Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
524,7K
4,1K
Wrundel
6 July 2013
Буду ставить такие 5х7" Morel Tempo Coax 5x7 два комплекта. Говорят про них, что золотая середина. Насколько золотая не скажу, два комплекта встанут в 5400р самовывозом. Нашел и заказал по Яндексмаркету.
iNemcev
6 July 2013
Wrundel
я точно буду ставить компоненты, на перед и зад, у меня штатные места в передних стойках и задних дверях есть. Ну и из-за мелкого размера 16,5 посадки хорошего звука трудно добиться, буду ещё голову менять с сони на алпину.
Wrundel
7 July 2013
iNemcev
PIONEER DEH-X8500BT, USB, SD вероятный кандидат в ГУ
да, ещё. Спасибо за подсказку с Morel posted image
iNemcev
8 July 2013
Wrundel
Я хочу в живую посмотреть Alpine 131 и скорее всего его взять.
Да не за что, мне на драйве подсказали
Wrundel
8 July 2013
iNemcev
CDE-131R у него usb вход на лицевой панели, у пионера, что я выбрал, их два на задней стенке, выводи куда хочешь. На лицевой раздолбится разъем и скорее всего поломается флешка. Мой выбор исходил именно из удобства, потом звучание. Удачи!
iNemcev
9 July 2013
Wrundel
На машине девушка ездила 3 года, ничего не разболталось даже и ни одна флешка не сломалась А по поводу удобства, я бы говорил о управление больше. У нас сейчас стоит сонька в новой машине, такая не удобная, нету кнопки выключения звука, на крутилке это теперь вход в меню, за месяц так и не привыкли
Wrundel
9 July 2013
iNemcev
у меня старший сын может легко отломить что-нить, без проблем, просто махнув рукой
SaYRoN
9 July 2013
Добрый день,нужен совет.
Я даже уверен что это всё тысячу раз обсуждалось,но необходимо подобрать оптимальный усилок к сабу
Alpine SBG-1244BP
Предпочтительней моноблок
вот некоторые варианты которые я подобрал.
соответственно советовать в этой же ценовой категории.
Wrundel
9 July 2013
Wrundel:
сегодня получил в руки. Интересная вещь. Вроде бы и маленькие динамические головки, а разделение полос через кроссовер как у взрослых.
iNemcev
12 July 2013
Старая
Новая
Но всё же придётся копить на Болеро и мультируль
Wrundel
12 July 2013
iNemcev
про последнюю инсталляцию в 2 дина по подробнее, пожалуйста
что, по чем, за чем
iNemcev
12 July 2013
Wrundel
это штатная магнитола Шкоды Суперб, Болеро, БУ 11к Чтобы парктроник отображался штатный. У меня Шкода Фабия у девушки Собственно все фото с неё))
Leman89
12 July 2013
Так может лучше норм 2din воткнуть?за теже 11?
iNemcev
12 July 2013
Leman89
ну дык, только штатную и хочу, но т.к. в клубе подвернулась альпайн который звучит гораздо лучше, пока поставил её... со свадьбой не до магнитол
Wrundel
12 July 2013
iNemcev
одобряю, штатное всегда упрощает жизнь там где надо.
greenguk
2 August 2013
не пинайте сильно, если не туда. В общем вопрос такой, есть неиспользуемая фоторамка, лежит дома без дела. Проигрывает видео простеньких форматов. Задумался сделать бюджетную видеосистему для пассажира в детском кресле, на случай долгих дорого в городе и на трассе. Вариант подключения звука - через аудио вход AUX, выход для которого буду выпаивать в параллель динамикам фоторамки. Вопрос с питанием надеюсь решить имеющимися в продаже универсальных блоков питания 12В.
Пока из нерешенных вопросов - крепление. Думаю делать подлокотник и в него встраивать механизм выдвижения (ручной какой-нибудь) или сделать крепление за стойки подголовника - то есть мобильное крепление (снял-поставил). Питание и аудио и в том и в другом варианте сделать стационарно.
С первым вариантом очень много головняков, но при этом смотреть его могут все сзади сидящие+нет необходимости постоянно думать о том, куда прятать и отсутствие любых проводов. Второй вариант есс-но проще во всем кроме проводов - будут висеть вдоль сидушки переднего пассажира
iNemcev
2 August 2013
greenguk
Звук: отпаиваешь динамики, припаиваешь AUX кабель к концам в рамке, другой конец в магнитолу сзади.
Питание: в зависимости от питания фоторамки, либо блок питания, либо стабилизатор на 12V, т.к. в сети на сколько я помню бывает больше 12V.
Посередине можно придумать консоль для крепления, всё зависит от размеров рамки. Вся проводка в любых случаях делается скрытно, только надо постараться)) + было бы не плохо сделать отдельный предохранитель на рамку.
Johnnie Walker
20 August 2013
подскажите чайнику
стоит магнитола кенвуд и заводские динамики
если я поставлю такой комплект, будет разница и стоит оно того?)
http://www.ulmart.ru/goods/416854
http://www.ulmart.ru/goods/320170 как я понял эти динамики должны встать в штатное место?
slonik47
4 September 2013
Wrundel
Подскажите пожалуйста как акустика Morel Tempo Coax 5x7 прижилась?
Wrundel
5 September 2013
slonik47
нормально встала, прикрутилась. настраивал вч динамики на глазок - не было времени, потому нет фотографий, нет замены штатной проводки на специальную, мне и так хорошо. Без шумоизоляции ставить эти головки нет смысла - высокий уровень звука во всём диапазоне, добавка НЧ возможна - место для плоского саба под креслом я найду, только лишь ради небольшого расширения диапазона в сторону НЧ без бухания. Обратите внимание на состояние поперечины в передних дверях - я восстанавливал крепление жестянки двери к профилю каркаса жесткости внутри эпоксилином. В задних дверях оказалось всё хорошо, и на одну точку приклейки больше. Отрезал от каждой штатной головы контакты для переходного разъема - соблюдая полярность, т.е. все 4 спаяны однотипно.
Wrundel
5 September 2013
slonik47
Да, крутил её на саморезы с шестигранной головкой, что ставят на профильные покрытия крыш с прорезиненной шайбой. Проще крутить при установке и настройке аккустики. Ставить и снимать придется несколько раз.
пс. Голова динамика имеет ориентацию верх-низ. Это видно по торчащим концам подводки сигнала к ВЧ части системы. Наклон нужно делать таким образом, чтобы концы эти оказались с другой стороны, неприжатой к диффузору НЧ части системы. Иначе порвет НЧ диффузор при больших уровнях громкости.
Stiff
6 September 2013
Ребят помогите разобраться. В общем стал вопрос об увеличении мощности звука, при покупке машины обратил внимание на колонку которая встроена сзади. Думал обычная колонка)знакомые говорят что это открытый саб. В общем кто в курсе что это на самом деле?и что нужно чтоб подключить ее усилок или все таки саб покупать?..провода тоже сфоткал, черные в изолетне 2 штуки питание я так понимаю и колокольчики от мафона.
ROM
27 September 2013mobile
хочу поставить саб уселок и кондинсатор что посоветуете у кого что стоит фф 1 америк
Wrundel
27 September 2013
iNemcev
я сфотографировал свою инсталирен , поглянь
iNemcev
27 September 2013
Wrundel
Хорошо получилось
Wrundel
29 September 2013
iNemcev
спсб, я рад, что не разочаровал тебя,
madb
14 October 2013
хочу поменять акустику в передних и задних дверях. Спереди стоят какието круглые от сони - ниче кроме СЧ... гулухо кароче. Сзади сток СТ170. Есть еще родной саб подключеный к магнитоле. Думаю поставлю Morel Tempo Coax 5x7. Что там в коробке будет? сколько коробой на 4 двери нужно?)))
или может посоветуете разные комплекты перед\зад поставить? у силитель пока не планирую
вот интересный вариант судя по отзывам.
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=15810...=308016
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=90604...=308016
в авто акустике ламер, есичо))
madb
15 October 2013
ну что, подскажет кто?)
iNemcev
17 October 2013
madb
нормальные колонки, хотя твиты я бы брал отдельно. В не форд буду ставить фронт Morel Tempo 5. Вообще тут такое дело, поменял Alpine 131 на штатную голову от VAG и звук, в том числе и басы стали лучше. И по опыту двух первых фикусов, штатная шарманка мне и там нравилась по звуку, единственное не нравилось отсутствие подключения саба, но я не сильно меломан... просто нравится более-менее хороший звук.
Wrundel
18 October 2013
madb
Вопросы по мультимедиа для ФФ1 (сообщение #14264440)
и выше писал и ниже. Звучат после установки хорошо, громкость 50 ват на канал держат в пределах моего терпения, низы играют вполне, высокие шуршат и рисуют колокольчики там, где я их не видел до этого. Настраивать несколько неудобно из-за невозможности снять решетку - настраивай до установки карт дверей.
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
