ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
assol2013
11 July 2013
добрый день . подскажите можно ли отремонтировать рулевой механизм фф2 . и если нет может кто продаст б\у рабочий .
в механизме появился стук масло пока не гонит .
11 July 2013
assol2013
Проблемы с рулевой рейкой
Поищите в разделе Продам или запостите в разделе Куплю.
Russian_Mouse
11 July 2013mobile
Flyingserge
Невозможно в принципе. У родных дисков дырка больше, чем эта гайка. "Родные" гайки стоят 200-400/шт, febi - немногим дороже 100 от силы.
Spb_Focus_Man
И те, и те конусные все же. Но размер контактной площадки на литье больше значительно.
11 July 2013
Russian_Mouse
Согласен про конус, внимательнее рассмотрев дырки на штамповке увидел, что площадка контакта не настолько плоская, насколько у меня почему-то засело в голове
бабуин
11 July 2013
доброго всем времени суток))) Такая проблема загорелся индикатор аккумулятора!!!Проверил аккумулятор заряжен напряжение на генератор идет!!!Что может быть???когда даешь высокие обороты индикатор гаснет но потом по является!!!машина 2008 рейстаил 1.6 двигатель хетчбэк!!!
zijaa
11 July 2013
Подскажите Вибрация / биение руля не из-за балансировки! (сообщение #14270786)
Дело в ступице? Или возможно что в приводном вале или еще в чем то?
new5378
11 July 2013
Б
бабуин:
наверно с генератора?
FeodorY
11 July 2013
бабуин
Неисправности генератора
Айчи
12 July 2013
Добрый вечер, ФФ2, 2 л., механика, 2008, сегодня заехал на СТО, беспокоили лишние звуки, ребята посмтрели, дырявая прокладка оказалась, масло заливало в свечи. поменяли свечи прокладку, старый шум исчез повился новый еще более неприятный жесткий стук, при старте, срежетогул при езде, а особенно на повороте влево, (до этих операций такого не было) чувствуется что звук механический, а не из самого движка, постоянно смотрел за работой, нечего особенного не пронаблюдал, единственное ,когда снимали крыжку пластмасовую, под ним практически все болты были очень слабо затянуты, а после замены свечей, перед тем как установить крышку обратно, они подзатянули болты, не до упора, но прилично, возможно ли такое, потому что никаких новых причин придумать не найду
андрей2903
12 July 2013mobile
Хочю заменить масло в ДВС. Надо промывать или нестоит?если надо то какое промывачное надо брать?
Aless
12 July 2013
андрей2903
если знаешь какое масло залито,то бери такое же и меняй спокойно. Если неизвестно что залито,то покупай нормальное масло,меняй и потом через пару тыс еще раз поменяй и все.
FeodorY
12 July 2013
андрей2903
Цитата из мануала:
Полезные советы
Заливайте масло той же марки, что и у масла, которое было в двигателе. Если вы все же решили заменить марку масла, промойте систему смазки промывочным маслом или маслом той марки, которая будет использоваться. Для этого после слива старого масла залейте новое до нижней метки маслоизмерительного щупа. Пустите двигатель и дайте ему поработать 10 мин на холостом ходу. Слейте масло и только после этого замените масляный фильтр. Теперь можете залить новое масло до требуемого уровня (до верхней метки на щупе).
Aless
12 July 2013
бабуин
1.Как проверялась зарядка аккума?
2.Какой заряд идет на клеммы при работающей машине?На генераторе тоже неплохо проверить.
3.Насколько сильно проседает заряд аккума при заводке (когда стартером крутишь)?
Аналогичная проблема была в осыпавшейся банке аккумулятора (аккум новый Бошевский,4 месяца не протянул).Тестером проверяешь заряд идет,на незаведенной машине аккум исправно показывает правильную напругу,а фактически высасывает все с генератора.
андрей2903
12 July 2013mobile
Заменил зимой ДВС кандеционер стал пуст.нидавно заправи а воздух чють чють прохладный дует.более того одна половина прохладнеи другой дует
FeodorY
12 July 2013
андрей2903
Кондиционер неисправности, поломки.
Jennik1
12 July 2013
Спрошу тут.
Ребят не могу найти инфу на форуме которая точно была года 2 назад еще читал.
Где почитать про Установку молдинга на порог на Дорестайл ( там где его не было)?
подводные камни и тд.
задал вопрос в теме про ЛКП, перерыл все про ржавчину - ну где-то это есть, но не могу найти.
FeodorY
12 July 2013
Jennik1
Есть такая тема Установка порогов от FF2 ST
Jennik1
12 July 2013
FeodorY
спасибо,
это коды именно стокового маленького, тонкого молдинга-планки который защищает порог?
Бо в теме там только про установку порогов аксессуарных, не защитного.
А было раньше это в теме про ржавчину и лкп, но я не могу найти и они видать слиты.
FeodorY
12 July 2013
Jennik1:
Да, на дорестайл.
phkin
12 July 2013
Странный наверное вопрос, но: это у всех присутствует вот такая ничем не прикрытая дырка в пластиковой обшивке в районе педального узла? И вообще, зачем она там? (FF2 рестайл)
Jennik1
12 July 2013
phkin
аварийное отключение подачи топлива бензонасоса.
Это у всех так - это норма безопасности.
SEGA76.rus
12 July 2013
Подскажите почему на правом переднем колесе стерает протектор, только на этом колесе(((
Podvodnick37
12 July 2013
Мой тыр-тыр Митя (фф2 рестайл, 1.8 дураторг, ручка) совсем ослеп... Фары мутные почти до безобразия, от штатного ксена ночью света не сильно больше, чем от туманок... Вопрос - пластик, то есть, стёкла типа, на фарах меняются или только фары в сборе?
Aless
12 July 2013
SEGA76.rus
потому что надо заехать на нормальный сход/развал,и для начала проверить давление в шинах,хотя...
Коля
12 July 2013
Podvodnick37
Полировать не пробовали?
Podvodnick37
12 July 2013
Коля
А смысл? По опыту - надолго не хватате, а потом муть вообще жуткая будет (на VW passat B5 делал в своё время)...
Russian_Mouse
12 July 2013mobile
Podvodnick37
Только фара как элемент. Поменять только "стекло" можно (с кучей работы руками), но смысла в таком почти нет, т.к. найти битый корпус и целый передок фары - анриал.
Коля
12 July 2013
Podvodnick37
Тогда только замена фар.
12 July 2013
Russian_Mouse
Коля
Podvodnick37
Вот интересно, я почти 5 лет назад попал в аварию, передней правой стороной, в том числе разбил себе фару. У меня были изначально фары с чёрной отделкой, а мне при ремонте по ошибке поставили правую фару хром. Хром, на мой взгляд, хуже смотрится на моем феде, чем черная отделка, в итоге я заменил года 2 или даже 3 назад этот хром на чёрную фару. В итоге щас смотрю - правая фара как новая, прозрачная, ни намека на мутность, а левая, которая стояла изначально - уже мутная, шо ппц. Чё за фигня?!
Коля
12 July 2013
Spb_Focus_Man
Так правая новее. А может, ещё и производители разные.
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
