Распорка передних и задних стоек
FAQ по установке распорки от Focus ST
FINIS распорки: 1366278
Инструмент, который понадобится:
- ключ торцевой на 15
- Ключ торцевой на 13
- ключ торцевой на 10
- плоская отвертка
- отвертка Т25 или Т30 (в моем случае Т25, но по отзывам одноклубников Т30)
рекомендую использовать торцевые ключи с трещеткой (в народе головка), но все действия можно произвести и обычным рожковым или накидным ключем.
Список совместимости:
- все кузова
- вся линейка бензиновых двигателей
- турбодизель 1.8
фотоотчет по установке
Личные ощущения после установки распорки
управляемость ФФ2, распорка, распорка стоек, жесткость кузова, стойки, кузова ФФ2
lvsw
13 August 2010
385,5K
1,9K
systemroot
17 June 2013
ХИМЧАНИН
не ставить
ХИМЧАНИН
17 June 2013
systemroot:
ХИМЧАНИН
не ставить
А что так, какие последствия?
systemroot
17 June 2013
ХИМЧАНИН
ну сами подумайте ? перекос болтов, как следствие сожрет резьбу как пить дать когда снимать будете, это как минимум первое.
второе нагрузка на закладные гайки в опорах их просто может вырвать со всеми последствиями по скорой замене опорт попаданию на бабло
ХИМЧАНИН
17 June 2013
systemroot:
ХИМЧАНИН
Ну так я и подумал - болты вкручены в родные стойки через родные отверстия в корпусе. Куда они денутся? А то, что на этих болтах сидит с натягом еще и распорка, так она сама по месту сядет и устаканится со всеми элементами кузова.
Машина адаптирует распорку под себя, а не наоборот.
Или я ошибаюсь?
systemroot
17 June 2013
ХИМЧАНИН:
Машина адаптирует распорку под себя, а не наоборот.Или я ошибаюсь?
вы ошибаетесь
ХИМЧАНИН
17 June 2013
мда, краткость - сестра таланта.
systemroot
17 June 2013
ХИМЧАНИН
я выше вам все описал, распорка должна вставать свободно она не должна создавать натяжения ни в сторону стягивания ни в сторону распирания чашек.
принцип ее работы в выравнивании нагрузки между амортами так же как и стабилизатор
ХИМЧАНИН
17 June 2013
systemroot:
ХИМЧАНИН
Это как идеальный вариант.
Но стойки к корпусу то полюбому болтами притянуты, хоть с распоркой хоть без. Значит жесткость стойка-корпус, как отдельно взятая, соблюдена.
Но вот сам корпус между стойками при натягивании распорки может оказаться под нагрузкой с "пугающей" разницей в 5мм.
5мм - не 50мм, в конце концов. На первой кочке распорка встанет (сожмется, согнется) и так и останется. Это же НЕ упругий лук, а железная труба. Имхо, гибкость с возвратом в исходное состояние не та.
Вот от сюда и все думы.
systemroot
17 June 2013
ХИМЧАНИН
ну дак поставте а потом расскажите нам как у вас все впордяке и кузов не рвет, и не тянет авто.
ХИМЧАНИН
17 June 2013
Такой ответ я ожидал, но расчитывал на другой.
Весь шум из-за 5мм. Народ уже товар возвращать собирается, письма пишет, телефон в ТМ оборвали.
Из-за 5мм?
И почему решили, что у СТ четко? Может там тоже отверстия не совпадают, скажем, на 1 микрон.
Каков предел?
5мм - это плохо, надо распорку возвращать назад.
А 3мм, а 1мм, а 0.5мм?
Какое допустимое отклонение без последствий? Вот я о чем.
Du-Bass
17 June 2013mobile
ХИМЧАНИН
Поставил себе китайские распорки на машину 2005года. Вообще никаких проблем. Просто реализованны более правильно.
Распорки TCR.
systemroot
17 June 2013
ХИМЧАНИН
нет допустимого отклонения, для кривых кузовов как вы говорите есть распорки срегулировкой.
dox
17 June 2013
ХИМЧАНИН
ну давайте тогда эти 5 мм перенесем на другую часть "подвески" - на колесный диск, а именно на диаметр расположения шпилек, на которые вы диск одеваете. Одели диск? Отлично! Затянули гайками? Потрясающе? Даже поехали на них? Умопомрачительно. Далеко ли уехали - это вопрос.
Равно и распорка. Вы ее ставите для того, чтобы кузов был крепче что ли, а не для того, чтобы чашки стянуть или растянуть. Да чего уж говорить, а если бы везде по кузову при сварке/сборке были допуски в 5 мм? Это как вообще?
Supertoxa
17 June 2013
oleg-99
Похоже даже не напрягаются они по поводу ответов, заготовили формулировку и рассылают всем. Закон то на нашей стороне, но много нюансов в конкретном деле. Надо подумать.
marsel79_
17 June 2013
Мне вот что ответили- по делу .
сорри за фот о брал с форума
marsel79_
17 June 2013
Добрый день, Марсель!
Это не брак.
Стойки у автомобиля "гуляют" и бывает межцентровое не всегда совпадает.
Можно сделать регулируемую растяжку, а можно проще: в одно отверстие вставьте отвертку и подтяните, как монтажкой, и наживите два других болта.А потом и этот болт, где вставляли отвертку.
Стаканы достаточно подвижны в этом плане.
Стойки "гуляют" на всех автомобилях для этого и устанавливается растяжка, к нам тоже приходили машины, на некоторые - устанавливается без проблем, на некоторые приходилось немного "подтянуть". Можно изготовить индивидуально, но также на другом авто - растяжка не установится без доп. манипуляций. Сборка и сварка растяжек происходит по одной и той же оснастке.
Shush
17 June 2013
какой-же ЭТО НЕ БРАК!!!
КОГДА ОТВЕРСТИЯ НЕ СОВПАДАЮТ НА 2-2.5 ММ.
СТ распорка садится на все авто не в зависимости пробега и состояния авто.
бред,что стойки гуляют на такие мм. это не жигули(которые кстати тоже не особо вихляют)
просто руки корявые у сварщика или лекало гимно.
с подтягиваниями люди в аварии попадут,по причине срыва болтов и потеря стойки.
mail_ra
17 June 2013
Ребят я конечно живу в Неньке, но кажется и у вас должен быть возврат в течении 14 дней если товар не подошел, причем без вопросов (наивный - конечно же без вопросов это в идеале)
И вариант 2 - может кто либо согласится из клуба, снять свою (или еще не успев установить) и прикинуть на ваши/вашу машину, и будет видно как садится СТ оригинал и как садится ТМ распорка - для сравнения.
marsel79_
18 June 2013mobile
Я поставил от ТМ распорку. Все болты совпами. Ок .
Кастян
18 June 2013
marsel79_
т.е. ты написал техномастеру, что распорка у тебя не подходит, взяв фото с форума, а потом оказалось, что она подошла? разъясни этот момент, а то непонятно..
Мне до сих пор ответ не пришёл. Если напишут про отвёртку и натяжку - сделаю им суперрекламу
oleg-99
18 June 2013
Наверно буду писать в ТМ, предложу обменять либо вернуть деньги. Хотя понимаю, что шансов мало.
Кастян
18 June 2013
Приостановил ТМ работу магазина. В связи с большим количеством заказов. Пока написал им об этом косяке на их сайте http://xn--80ajb0aegrgdg1a.xn--p1ai/forum/topic/595 плюс по почте снова запрос сделал, подождём.
marsel79_
19 June 2013mobile
Кастян
Я в ТМ написал что есть у них брак. То что у людей на форуме не подходят. Фото скинул им с форума. А свою распорку получил вчера. Поставил и все совпало.
Кастян
19 June 2013
marsel79_ ясно, спасибо.
2 all : пришёл ответ от ТМ
Здравствуйте, Константин!
Ваше право отправить нам растяжку, мы вернем Вам деньги. Можем просто на сотовый телефон.
Кардинально решить этот вопрос можно, если вы на форуме найдете человека, который может приехать к нам на дополнительный обмер.
Ему, как обычно у нас бывает, сделаем растяжку бесплатно, а все кто запросит обменять, обязательно поменяем.
У нас было всего два автомобиля, с одного сняли размеры, сделали растяжку и установили, на другое авто тоже установили без проблем (по тем же размерам).
Только в мае было произведено 45 штук. Если все 45 не подходят все поменяем.
В планах изготовить растяжку с регулировкой (скруткой) посередине.
Нужно кинуть клич, желающие на халявную распорку, думаю, найдутся.
rowdy
19 June 2013
Кастян
За одно если кто нибудь приедит на обмер, сделайте нижнюю переднюю и заднюю
Lerick
19 June 2013
да неплохо бы иметь российского производителя всяких распорок, чем заказывать с китая, да и по цене приятнее, лишь бы качество наладить.
Moriak
19 June 2013
На днях ставил передний стабилизатор, и наконец-таки сфотографировал и свои железки.
marsel79_
19 June 2013
Moriak
передняя усилинная???
где брал? где делали авто?
Moriak
19 June 2013
marsel79_
Не понял вопроса. Усиленная распорка, всмысле? Обычная из тех же комплектов, что привозили Андрею и Антону. Стабилизатор я привез на свой страх и риск, т.к. из Поднебесной еще никто себе стабилизатор не ставил, насколько я знаю. Он усиленный, конечно, относительно штатного, если можно так сказать, т.к. его диаметр 26 мм, против стоковых 21.5 мм, но тут дело в его жесткости на кручении.
Экспресс
19 June 2013
Moriak
Сколько мм стабилизатор?Кто производитель?Где заказывал?Как в повороты тебе теперь входится?
Резка штатных (стоковых) пружин
Накладки на стойки дверей ФФ2
Каркас безопасности и FF2
ГИД по подвеске на ФФ2
