Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
hunter2.7i
а может видео запишешь? так я думаю понятней всем будет
hunter2.7i
а как вообще на грм посмотреть?
hunter2.7i
27 May 2013mobile
Factor35
Крышку снимаешь которая около опоры с левой стороны и смотришь.
voovius
вот только она чуток по другому у нас встанет! это для праворукой машины, обрати внимание что куда идут красные шланги у нас там тормазуха!
кто знает гайка на шкиве коленвала откручивается как обычно или там обратная резьба? просто чет не открутить((
Равновесие
27 May 2013mobile
serj_rocky
Обычная резьба. Она без шпонки, чтобы ее не провернуло закручивают намертво. Можно долго провозиться...
Равновесие
Путаешь с овощами, на вольвомоторе шестерня на шлицах сидит.
Равновесие
27 May 2013mobile
Predator10
Так вопрос был про гайку, которая уже шестерню прикручивает.
vip_spider
27 May 2013
serj_rockyя когда откручивал пипец замучился, в итоге последовательность такая: коробку на 3ю, колеса на башмаки и ключик с плечем где-то на метр во тогда получилось. удачи
AndyFFНасчет начмокивал, незнаю,
но он и до этой проблемы щелкаел, но это я понимаю нормальное явление, климат как никак, работает, сам включается, сам отключается,
Вопрос открытый попрежнему, народ подсказывайте что делать??
Quiksilver
у меня точ в точ проблема, не знаю, что делать, думал надо поехать заправить фрионом, но теперь уже х.з, ты же как я понял заправлял недавно?
Народ подскажите нам!!!
Quiksilver
фриону достаточно нескольких минут чтобы исчезнуть без следа, езжай на диагностику. Пусть смотрят
romikxxx
romikxxx
Quiksilver
проблема ухода фриона?? Вы как с другой планеты. Такую проблему не диагностируют на форуме. Надо езжать к мастеру который поключит заправку фриона и послушает при давляке где сифонит и найдет проблему.
aknot
Причем тут уход фриона.
У нас проблема что климат сначала работает мин 30, а потом почему то перестает холодить! Потом выключаешь, включаешь мин через 10 и опять все работает минут 30.
romikxxx
у меня похоже было, когда вентилятор включался через раз. Провод переломился в оплетке, около блока предохранителей.
romikxxx
может что-то с радиатором кондиционера
romikxxx
все верно! прямая дорога на диагностику.
парни еще вопрос: что это за датчик и за что отвечает?
vip_spider
28 May 2013mobile
В продолжении темы про давление масла: через МЗГ проходит воздух, ну или наоборот выходит?
vip_spider, что ты имеешь ввиду? В нормальном состоянии в картере создается небольшое разряжение, т.е. к МЗГ будет притягивать ладонь, если приложить.
vip_spider
28 May 2013
Loco23
я про то что проходит ли через нее воздух, что будет если ее залить герметиком? какие могут быть последствия?
vip_spider
залить герметиком масло заливную горловину?
Эээ, может мы друг друга не поняли?
А масло куда лить будешь?
блин короче не хотел палиться, когда прочистили систему через пару дней появилось масло в районе МЗГ, я снял ее и на месте прокладок посадил на герметик. ну и саму крышку тоже промазал герметиком, нужно было ехать в другой город и не хотелось лишний раз волноваться из-за этого, а потом прошло еще дня 4 и у меня порвалась мембрана, вот я вчера снял эту крышку и подумал не дурак ли я что это сделал, потому что маслоотделитель у меня походу свежий вовсе
vip_spider Нет, думаю из-за этого ничего не могло случиться, потому как через нее ничего не идет, там же нет никакого клапана в крышке.
Может как раз масло вокруг МЗГ свидетельствует о наличии проблемы? Ну повышенное давление в картере.
Всем доброго времени суток) подскажите такой вопрос Комп выдает сообщение что Двигатель неисправен(дословно) у меня СТ рестал))
