Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
15 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
618,4K
14,8K
Mamonoff
27 May 2013
hunter2.7i
а может видео запишешь? так я думаю понятней всем будет
Factor35
27 May 2013
hunter2.7i
а как вообще на грм посмотреть?
hunter2.7i
27 May 2013mobile
Factor35
Крышку снимаешь которая около опоры с левой стороны и смотришь.
Dima_454
27 May 2013
voovius
вот только она чуток по другому у нас встанет! это для праворукой машины, обрати внимание что куда идут красные шланги у нас там тормазуха!
serj_rocky
27 May 2013
кто знает гайка на шкиве коленвала откручивается как обычно или там обратная резьба? просто чет не открутить((
Равновесие
27 May 2013mobile
serj_rocky
Обычная резьба. Она без шпонки, чтобы ее не провернуло закручивают намертво. Можно долго провозиться...
Predator10
27 May 2013
Равновесие
Путаешь с овощами, на вольвомоторе шестерня на шлицах сидит.
Равновесие
27 May 2013mobile
Predator10
Так вопрос был про гайку, которая уже шестерню прикручивает.
vip_spider
27 May 2013
serj_rocky
я когда откручивал пипец замучился, в итоге последовательность такая: коробку на 3ю, колеса на башмаки и ключик с плечем где-то на метр во тогда получилось. удачи
Quiksilver
27 May 2013
AndyFF
Насчет начмокивал, незнаю, но он и до этой проблемы щелкаел, но это я понимаю нормальное явление, климат как никак, работает, сам включается, сам отключается,
Вопрос открытый попрежнему, народ подсказывайте что делать??
romikxxx
27 May 2013
Quiksilver
у меня точ в точ проблема, не знаю, что делать, думал надо поехать заправить фрионом, но теперь уже х.з, ты же как я понял заправлял недавно?
Народ подскажите нам!!!
PurSang
27 May 2013
Muller:
Мозгам (ЭБУ) после отключения надо настраиваться ???
Программа заводская?
Factor35
27 May 2013
Quiksilver
фриону достаточно нескольких минут чтобы исчезнуть без следа, езжай на диагностику. Пусть смотрят
romikxxx
aknot
27 May 2013
romikxxx
Quiksilver
проблема ухода фриона?? Вы как с другой планеты. Такую проблему не диагностируют на форуме. Надо езжать к мастеру который поключит заправку фриона и послушает при давляке где сифонит и найдет проблему.
romikxxx
27 May 2013
aknot
Причем тут уход фриона.
У нас проблема что климат сначала работает мин 30, а потом почему то перестает холодить! Потом выключаешь, включаешь мин через 10 и опять все работает минут 30.
hunter2.7i
27 May 2013
romikxxx
у меня похоже было, когда вентилятор включался через раз. Провод переломился в оплетке, около блока предохранителей.
vip_spider
27 May 2013
romikxxx
может что-то с радиатором кондиционера
Factor35
27 May 2013
romikxxx
все верно! прямая дорога на диагностику.
aknot
27 May 2013
vip_spider:
romikxxx
+100500
kvint23
28 May 2013
парни еще вопрос: что это за датчик и за что отвечает?
vip_spider
28 May 2013mobile
В продолжении темы про давление масла: через МЗГ проходит воздух, ну или наоборот выходит?
Loco23
28 May 2013
vip_spider, что ты имеешь ввиду? В нормальном состоянии в картере создается небольшое разряжение, т.е. к МЗГ будет притягивать ладонь, если приложить.
vip_spider
28 May 2013
Loco23
я про то что проходит ли через нее воздух, что будет если ее залить герметиком? какие могут быть последствия?
Mamonoff
28 May 2013
vip_spider
залить герметиком масло заливную горловину?
Loco23
28 May 2013
Эээ, может мы друг друга не поняли? А масло куда лить будешь?
vip_spider
28 May 2013
блин короче не хотел палиться, когда прочистили систему через пару дней появилось масло в районе МЗГ, я снял ее и на месте прокладок посадил на герметик. ну и саму крышку тоже промазал герметиком, нужно было ехать в другой город и не хотелось лишний раз волноваться из-за этого, а потом прошло еще дня 4 и у меня порвалась мембрана, вот я вчера снял эту крышку и подумал не дурак ли я что это сделал, потому что маслоотделитель у меня походу свежий вовсе
Loco23
28 May 2013
vip_spider
Нет, думаю из-за этого ничего не могло случиться, потому как через нее ничего не идет, там же нет никакого клапана в крышке.
Loco23
28 May 2013
Может как раз масло вокруг МЗГ свидетельствует о наличии проблемы? Ну повышенное давление в картере.
vip_spider
28 May 2013
Loco23
Шаба19рус
29 May 2013
Всем доброго времени суток) подскажите такой вопрос Комп выдает сообщение что Двигатель неисправен(дословно) у меня СТ рестал))
Подвеска на ФФ3
Все про антифриз ФФ2
