Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
15 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
620,1K
14,8K
shoosha128
14 June 2013
- GAME -
да. именно так.
romkaff2
14 June 2013
shoosha128
стрельнул бы уже у кого нибудь домкрат и балонник - делов 7 мин... у меня было дело на двухлитровом пружина лопнула - вообще стоял на месте
- GAME -
14 June 2013
shoosha128
тогда дело не в стойках походу. у меня такая же ерунда при том, что я поменял стойки, опорники, опоры на новые. звук был и раньше. вот сейчас тоже пытаюсь разобраться. скорее всего рулевая тяга или шаровая. но у тебя в теории на это могла повлиять именно стойка. это в моем случае не в стойках дело точно!
shoosha128
14 June 2013
romkaff2
- GAME -
systemroot
пошел искать домкрат
Quiksilver
14 June 2013
Народ подскажите
ПРОБЛЕМА
в топике решение не нашел
проблема в следующем:
перстал работать климат-кондиционер. Вернее он работает, но сначала, а примерно через 30 мин или в пробке начинает гнать теплый воздух, накручивая скорость вентилятора, становится невыносимая жара, выключаю его, включаю, все норамльно, опять начинает охлаждать и спустя некоторое время проблема таже.
В сентябре делал профилактику у дилера, чистили радиаторы, заправляли фрионом, обеззараживали систему.
А тут, начало лета и привет.
Был на сервисе все проверили, фреон в норме, давление в норме.
Их диагноз:
Умерла муфта компрессора кондиционера, а она на СТ идет в сборе с компрессорм и ценник у нее около 43 т.р.
Вопрос кто сталкивался с такой проблемой и способы решения это проблемы
выручайте, лето в разгаре (
Quiksilver
14 June 2013
Сняли компрессор, в норме, масло без стружки, а вот муфта, судя по всему проблема в ней, она не разборная ее перепоять не получится, подскажите где ее можно достать?? может кто сталкивался с этим??,
вот как она выглядет, растрескалась, в общем подустала
Quiksilver
14 June 2013
Радиаторы чистил, двойная магистраль кондея в норме
systemroot
14 June 2013
Quiksilver
скоро мотор приедет если там компрессор будет то смогу продать тебе его
drRaceWars
14 June 2013
shoosha128
где стоишь?
shoosha128
14 June 2013
drRaceWars
На малой дмитровке. Пушкинская
shoosha128
14 June 2013
Снял колесо правое. Стойку дергаю, все ок. Опора жива. Внешне ничего не видно. Куда смотреть? Или второе снять?
systemroot
14 June 2013
shoosha128
толку от домкрата ноль, надо вывешивать и смотреть.
- GAME -
14 June 2013
shoosha128
смотри тогда нижний крепеж (шаровую). изменение угла развала вызвано может быть только 2 способами: смещением верхней части стойки, смещением нижней части стойки. если верхняя на месте и не болтается, значит дело в нижней.
shoosha128
14 June 2013
Сорри, есль нубовский вопрос. А левое колесо на домкрате может крутиться, если правое на земле? Правое не крутилось.
Loco23
14 June 2013
По идеи, оба должны крутиться.
shoosha128
14 June 2013
Стойка правая тоже на вид нормальная.
Равновесие
14 June 2013mobile
shoosha128
Саш, у тебя что-то с приводом, видимо. Трипоид разлетелся, похоже.
shoosha128
14 June 2013
Равновесие
У меня правый уже разлетался, но таких признаков не выдавал. Может этот в труху конечно убил(
Короче везти к тебе нужно)
shoosha128
14 June 2013
Я в среду наваливал весь день(первый раз в сезоне). С места тоже рвал. И один раз, именно с места, был звук, похожий как на камень наехал. Ну я так и подумал, что камень. Видимо нет(
Ок. Всем спасибо, вызываю эвакуатор и к Андрею.
- GAME -
14 June 2013
shoosha128
если после 20 км/час начинается вибрация при давке на педаль газа, то это действительно основной признак поломки привода (трипоида или внешней гранаты. симптом одинаков). но тогда при чем тут колесо? явно же развал ушел в минус.
Dima_454
14 June 2013
shoosha128
по фото плохо видно, но кажется что нижняя часть вышла наружу, что-то снизу! а болт что привод держит на месте? или от него такого не будет?
shoosha128
14 June 2013
- GAME -
Может трипоид в труху и чуть давануло. Мне показалось, что нижний рычаг чуть замяло. Угол чуть больше, чем левый, когда снял. После домкрата, колеса стали в ровень)
- GAME -
14 June 2013
Dima_454
нет, чисто от болта ничего не будет. у меня был сломан. я так больше месяца ездил. легкий щелчок только шел при перебросе с задней передачи на 1 и наоборот.
shoosha128
вот если рычаг замяло, то да. развал мог поменяться. а то что после домкрата встали ровно - это временно. сам понимаешь...
shoosha128
14 June 2013
И после снятия, начал отгонять машину от бордюра, чтоб левое снять и при втыкании задней, но не до конца, шел удар кудато в рейку. Тот же удар был, когда загонял машину обратно к бордюру после снятия левого, на первой передачи, опять же не втыкая до конца. Но букваль два раза, если потыкать ручкой кпп
shoosha128
14 June 2013
- GAME -
вот тут чуть угол больше
- GAME -
14 June 2013
shoosha128
возможно крепеж шаровой опоры накрылся. она на клепках просто. клепка могла отгнить.
shoosha128
14 June 2013
- GAME -
да уж, ржавчины там хватает (
хоть и пробегу 50
Loco23
14 June 2013
И что, такие дела с обоих сторон?
Muller
14 June 2013
shoosha128
Нифига себе это за 50000 км там так все сгнило У вас там в Москве походу на реагенты зимой вообще не скупятся...Или это изи-за климата???
Dima_454
14 June 2013
shoosha128
до этого яму сильную не ловил!?
Двигатель не заводится
