ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
black pearl KR
30 May 2013
нет
black pearl KR
30 May 2013
не с салона не с улицы не открыть
black pearl KR
30 May 2013
есть там за что подцепить?
Snezhnii
30 May 2013
andruxa567
ключём тоже не открыватся???
black pearl KR
30 May 2013
им тоже нет...
Snezhnii
30 May 2013
andruxa567
похожая ситуация была, спроси тут Центральный замок и замки дверей / багажника
black pearl KR
30 May 2013
и как вскрыл?
Losik
30 May 2013
Здравствуйте, пишу здесь впервые, так что строго не судите. Хочу получить консультацию по поводу неисправности, скорее всего по моему предположению бендикса стартера, даю ссылку на видео, звуки при повороте ключа зажигания точно такие же у меня Посмотрите пожалуйста, если это действительно он, то в выходные буду менять. Заранее спасибо!
dimooonoe
30 May 2013mobile
Никто не знает, есть ли умельцы в Вологодской области кто может перепрограмировать ключи!?
AL-DL
30 May 2013
irinkas
Если были хлопки в выхлопной трубе, то это проблема с зажиганием. Из-за этого может увеличиваться расход бензина. Стоит проверить провода свечей (надеюсь мотор 1,6), а более вероятно, разъем катушки зажигания или сама катушка. Есть тема по разъему катушки зажигания, можно ее найти в Поиске.
cakeOFFcocaine
30 May 2013
Ребята подскажите пожалуйста, как называется можно код детали (резинка крепления глушителя для фф2 рестайл) одна стоит около бампера заднего и крепится в зажим к раме, а вот вторая резинка в середине трубы находится и она овальная с двумя дырками под крепление, никак на экзисте не находит.
Shkodnik
30 May 2013mobile
7года 1и6 100сильныи вагон.Доброго времени суток.После ремонта(замена клапанов)на холодныи двиг. плавают обороты совсем чуть-чуть,примерно от 800 до900,через минуты 3-4 выравнивается и всё тип топ,ну это ладно(наверно),после даже не продолжительнои езды,во время остоновки или стоянке на холостых машинку колбасит,похоже на то как какбудто при езде по гребёнке на малои скорости,ну как то так,ах да машинка первыи раз завелась через 3,5 недели после поломки,если вдруг что .Спасибо
Barsentio
30 May 2013
motya36
Просто сделай настройку стеклоподъемников - после отсоединения АК они сбиваются, а автоматическое закрывание требует что бы они были настроены.
qvlad
30 May 2013
Добрый день.
Появился посторонний шум под капотом.
ff2 рестайл, 2 л. 2008г.
Вот видео проблемы
Подскажите что может быть или направьте в правильную тему.
Снимал ремень агрегатов, шум не исчезает.
От оборотов не зависит.
От сцепления не зависит.
От запуска на холодной горячей не зависит.
30 May 2013
cakeOFFcocaine
Вот такая что ли?
cakeOFFcocaine
30 May 2013
posted image Вот такая, сейчас залез глянул точь в точь такая стоит, цвет красный только. В экзисте нашел код 255-064 только вот там фф2 нет что подходит.
30 May 2013
cakeOFFcocaine
Такая, как у вас на картинке, изначально идёт на Мондео 4 и S-Max. По крайней мере, так написано.
motya36
30 May 2013
Barsentio
Спасибо,уже сделал как советовали,все работает,все просто и быстро
cakeOFFcocaine
30 May 2013
Подушки подвески системы выпуска отработавших газов:
1 — подушки подвески катколлектора;
2 — передняя подушка подвески основного глушителя;
3 — передняя подушка подвески выхлопной трубы;
4 — задняя подушка подвески выхлопной трубы
Вот цвет даже такой, схема http://wiki.zr.ru/index.php/123-2_%D0%A0%D0%B5%...ocus_II.
Осталось найти код именно этой резинки.
irinkas
30 May 2013
AL-DL
приехала от официалов-нареканий к мотору нету. проверили дачтик расхода воздуха-промыли его еще раз. проверили катализатор. тоже все отлично-не рассыпается и не плавится.ошибка была-слишком богатая смесь. по поводу зажигания мыслей пока не было-проверю.
irinkas
30 May 2013
Snezhnii
да 1.6. но дело не только видимо в лямбде.
irinkas
30 May 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
_
вроде темп стоит вообще на 0.
30 May 2013
cakeOFFcocaine
Перед банкой идёт 1223914, после 1223916, в самом конце 1223917.
Snezhnii
30 May 2013
irinkas
дело в проводке Разъем катушки зажигания
dmitriy-1787
30 May 2013
парни выручайте вчера на станции меняли ступицы передние фф2 2007г. снимали супорта тормозной диск кулак полностью все ставили в томже порядке но после этого начали клинить передние тормоза колодки до конца не расходятся помогите советом пожалуйста(((
30 May 2013
dmitriy-1787
Совет езжать обратно на станцию для выявления и устранения их косяка.
Shkodnik
30 May 2013
Shkodnik:
да ещё заметил,что при включении печки,вибрация прекращается,в какую сторону копать???
дмитрий129
30 May 2013
здравствуйте подскажите пожайлуста сайленблок MZAB-066 с какой стороны выпресовывать а то я слышал что он с одной стороны меньше диаметром
CrazyTetra
30 May 2013
Был тут недавно в сервисе и они провели диагностику и написали что надо. Помогите найти эти запчасти в Экзисте. (коды)
Пишу как мне написали.
Рекомендации :
шаровая опора правая
рулевая тяга левая
с/блоки передних рычагов
стойки стабилизатора переднего левого
с/блоки развальных рычагов
передние рычаги - желательна замена, но не обязательна
З.Ы. Машина
Ford Focus хэтчбек II (DA_) 1.8
2006
Коля
30 May 2013
CrazyTetra
А машина какая?
5 people online
5 people online
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
