Перепускной клапан на ST/RS
17 years ago
Информация собрана при поддержке Cer)l(anT
Вся информация по перепускному клапану Ford Focus
перепускной клапан, BlowOff, блоуоф, пшик, клапан, турбина, турбо
Cer)l(anT
16 October 2009
157,6K
systemroot
30 May 2013
acid_mikhalych
у него нету кода это не штатная деталь
acid_mikhalych
30 May 2013
systemroot ну ясен пень,что не finis свой то код от производителя должен быть хоть какой-нибудь
systemroot
30 May 2013
acid_mikhalych
нету
acid_mikhalych
3 July 2013
нашёл я всё-таки наибелее вероятную причину плавающих оборотов в жаркую погоду.
По всей видимости сдохла пружина перепускного, на заведённом двигателе видно, что клапан приоткрыт, и чем жарче - тем больше в общем в определённый момент его открывает настолько, что мозг начинает лагать, доливать топлива, в результате он его теребит туду-сюда и бензином воняет.
Короче снял вакуумный шланг с него,чтоб постоянно закрыт был ..ну и тройник в разрыве заткнул, проблемы все прошлии попёрла машика резвее!
Короче нафиг эти блоуоффы, сниму всё, заткну заглушками и поставлю нормальный впуск
Sieg
3 July 2013
acid_mikhalych
Мне кажется, зря ты так с перепускным то. Машинка может и поперла, но теперь при сбросе газа избытку некуда деваться, кроме как обратно через турбину идти наперекор крыльчатке. Так можно турбу быстро угробить. И вообще странно, чего это вдруг из-за приоткрытого перепуска перелив случается - даже при приоткрытом клапане воздух из системы впуска никуда не уходит, а всего лишь перепускается из "после турбины" в "до турбины". Не должно быть перелива. Может просто где-то дырень?
Sieg
3 July 2013
acid_mikhalych
Прочитал предыдущие посты:
так у тебя не перепуск, а блоуофф... Значит, стравливает в атмосферу. Ну в любом случае, с постоянно закрытым блоуоффом ездить лучше не надо.
Dima_454
3 July 2013
acid_mikhalych
у тебя вместо симпозера блоу офф стоял!?
acid_mikhalych
3 July 2013
Да,вместо симпозера.
С чего вдруг наперекор крыльчатке попрёт?!,когда там у нас штатный байпас стоит. Никаких посторонних звуков не появилось, стрелочка давления работает так же,как и раньше.
А как ещё понимать,когда с этими плавающими оборотами начинало вонять бензином из глушака,что может быть кроме перелива?
Я так понял с приоткрытым блоуоффом на холостых нарушалась герметичность трубопровода,вот и начинал мозг чудить.
Dima_454
3 July 2013
acid_mikhalych
потому всё и заработало как надо, нам перепускной противопаказан, даже когда твой перепускной работал правильно шёл не большой перелив...
Sieg
4 July 2013
acid_mikhalych
Т.е. хочешь сказать, что одновременно работали и штатный перепуск и блоуофф?? Вот уж колхоз так колхоз)))
acid_mikhalych
4 July 2013
Sieg выходит что да байпас просто в выпуск всё травит, а блоуофф наружу, видимо через него при установке бОльшая часть сбрасывается. В общем что я тебе рассказывать буду,тут сто раз уже обмусоленно устройство нашего впуска.
fiestars
4 July 2013
Всем привет! Есть у кого нибудь фотки как крепятся патрубки симпозера под жабо дворников? То есть как это должно стоять с завода. Очень нужно. Завтра с утра собираюсь ставить
-Jenya-
4 July 2013
fiestars
этот патрубок продевается в отверстие в жабо, плюс в этом отверстии резиновый круглый уплотнитель. Наконечник патрубка крепится саморезом и направлен в сторону салона.
fiestars
4 July 2013
-Jenya-
Все равно не понятно как и куда крайнюю часть крепить((( без фоток думаю не разобраться. Пс у меня не ст
Но тоже 2,5Т
-Jenya-
4 July 2013
fiestars
http://s52.radikal.ru/i138/1307/82/1e6c0275cdb9.jpg
9D440B - крышка с резиновым уплотнителем. Крепится в отверстие в жабо. Не знаю, какое жабо на Куге, станет или нет не знаю.
Наконечник патрубка (прямоугольный раструб) крепится не саморезами а пистонами.
Фотки врядли где найдешь.
Dream-science
23 April 2014
Парни, порвался клапан симпозера... номер на нем не бьется... где достать? в экзисте новый 4200 стоит, 1 490 326 вот его номер..
попробовать заклеить? Звука то хочется)))
-Jenya-
23 April 2014
Dream-science
Подскажи, что сподвигло разобрать, звук симпозера намекал на поломку?
Dream-science
23 April 2014
-Jenya-
Нет, просто я купил машинку уже с неработающим симпозером, заметил это сразу, просто сейчас руки дошли до его реанимации! До этого был СТ и звук я помню, поэтому сразу обратил внимание на это
Респект разработчикам симпозеров
-Jenya-
23 April 2014
Dream-science
Ага! Т.е. разница в звуке слышна. Спасибо за инфу.
Dream-science
23 April 2014
-Jenya-:
Dream-science
Еще какая, вот эта дырочка - сделала его не рабочим! Вот гадаю, чем терь заклеить!
Сытник
23 April 2014
Dream-science
ставь впуск и выхлоп,там за этой симфонией симпозер уже по барабану))
Dream-science
23 April 2014
Сытник:
Dream-science
А выхлоп в салоне слышно? ну всмысле хотса то красивый звук...
drRaceWars
7 May 2014
Dream-science
На фарше симпозер почти не слышен. Я снял его
Сытник
7 May 2014
Dream-science
конечно слышно!
все бубнит и стреляет
Dream-science
7 May 2014
Сытник:
Dream-science
конечно слышно!
Надо просто прокатиться на выхлопе и все станет понятно)
Mekas
7 May 2014
Подскажите кто Чем затыкает дырку? в место симпозера. Т.к. у моего порвалась мембрана.
MaximusssNN
7 May 2014
Sieg
acid_mikhalych
Друзья, подскажите, у меня походу блоуофф сдох, я знаю что в стоке стоит байпас, который травит воздух в выхлоп, как узнать работает он у меня щас или нет? А то я заглушу блоуофф и байпаса нет, и писец придет заслонке.помогите советом
Сытник
8 May 2014
Mekas
толкатель клапана ваз 2108.
ST_707
10 May 2014
MaximusssNN
снять шланчик ваккумный с блу оффа. газануть на бусте и отпустить газ. если давление на милисекунду на 0.1 вырастает, а потом сразу падает, значит штатный байпас работает.
MaximusssNN
10 May 2014
ST_707
ну по хорошему счету если ставят блоу офф то штатный байпас отключают,как его включить теперь? самому можно или нужно к официалам ехать?
