Распорка передних и задних стоек
FAQ по установке распорки от Focus ST
FINIS распорки: 1366278
Инструмент, который понадобится:
- ключ торцевой на 15
- Ключ торцевой на 13
- ключ торцевой на 10
- плоская отвертка
- отвертка Т25 или Т30 (в моем случае Т25, но по отзывам одноклубников Т30)
рекомендую использовать торцевые ключи с трещеткой (в народе головка), но все действия можно произвести и обычным рожковым или накидным ключем.
Список совместимости:
- все кузова
- вся линейка бензиновых двигателей
- турбодизель 1.8
фотоотчет по установке
Личные ощущения после установки распорки
управляемость ФФ2, распорка, распорка стоек, жесткость кузова, стойки, кузова ФФ2
lvsw
13 August 2010
385,5K
1,9K
marsel79_
11 June 2013
Алег:
ТМ - отечественное качество. изготовили распорку под конкретный авто с неизвестным пробегом и пустили её в серийное производство. остальным счастливчикам доработать кузов напильником.
а возможно они на новом авто мерили? ( а мы берем на авто с пробегом)))
Andy1985
11 June 2013
marsel79_
Тогда почему заводская распорка от ST подходит на авто с пробегом без проблем!!??
Andy1985
11 June 2013
Либо это их косяк либо вариант поставить эту распорку на другой фокус для эксперимента!Если и на него не встанет значит это брак
holy-fzi
11 June 2013
поставил распорку от техномастера. мне эффект понравился. машина поприятней даже стала как-то... вот она сила самовнушения кстати подошла вроде норм... наживил все 6 болтов, а потом затягивал. встало всё ок, дырки вроде совпали. (иначе не встала бы). зы авто 2009гв с пробегом 30к не битая (я первый хозяин)
marsel79_
11 June 2013
Тогда почему заводская распорка от ST подходит на авто с пробегом без проблем!!?? [/QUOTE]
я не говорю и не утверждаю что то. Просто сказали на убитой они все померили- я же предположил что на новой. от st подходит. не спорю... просто брак везде бывает) и цены разные- st и тм...
Andy1985
11 June 2013
marsel79_
Без обид
marsel79_
11 June 2013
Andy1985:
marsel79_
Без обид
мне то что обижаться- я их не делаю... )) ) а может партия сделанная после праздников великих майских- вот и результат) и дело не в авто на котором мерили- просто человеческий Фактор и все. ну там типа понедельная болезнь) руки трясучие)
lom420
11 June 2013
10
добавлю немного из раздела hand-made
вообщем после неудачной попытки поставить железяки от mazda 3 Распорка передних и задних стоек (сообщение #13738173) решил заделать себе самостоятельно что-то навроде этого
результаты творчества
в итоге зад авто стала чуть собранее проходить участки асфальта с колейностью и ямочным ремонтом, убрались скрипы при проезде по проселку ну и вообще стала машина выглядить с ямы благороднее
Shush
12 June 2013
размеры не скинешь...!?
просто под машину лезть .лишь только из-за размеров.
тоже хочу такую сделать.
oleg-99
12 June 2013
Тоже не подошла распорка от ТМ, меньше, как и писали, примерно на 5 мм. Изготовлена 28 мая. Фото позже.
ХИМЧАНИН
13 June 2013
oleg-99:
И чем это грозит, если натянуть?
Supertoxa
13 June 2013
oleg-99:
Плюс один.
Тот же косяк. в паспорте дата изготовления 29-е. Вот фотки каждой дырки.
oleg-99
13 June 2013
Supertoxa
У меня такие же
Supertoxa
14 June 2013
Scryer
oleg-99
Кастян
Парни отпишитесь, что вам ответили.
Мне ответили так :
"Стойки у автомобиля "гуляют" и бывает межцентровое не всегда совпадает.
На сегодня у вас второе такое несовпадение.
Можно сделать регулируемую растяжку, а можно проще, в одно отверстие вставьте отвертку и подтяните, как монтажкой, и наживите два других болта.А потом и этот болт, где вставляли отвертку.
Стаканы достаточно подвижны в этом плане.
Стойки "гуляют" на всех автомобилях для этого и устанавливается растяжка, к нам тоже приходили машины, на некоторые - устанавливается без проблем, на некоторые приходилось немного "подтянуть". Можно изготовить индивидуально, но также на другом авто - растяжка не установиться без доп. манипуляций. Сборка и сварка растяжек происходит по одной и той же оснастке."
Короче предложили натянуть, я пока в раздумьях...
Andy1985
14 June 2013
Supertoxa
Да уж...странно FoCoMo так же будет отвечать если ST распорка родная не будет на машину вставать
Scryer
14 June 2013
Supertoxa
Я сразу рискнул, натянул. Спустя месяц пришел конец опорам стоек. Я их менял недавно, практически вместе с распоркой. Возможно совпадение и просто попались левые опоры и подшипники стоек, а возможно делов натворила ... натянутая распорка, не знаю. Есть идея круглым напильником с одной стороны сделать отверстия овальными, развальцевать немного. Заказал опоры, как поменяю - буду делать.
mail_ra
14 June 2013
Сочувствую ребятам, которые "попали" с этими распорками. Подозревал что такое может быть, поэтому брал оригинал, да переплатил, но сэкономил время и нервы.
http://picsee.net/upload/2013-06-14/eb1789342215.JPG
Supertoxa
14 June 2013
Scryer
Я думал уже про овальные отверстия, вопрос, а будет ли тогда правильно работать распорка, т.е. не будут ли болты гулять в этих овалах?
Раз уж производитель решил съехать с темы обмена, а заниматься душиловом на расстоянии мне не охота, то подумываю расточить отверстия, а "лишнее" заварить, чтоб точно не гуляло потом. Жаль конечно, что краске кирдык настанет, только это меня и останавливает пока что.
oleg-99
14 June 2013
Supertoxa
сегодня получил точно такой-же ответ, слово в слово. Что интересно "На сегодня у вас второе такое несовпадение."
Это получается мы с тобой вдвоем?
Натягивать не рискую. М.б. почитать закон о защите прав потребителей, в части обмена или возврата товара, который не подошел по характеристикам?
Вот фото моих "дырок".
andreyzzz
14 June 2013
по своему практическому опыту скажу:
- ставил на предыдущий ФФ2 от СТ оригинал, встала как родная,
- ставил недавно на ФФ2 растяжку от ТМ, также не совпадало, пришлось натягивать
вывод растяжки от ТМ - КРИВЫЕ.
malenkiy
15 June 2013
Эх... Ну рассверлите вы их. Вы хотите и дешево и чтобы как родная.
Кастян
15 June 2013
я считаю, что нужно давить на этот технобракомастер до конца. пусть меняют или возвращают деньги. что за бред про гуляющие стойки? причём, гуляют стойки только у тех, кто получил майскую партию распорок. о том, что эта контора лукавит, говорит их ответ про "второе обращение". только здесь, на форуме, их уже 3. я пока такой ответ не получил.
rowdy
15 June 2013
Стойки на самом деле гуляют, когда хотел делать сам переднюю распорку снимал, стандартную и делал замеры потом не мог натянуть ее назад пришлось немного домкратить колесо. Плюнул на это дело и поставил от ст, а потом и от тм разницы между ними не заметил.
Kodicc
15 June 2013
Кастян:
Я поддерживаю полностью!
В свое время при установке распорки от СТ никаких проблем не вызвало, отверстия все совпали.
Они(ТМ) по установке чушь какую-то рекомендуют, нежели решить свою проблему на производстве, а проблемные распорки заменить.
oleg-99
15 June 2013
Ну не может кузов авто гулять на 5мм,
Какие бы зазоры были у капота, тогда бы ни одна дверь не закрылась. лобовое стекло наверно не выдержало.
Кастян
15 June 2013
oleg-99 согласен
Lezin
15 June 2013
Тоже заказывал в мае распорку от ТМ,пришла на этой неделе (в паспорте штамп изготовления 29 мая).Вчера решил поставить,и такая же бойда как на фотках выше,позвонил им-грят вставляй отвёртку и лови,либо регулирующую надо делать т.к. они делали по одной машине,а оказываеться они все разные .Хотел расверлить отверстия,но чёта решил ещё раз попробывать.С одной стороны закрепил на дальний болт,а с другой ушла чуть стойка,пришлось домкратить (когда поддонкратил,то с той стороны где не совпадало сошлось самоё долнее крепление,стал по очереди их подкручивать,и о чудо-сошлись все крепежи) теперь вот думаю как так получилось и чего от таког результата ждать ,чёта боязно.Сегодня проехал,вроде ни чего,но очучений пока ни каких.Может пока не поздно снять её нафиг?
пы.сы. фотки не совпадений на телефон щёлкнул
ХИМЧАНИН
17 June 2013
-3
Парни, разъясните мне дремучему, не ужели какие-то долбанные 5 мм - уж такая большая проблема? ИМХО, на дороге стойки сами гуляют и 5мм - тьфу, а не проблема. Натянул (натягиваются же) и забил.
А может эфект от распорок сам по себе надуман и канетель эта не стоит потраченных денег хоть от СТ, хоть от ТМ?
systemroot
17 June 2013
ХИМЧАНИН
эфект не надуман.
ХИМЧАНИН
17 June 2013
systemroot:
ХИМЧАНИН
эфект не надуман.
А что с 5мм? Стоит из-за них так переживать?
У меня ТМ производства 25 мая.
Завтра еду к комиксу на ТО, думаю у них и поставить.
Если увижу не стыковку, ставить дальше или вернуть назад родное?
Резка штатных (стоковых) пружин
Накладки на стойки дверей ФФ2
Каркас безопасности и FF2
ГИД по подвеске на ФФ2
