Мультимедийные системы Ford Kuga 2: штатные и нештатные
4 years
22
Почему тема Мультимедийные системы Ford поднимается в разделе Куга-2?
Ford SYNC®3 (Ford Kuga 2+: РП6, РП8 и РП14) обсуждается в специальных темах:
Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Россия, комплектации Новый Куга:
Trend / Trend Plus
Радиопакет 1 (ICFAB) / Радиопакет 3 (ICE FEATURE PACK3)
Titanium
Радиопакет 7 (ICFAI)
Опция Titanium
Радиопакет 18 (Радиопакет 12 в Фокус-3)
Titanium Plus
Различия между панелями SONY РП7 и РП12
Система Ford SYNC®
http://www.ford.ru/Owners/Manual/SYNC
Одна из основных функций системы SYNC — звонки в режиме громкой связи.
Основные функции SYNC® with MyFord Touch
Вы можете с этой ссылки скачать в формате pdf руководство по эксплуатации системы SYNC®.
Подробное описание на русском языке приложения SYNC® и системы распознавания голоса
SYNC® 1-го поколения (голосовое управление)
О системе MyFord Touch и SYNC®
Ford SYNC® 1го и 2го поколения.
Радел поддержка SYNC® & SYNC® with MyFord (на английском языке)
SYNC® Info из комплектации Titanium (сборка фев.2013)
Европа, мультимедийные системы и комплектации Новый Куга по состоянию на январь 2013:
USA, мультимедийные системы и комплектации Escape2013 по состоянию на январь 2013
S and SE Specifications
SEL Specifications
Titanium Specifications
Альтернативные мультимедийные системы на базе OS Android v2.3 & v4.0.
Версии операционной системы на базе Windows CE в хронологическом порядке:
Полезные ссылки на нашем форуме:
1. Выбор GPS-навигатора
2. City Guide + FFClub! Общение с представителем компании.
3. Все о Navitel
4. автомобильный держатель для планшета
Vlad-FF2 / Super wide 8inch 16:9 digital TFT
Vlad-FF2 / TC-8219 мультимедийная система 8" на базе OS Android 4.0
alex-a / Информация по европейским радиопакетам на Kuga-2
vadaleks / Штатное головное устройство MyDean 7170 для автомобилей Ford NEW Kuga
Vlad-FK2 / Информация по описанию Радиопакета №18 - аудиосистема Sony с навигационной системой на базе SD-карты (TeleNav)
Vlad-FK2 / карта от РП18 - Eastern Europe SD Sat Nav (V2)
Dusha / TMC,RDS, MFD / MCA/ FX / NX
-sav- / установка на Куга-2 РП32 от ФФ3 вместо штатной РП1
Vlad-FK2 / что именно менять в тэге? название песни? исполнителя?
Vlad-FK2 / О размере и форматировании USB Flash
Vlad-FK2 / Автоматическая регулировка громкости
Sanek2033 / два вида панелей РП3
Sanek2033 / установка на "Радиопакет 3" экран 5" от "Радиопакета 18"
SirCharlie / установка Sync и экрана поставил 5" от РП86
SirCharlie / РП1 с инсталляцией модуля Sync
RSF / фотоотчет об установке крепления Brodit для смартфона
THERAPY? / Pioneer* Multimedia-Navigationssystem AVIC-F950BT
Sanek2033 / аудиосистема отключается через 15 мин а при повторном включении играет 1 час
Sanek2033 / карта навигации East Europe SD Sat Nav (V3)
TVS / карта навигации Западной Европы V3
штатная магнитола, мультимедиа система, навигация, музыка в машине, сони, sony, gps, мультимедия, магнитола
Vlad-FK2
15 January 2013
1,1M
2,8K
Aspid_UA
31 May 2013
wulf-33
Так не бывает, чтобы у одного работало, а у другого нет, при всех сходных параметрах. Значит что-то не так, не все параметры совпадают. Значит проверили файловую систему, кол-во папок, кол-во файлов. Не проверяли еще имя тома, имена папок, имена файлов, содержание тэгов. Может таки поискать че там в мануале пишут?
xceltic120386
1 June 2013
Товарищи соклубники ПОМОГИТЕ!!!Есть ли возможность обновить навигацию в штатной магнитоле куги?можно ли поставить нави?как это сделать?уезжаю в отпуск )))боюсь заблудится
Jennik1
1 June 2013
xceltic120386
что значит Обновить и Поставить?
Оно если стоит то уже ничего другого не поставишь -).
Ничего не обновляется - нужно покупать свежую карточку.
Полистайте тему с начала, ведь не много-то прочесть.
xceltic120386
1 June 2013
Jennik1
Возможно ли поставить Навител?(установить ПО)
очень скудненькие карты стандартные
Jennik1
1 June 2013
xceltic120386
нет, ничего поставить не возможно, только покупать карточку одну из двух ( или Западной Европы, или Россия + пару стран вост.ЕС)
Не знаю какого года у вас карта, но я доволен ее работой в ЕС на все 99%, все видит абсолютно!, любой адрес, любую точку, пробки и тд.
Почитайте тему, я писал преимущества ее и недостаток.
Если едите в дорогу - то лучше закажите на любой адрес вам в ЕС и она придет, там же и начнете пользоватся.
Адреса тех кто торгует ими есть тут в теме, а также в такой же теме в факе в разделе Куга1.
Vlad-FK2
2 June 2013
Приветствую.
Может кто подскажет?
Добрался до магнитолы, так и не нашел в ее разъемах +12 которые после включения зажигания появляются.
Надеялся что найду, но там есть только постоянно +12В.
Может кто знает, где найти такие +12 (т.е. при запитывании реле зажигания), может на модуле BCM?
Спасибо за любые советы.
sensey
3 June 2013
Vlad-FK2
по CAN шине может быть реализовано включение маннитолы с завода
Vlad-FK2
3 June 2013
sensey:
Vlad-FK2
по CAN шине может быть реализовано включение магнитолы с завода
sensey
Включение магнитолы в К2 возможно в любой момент после снятия с охраны, неважно заведен двигатель или нет.
Мне ОД подсказал, что питание на всей аудиосистеме есть постоянно* и общение между блоками (экранами, SYNC, GPSM и самой головой) реализовано через коммутационную сеть модулей - шина I CAN.
Есть еще HS CAN и MS CAN, последняя присутствует в модуле GPSM (аудиосистема РП18).
постоянно* - имеется ввиду, что после постановки на охрану авто, это питание через минут 20 (примерно, точных данных нет) автоматически отключается, остается только системное низкоточное питание для отдельных важных узлов: охраны, часов в магнитоле, датчиков KEYLESS, GEM(BCM).
wulf-33
3 June 2013
Vlad-FK2:
Приветствую.
тебе для доп. оборудования?
Vlad-FK2
4 June 2013
wulf-33
Да.
Для доп. оборудования.
dudik68
4 June 2013
alex1983pe
Ты,помнится,заказывал голову у китайцев,не пришла еще?
alex1983pe
4 June 2013
dudik68
Да заказал, потом китайцы через неделю связались со мной и начали расспрашивать про мою комплектацию авто я им скинул фото своей головы и они мне отписались, что их голова не подходит к моей версии машины, так как у меня "низкая панель". Я так понимаю та версия что я заказал она подходит только для ford Escape где уже идет 8" аппарат!
Вот такая вот история, причем я уже ее оплатил, потом сделали возврат, и на разнице в курсе доллара я потерял 600 рублей
Заказывал вот эту голову
После всего произошедшего я так и не понял, если я например найду 8" голову от Escape или похожий аналог, она что получается не подойдет к российской версии КУГИ 2013?
Vlad-FK2
4 June 2013
alex1983pe:
alex1983pe
О какой панели получено пояснение?
Торпеда одинаковая а внутренний и внешний пластик должны сами китайцы с магнитолой поставлять.
На сайте указано именно Kuga 2013 а не Escape 2013
dudik68
4 June 2013
alex1983pe
Насколько я понял из общения с китайцами,на тренде(тренде+) и титаниуме разные панели(хотя на форуме кто-то писал,что одинаковые),да и манагер в салоне говорил,что немного отличаются.Жаль,что эта голова нам не подходит,будем ждать нового изобретения китайцев
alex1983pe
4 June 2013
Vlad-FK2
Вот для данной головы они сказали что не подходит
Vlad-FK2
4 June 2013
dudik68:
dudik68
Поясните что означает - разные панели?
dudik68
4 June 2013
Vlad-FK2
Я понимаю это как разные торпедо(место куда устанавливается само ГУ)
Vlad-FK2
4 June 2013
alex1983pe
РП1 или РП3 выкидываются и новая магнитола ставится в штатную нишу торпеды, фото ниже
Торпеды у всех К2 одинаковые!
Не понятно что китайцы имели ввиду?
dudik68
4 June 2013
Задал вопрос ребятам от сюда http://tishiny.net/catalog/1/2/176.html, все не с китайцами общаться,может че дельное скажут
alex1983pe
4 June 2013
Vlad-FK2
Китайцы реально различают верхняя комплектация и нижняя вот смотрите Newest Car DVD For Kuga 2013 (High-Equiped)With GPS Car Radio CanBus Basic functions ATV BT RDS 4G SD map
А вот про эту писали что подойдет 8'' Car DVD Player for Ford KUGA 2013 with GPS Car Radio Entertainment SD/USB ATV RDS IPOD CanBus 4G SD Map
alex1983pe
4 June 2013
Есть интересный вариант
Но он только на Английском-русский не поддерживает
alex1983pe
4 June 2013
Vlad-FK2
Кстати торпеды все одинаковые визуально, но вот я реально вижу что у Российской комплектации блок мафона расположен снизу, а у комплектации Escaepe сверху в голове (шапке ). Может и получается, что блок некуда будет крепить, нет пластмассы
alex1983pe
4 June 2013
Vlad-FK2
Заметьте что у Escape даже отверстие для дисков сверху в шапке, на фото реально видно
RSF
4 June 2013
А никто еще не сталкивался с альтернативными магнитолами вообще без диска? Ну реально если есть USB и SD-Card то этот выкидыш прошлого века - CD большинству людей уже и не нужен, но все их пихают просто с диким упорством хорошо хоть от магнитофонных кассет отказались, правда недавно
alex1983pe
4 June 2013
Кто реально поставил на Российскую КУГУ 2 мафон от Escape или похожий аналог отпишитесь пожалуйста, очень Важно. Начинаю терять все надежды, что на Российскую кугу будет что то более менее красивое
Aspid_UA
4 June 2013
Если ставить балалайку с 8", то надо менять верхнюю крышку и возможно накладку на воздуховоды.
Есть аппараты, которые идут сразу с накладками и крышками.
Балалайки совместимы с Гранд С-Максовыми. Можно смотреть и те тоже.
alex1983pe
4 June 2013
На ebay.com появилась вот такая планка думаю с помощью ее можно встроить любой 2DIN магнитофон в новую КУГУ 2013. Только опять непонятно что быдет с верхней частью головы
Vlad-FK2
4 June 2013
Aspid_UA:
alex1983pe
dudik68
Правильно написал Aspid_UA.
Здесь вопрос не в торпеде, торпеды у К2 разных комплектаций одинаковые а начинка ввиде магнитол - разная, воздуховоды у всех одинаковые.
Нештатные магнитолы должны содержать соответствующие адаптеры и верхнюю крышку под размер 8''. Я привел свой пример с экраном на 5'' и места по ширине под 8'' предостаточно в торпеде а по высоте нужно иметь совершенно другую верхнюю крышку.
Думаю прежде чем заказывать нештатную магнитолу нужно сначала с китайцев фото по инсталляции запросить!
Также важно
1) чтобы магнитола поддерживалась по протоколу в CAN шине (вывод парктроников, камеры, кондея)
2) отключалась по питанию (при выключении зажигания или по команде от CAN шины)
3) вопросы по внешним антеннам ( у меня их 5: AM/FM,Спутниковое радио = (башка) и на экране три коаксиальных разъема: GPS, Blutooth, ?)
Vlad-FK2
4 June 2013
alex1983pe:
у комплектации Escape 2013 сверху расположен DVD проигрыватель а основной блок (башака) ставится на штатное место (чуть ниже воздуховодов) другого места в торпеде попросту нет!
В наших РП3,7,18 DVD проигрыватель спроектирован в основном блоке и поэтому экономится место по высоте, т.е. над торпедой нет "горки" пластика в виде 8'' экрана и DVD проигрывателя который никому уже не нужен, в 21 веке все на FLASH должно быть или в инете через Wi-Fi или сотовую 4го поколения и далее на облака или как вариант по USB или через Bluetooth внутри машины.
alex1983pe
4 June 2013
Vlad-FK2
Может быть нет места только в Российской комплектации? А например в Америке внутренняя часть штатной головы имеет другую форму? Я очень сомневаюсь, что основной блок (башка) идет раздельно с DVD проигрывателем у Escape 2013!!
Для разрешения данного вопроса необходимо найти фотку с Escape 2013, и все стало бы понятно, какие там внутренние формы!
