с новой)
все диагностики и ТО проходил, проблем не было
может с главным что?
