Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
850,3K
3,2K
vas321
21 July 2013
IURIK
можно ссылку пожалуйста. интересует всетаки надежный способ устранения от дребезга жесткой накладки.
armtek
21 July 2013
я же пишу что все эти косячки я победил,уж 1,5 года прошло,тишина...хотя на даче гоняю и по грунтовке и по щебенке.
Titor
21 July 2013
Поставил такие клипсы как выше предлагают-противный стук не исчез!
vas321
22 July 2013
armtek
Тоесть я понимаю так что в торпеде дребезг пластика ближаешего к стеклу у вас нет. отлично. Можно ссылку на описание процедуры избавления или напишите что конкретно нужно сделать.
EGORKAJA
22 July 2013
vas321:
IURIK
One-two 07 Июля - 22:57 # « »
Модератору
цитата (DEN83)
Всем привет, боролся с большим насекомым в торпедо, где жёсткий пластик, были вариации на метод как у SANSKILL, только я пробирался туда через динамик, его снимать 5 сек, обматывал спленом пластиковую крышку от электрокороба, и подсовывал её туда в распор, даже торпедо немного приподнималось в этом месте, но звук бренчания только усиливался , если постучать, решил убрать это хозяйство, и от противного пойти, если рукой нажать на пластик, то не гремит, попробовал такой вариант как писал раньше в теме, поджать верхнюю часть панели к нижней в месте обдува лобовухи(звук идёт именно от туда у центра), направляющие дифузоры там состоят из двух частей, нижняя и верхняя, с гремучим пластиком, применил 4 скобки крепления кожуха печки 2108, по размеру похожи были в магазе на глаз, защелкиваются на первых 2 дифузорах справа от антены сиги(вроде) и слева норм(поджимая пластик)., далее они идут больше и скобка не встает. Трудности возникают с установкой, пару раз терял скобу в воздуховоде, вентилятор печки на всю, и её выдует к краю, там можно подцепить, пальцы в кровь можно порезать об острые края пластика . Склонять к методу не буду ибо он не панацея от этого дребезга, и геморный, просто как вариант, но мне помогло, ничего не гремит теперь на шероховатом асфальте как раньше . Всем удачи.
usvff, вот, пожалуйста. Сверчки и скрипы
armtek
22 July 2013
vas321
Так все же описано и по фото видно.Что конкретно интересует?
semani
23 July 2013
это стучит воздуховод - снять бардачок (5 торксов), обмотать воздуховод спленом или маделином, подсунуть в щель между ним и панелью валик маделина.
VOVAN_NPC
24 July 2013
T
Titor:
Не забываем про пластик под магнитолой ТУТписал и показал что стучит еще в центре панели. когда разбереш все увидиш и пощупаеш сам.
mea
26 July 2013
Подозреваю верхнее крепление аммо, уж больно металлический звук, да и реагирует абсолютно на все неровности.
На вторник записан на гарантийную починку. Будем посмотреть как работают официалы форда.
Ну-с, отчет.
Собственно, к официалам не попал. По причине незапланированной поездки в Москву в воскресенье пришлось решать проблему самому. Оттянул пошире мягкую обшивку арки крыла в багажнике и нашел 2 вваренные в кузов гайки, к которым снизу прикручивается опора аммо. Один болт точит в салон на 3 витка резьбы, второй даже не вылез. В нем-то и причина - опора гуляла. Заскочил на проверенную СТО (самому без ямы неудобно туда лезть снизу), описал суть, попросил не предлагать иных версий и просто проверить мою. Выкрутили его, проверили резьбу и закрутили обратно. И тишина! 300р расходов и 2500км стуков по нервам.
vitaminWitaminovich
28 July 2013
треск
santers3
30 July 2013
дребезжит механизм сворачивания ремня безопасности(задний слева), сходу разобрать не получилось, может открутить его совсем, всё равно никто никогда не пользуется
Лакосте
31 July 2013
One-two:
Денис__, да, можно. Я в Кэмпе нашел, правда долго искали, и сначала не те принесли. У них они под каким то другим названием фигурируют.
В общем я купил за 16 рублей 8 штук. И защелнул 4 с правой стороны от датчика света - ура дребезг пропал!!! Респект находчивому одноклубнику!!! А то уже бесило так, что хотелось проломить панель..
Бедуин
2 August 2013
Близок тот момент, когда я залью макрофлекс под бренчащую приборку...
Addin
2 August 2013
Скрипит очень сильно правая пассажирская дерь. Что-то в стойке кузова в месте крепления ограничителя. Отворачивал болт - проверял. Скрип именно внутри стойки кузова. Интересно никто с таким не сталкивался?
semani
2 August 2013
проверьте уплотнитель, который крепится по периметру двери. У меня не была вставлена 1 клипса- скрипело/бренчало зачетно!
aandrey-borisov
10 August 2013
я снял полку и обшивку справа сзади и у меня абсолютно такая же проблема. явно громыхает крепления для обогревателя заднего стекла-исправил, но проблема осталась. простукивание не дало результата, кто сталкивался с такой проблемой?
molo4ka
13 August 2013
Дребижит панель у лобового стекла( там где жёсткий пластик), но не по центру как тут писали, а прямо за щитком приборов! Снял щиток но так туда не подлезешь...что делать?подскажите?
Лакосте
13 August 2013
molo4ka
Ставить также скобы, как выше, и проверять.
Бедуин
13 August 2013
molo4ka
мне скоба не помогла.. А Макрофлекс помог
molo4ka
13 August 2013
Лакосте
где купить эти скобы? как они называются? сколько стоят?
Velaro
Что за макрофлекс? и что с ним делать?
Лакосте
13 August 2013
molo4ka:
Лакосте
Называются скобы крепления кожуха отопителя для ВАЗ 2108. В любых автозапчастях. Пакетик 8 штук - 16 р где то.
Бедуин
13 August 2013
molo4ka
Макрофлекс - это монтажная пена.
molo4ka
13 August 2013
Лакосте
их просто берешь, защёлкиваешь на понели ивсё?
Velaro
монтажная пена - это вандализм помоему
Бедуин
13 August 2013
molo4ka
Я не мог больше терпеть.. Она вылезла немного, но эту проблему я тоже решу, когда будут менять лобовое. Зато тишина...
Лакосте
13 August 2013
molo4ka
Да. Почитайте тему, тут написано уже как делать.
molo4ka
14 August 2013
Лакосте
а есть фото как это выглядит в готовом виде? вид не портят?
Лакосте
14 August 2013
molo4ka
Выше в теме. Нет не портят. Кто будет заглядывать Вам в воздуховоды обогрева лобового?
VOVAN_NPC
14 August 2013
molo4ka не ленимся полистай страницы назад и фото есть и как крепить и куда...вид не портят их и не видно там даже.
Для ленивых повторю. ТЫНЦ
molo4ka
14 August 2013
VOVAN_NPC
спасибо за ссылку
molo4ka
15 August 2013
кто сколько их защёлкнул? у меня получилось только по 4 шт с каждой стороны! но по идее можно еще по 4 защёлкнуть, но что они не хотят, как будто там пластмасса толще
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
