Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
15 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
619,7K
14,8K
Loco23
27 June 2013
Factor35, на рестайле 2 болта, я не пойму о чем спор? На картинке изображена пластиковая часть от рестайла, там два болта.
ST-dream_krd, я знаю, что там два болта и защелка. Снимал бампер, видел.
Просто народ начал писать, что там три болта, а я, всего-лишь, уточнил, что на рестайле 2. Ну и подкрылок на шурупы еще прикручен.
Mamonoff
27 June 2013
Всем огромное спасибо за помощь! Разобрался.
У меня по 3 белые хрени в которой были болты, правда там головка не на 12, а на 10. И еще один болт вкручен рядом, хотя может его и не надо было снимать.
В любом случае всем спасибо что откликнулись.
А еще реальный респект тем, кто говорил что за 30 минут могут снять-поставить бампер и заменить интеркулер при этом. У меня как-то быстро не получилось, пришлось повозиться.
Делал я все это для того, чтобы помыть кулер снаружи и внутри, а так же чтобы вымыть радиаторы.
Если у кого есть сонноения в необходимости этой процедуры могу смело сказать что это очень нужно.
У меня по будильнику температура масла стала часто заваливаться за вертикаль - это и стало сигналом к действию.
По первым впечатлениям о результате: наваливал по городу без кондера - температура держалась между вторым отделом и вертикалью. Понимаю что там данные расчетные - но все же. Результат есть и это лучше чем было. Потом ездил с кондером по трассе - 140-160 -температура выросла, но немного не дошла до вертикали, раньше в таких режимах стрелка заваливала за середину. Так что рекомендую
vip_spider
27 June 2013mobile
Хочу поднять наверно больную тему, у кого кузов 3х дверный, что делать со скрипом окон, просто задолбал уже, у кого есть какие соображения или кто-то уже предпринимал какие-то меры??? Поделитесь плиз.
Mamonoff
27 June 2013
На 5-ти дверке это тоже есть, просто не так сильно
Jennik1
27 June 2013
vip_spider
может распорки поставить ( перед уже есть, днище, зад),
потом с замком поигратся ( поменять может на новый?),
уплотнитель тоже глянуть.
Но имхо - кузов "играет", и дверь тяжелая.
vip_spider
27 June 2013mobile
Не я про скрип при опускании и поднятии стекла
Jennik1
27 June 2013
vip_spider
тогда направляющие новые поменять - там молдинг-резинка с бархаткой заходит, проверить также мож стекло на перекос идет ( часто бывает с годами в эксплуатации)
ну и попробуй канешь - что-то серьезное типа Sonax, Liqui - спец.антискрипы имею ввиду - помогают всем.
Factor35
28 June 2013
vip_spider
в профильной теме читай, там много способов избавления...
Peps_84
28 June 2013
Подскажите плиз какой аналог купить для замены второй лямды? Горит ошибка р0036
aknot
28 June 2013
Вчера после отжига на Киве! Загорелся знак "мало топлива" на панели приборов. При этом в машине пол бака по стрелке. Правда в перерывах между заездами заправлялся не глуша тачку и заметил что стрелка как то странно себя вела, тобишь не сразу ушла на новое значние после заправки, а постепенно. Но корсе ОПЦ это было всегда на СТ же обычно сразу встает в правильное положение. Вообщем кто сталкивался? или просто заправить полный бак или сбросить клему?
Сытник
28 June 2013
было такое,прошло позле заправки с заглушенным двигателем.
wedlock
28 June 2013
aknot
через пару заправок пройдёт, если заправляться с заглушеным диглом
aknot
28 June 2013
Сытник
wedlock
Ок спасибо.
nitro87
28 June 2013
Всем привет. Подскажите пожалуйста, проблема следующая: сначала был небольшой свист (звук шёл из под капота), со временем звук стал громче. Съездил на сервис к официалам, сказали что ролик приводной. Сегодня ролики поменяли по гарантии вместе с приводными ремнями, свист остался, сказали записываться на осмотр и диагностику, говорят большая вероятность, что турбине пришёл конец. У меня этот свист проявляется при ускорениях, но только когда турбина начинает дуть (я это вижу по датчику давления турбы) и когда газуешь с холостых (свист проявляется очень отчетливо с 2000 оборотов и на сброс газа отстреливает не стесняясь). Про свист клапана рециркуляции читал, щуп вынимал, свист остаётся! Машина полный сток.
Как думаете, что это может быть или может кто сталкивался? Очень благодарен за Ваши ответы!
P.S. Заранее извиняюсь за пост в 2-х темах одновременно (такой же вопрос задавал в теме *TURBO*).
systemroot
28 June 2013
nitro87
для начала записать звук. у нас телепаты все в отпуске
nitro87
28 June 2013
Только что приезжал Stranger. Слушали-смотрели, тоже сказал что скорее всего турбина, звук от туда идёт.
Равновесие
28 June 2013
nitro87
Скорее всего выдуло прокладку выпускного коллектора...
nitro87
28 June 2013
systemroot
Равновесие
Видео фигового качества. На работе не очень удобно снимать всё качественно. Если не устроит, смогу переписать нормально вечером.
systemroot
28 June 2013
nitro87
похоже на прокладку
nitro87
28 June 2013
systemroot
Звук похож на треск с металлическими нотками. Особенно хорошо слышно на прогреве.
Ivan_VS
28 June 2013
всем привет.. Подскажи пожалуйста где у нас на ст масляный фильт стоит.. И есть ли он вобще?
systemroot
28 June 2013
Ivan_VS
есть, картридж, в маслоделителе
Ivan_VS
28 June 2013
его чисто достать и вставить другой? И надо промывкой промывать двигатель?
Ivan_VS
28 June 2013
давно купил машину.. Еще не разу не менял.. И где именно этот картридж? И как его доставать?
Ivan_VS
28 June 2013
не давно**
systemroot
28 June 2013
Ivan_VS
промывать ни вкоем случае нельзя.
просто вынуть и поставить новый.
интервалы замены масла от 5 до 8 тыс. край.
снимаеш впускной короб под ним крышка под головку на 32 вроде.
Jennik1
28 June 2013
Ivan_VS
достать и поменять прсто.
Ivan_VS
28 June 2013
спасибо большое.. Как я понял наши двигателя никогда нельзя промывать промывкой? Просто не знаю какое масло лил предыдущий хозяин.. И какое мне лить? Подскажите..
systemroot
28 June 2013
Ivan_VS
рекомендую ознакомиться тынц
systemroot
28 June 2013
Ivan_VS
промывать нельзя любой двигатель да и смысла в этом нет.
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
