Литые диски Ford Kuga 2. Размерность колес
3 years
13
Kuga 2 - Диски и Штатные размеры
Стальной колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 18 ET 52.5:235/50 R18 V
Легкосплавный колесный диск 8J x 19 ET 52.5:235/45 R19 V
Параметры и финис-коды оригинальных литых дисков от Ford:
Опциональные колеса и размеры.
Легкосплавный колесный диск 8,5J20 ET 50 245/40/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET 50 255/35/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET40 275/35/20 XL. Y, Z
Запасное колесо
5*108 ЕТ 52,5 ЦО 63,3
Описание заводских литых дисков, которые на текущий момент есть в каталоге запчастей
R17 или R18?
Таблица соответствия индексов скорости и нагрузки автомобильных шин
Шины для полноприводных авто
Летние шины
Зимние шины
Cистемы оповещения о низком давлении в шинах: DDS и TPMS
Колпачок литого диска D 54.5mm Dark Blue 1 429 118, не оригинал Lex артикул KB3439.
Колпачок литого диска D 54.5mm Alloy Finish 1 429 120
alex-a / Диски R19''
Технические параметры дисков на К2
Vlad-FK2 / Заводская информация на шине
alex-a / Диски 17" 9x2 (D2YCJ) (55R)
4DMike / Replica FD18 r17 & Nokian Hakkapeliitta 5 235/60
alex-a / Перечень дисков предлагаемых на New Kuga
-Евгенич- / штампованные диски дизайном как "литые", сочетание R16
Vlad-FK2 / штатные гайки от литья и докатка
GorN70 / Replica FD17
Vlad-FK2 / Переход на унифицированные гайки колес с 2012г.
Vlad-FK2 / Самые главные советы тем, кто хочет купить диски.
Pavka72 / Replica FD42S: R17, 5x108, 7,0J, ET50, d63,3.
AVN / вес дисков Ronal R17x7,5J; ET52,5
st2302 / Replica Lege Artis LR25(S) 63.3; ЕТ 52,5; 7.5 J x 17
Vlad-FK2 / Тема по секреткам и гайкам для наших авто
zbugz / Replica Replay FD31 (7,5j x 18 ET 52,5 5x108 D63.3)
pitbull / ВСМПО Пантера, параметры штатные,кроме вылета он ЕТ35
Replica FD28
Trend Plus Replay
MAK Gothenburg Ice Titan
литые диски, колеса, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литье, кованные диски, размер колес, размер дисков, вылет, профиль
Vlad-FK2
30 April 2013
796,6K
2K
ПадЪ
12 June 2013
VitoTlt
значит размер кетайский (выглядит как 7), у них все маленькое, посмотри в люьом шоуруме на кугу у нее 235 резина и 7,5 ширина, никакого бублика нет
сокамерник
13 June 2013
Вообще дискуссия началась с этого-Широкая резина повышает проходимость в сравнении с узкой,
с чем лично я не согласился,и остаюсь при своем, на чем собственно и передвигаюсь зимой(215\65 R16)
Evgeniy
13 June 2013
Я извеняюсь, возможно уже это обсуждали, но у меня такой вопрос - заказал себе на К2 доп. опцию легкосплавный колесный диск 235/50 R18 V, возможно ли на зиму установить на данный диск размер - 235/60 R18 V?
My3bIKAHT
13 June 2013
E
Evgeniy:
Они на 5 см больше штатного размера:
- будут цепляться при повороте руля
- могут протереть пластиковые защиты арок
- увеличится скорость износа передаточных механизмов
- если приедете к дилеру на таких колесах - слетите с гарантии
Evgeniy
13 June 2013
My3bIKAHT
Ух ты как. Думал там места достаточно. Спасибо за совет! А другие мнения у кого нибудь есть?
Aspid_UA
14 June 2013
Вот и смотри дальше. Вес Куги, Форя и С-Макса почти одинаковый. Форь и С-Макс штатно ездят на 205, а Куга на 235. Что может помешать поставить Кугу зимой на 215? Большинство одноклассников Куги ездят именно на 215. Какие противопоказания именно для Куги?
ПадЪ
14 June 2013
Aspid_UA
не говоря уже моторе который не 200 и не 300 сил, 215 резина позволяет полностью реализовать его потенциал
-Евгенич-
14 June 2013
Какие
узкая шина хуже тормозит, в силу меньшей контактной поверхности, + у бОльшего профиля выше деформация -> меньше стабильность при торможении
повышение удельного давления (узкая шина) при торможении приводит к появлению проскальзывания посредством истирания материала шины, это на сухом асфальте, на льду - через увеличение толщины водяной пленки в пограничном слое
ах да, торможение - это наиглавнейший показатель шины. всё остальное - вторично
My3bIKAHT
14 June 2013
вот интересная табличка:
http://www.parts-master.ru/gallery/news/tyre_wide_theen.gif
Aspid_UA
14 June 2013
-Евгенич-:
Согласен на все 100. Особенно зимой. Но несходняк наметился.
-Евгенич-:
1. На сухом асфальте на шипах не особо и потормозишь.
2. Широкие шины на водяной пленке больше подвержены аквапланированию.
И вообще то мы не говорим об "узких" шинах, мы говорим о шинах уже штатных.
сокамерник:
изначально разговор шел лиш о проходимости на бездорожье
Вот изначально: Ford Kuga-2: Обсуждение размерности колес (сообщение #14100569)
VitoTlt
14 June 2013
-Евгенич-:
В учебнике физики написано, что сила трения от площади контакта не зависит!
Конь-Як
14 June 2013
Сила трения скольжения действительно не зависит от площади соприкосновения, однако:
- она не имеет прямого отношения к способности шины тормозить;
- в реальности от площади соприкосновения зависит, например, степень разогрева поверхности при трении, соответственно зависит изменение коэффициента трения.
Swoi
16 June 2013
8.0х19 ET45 5x108 63.3
Такие диски встанут? вылет чуть меньше родного, но всего 7 мм, некритично как бы. Какие мнения?
Aspid_UA
16 June 2013
Swoi
Встанут легко.
enOt_tOp
17 June 2013
Камрады начинаю собирать зимний комплект.
"Курю ветку продам-колеса" думаю взять что-нить от туда.
Не хочется покупать реплику и т.д.
Вот например. Подойдут они или нет?Вылет вроде 50 у них, а вот ширина не помню и какую резину нужно на них покупать?
http://media.ffclub.ru/up234749-IMGi20130529i131458.jpg
Я так понимаю на 7.5. лучше 235-60-17 или 215-65-17?
p.s. а 225/50R17 не пойдут на К2? при ширине диска 8.0 вылет 38?
My3bIKAHT
17 June 2013
вот хороший калькулятор визуальный
http://tyres.spb.ru/tirecalc
S T I G
17 June 2013
enOt_tOp
вообще Форд на заводе на К2 на 7,5" одевает 235ширину.
пойти пойдут, но вид будет как у тележки из супермаркета(
Miha_il
18 June 2013mobile
Диски что здесь в шапке только у ОД можно купить или еще где-то? Что то не найду в ин-те.
Aspid_UA
18 June 2013
Miha_il
Дай пример, как ты ищешь.
Miha_il
18 June 2013mobile
Набираю finis номер в яндексе и чета ничего.
AndreyArb
18 June 2013
Miha_il:
дисков полно,что реплики,что других и очень дешевле,чем оригиналы
sasha3333
18 June 2013
Miha_il
На сайте аларм моторс есть запчасти там набери или fin или kuga 13- получишь все что есть для куги! Там и диски найдеш с fin ! Но ценики там не гуманые.
SirCharlie
18 June 2013
Miha_il
Лучше набират не в Яндексе, а на сайтах типа exist, emex, autodoc и пр.
сокамерник
18 June 2013
SirCharlie:
Miha_il
Куда проще набрать "купить диски авто" вылезет куча сайтов и выбирай по размерам,глаза разбегаются.
AndreyArb
18 June 2013
хорошие цены на колеса даром
SirCharlie
18 June 2013
сокамерник, AndreyArb
человек спрашивал про диски которые в шапке с финисами, то есть про заводские диски
enOt_tOp
18 June 2013
А если взять диски 17 от с-мах многоспицевые. ширина 7 вылет 50.какую резину взять по ширине и профилю.
Не обязательно искать 7.5 и вылет 52...
SirCharlie
18 June 2013
enOt_tOp:
215 ИМХО, штатная ширина резины у CMAX
ПадЪ
18 June 2013
enOt_tOp
215/65
My3bIKAHT
18 June 2013
цитата (Гломурный ПадонакЪ)
enOt_tOp
215/65
А не многовато? При штатном 235/55/R17 поставить 215/65/R17 получится диаметр резины на 21 мм больше.
