Проблема с седлами ГБЦ у двигателей Split Port
Опрос организован с целью выяснения закономерности вылета сёдел ГБЦ в процессе эксплуатации авто с двигателем Split Port (2.0L SPI SOHC 8v), а также для сбора статистики по этой проблеме.
Решение проблем в этой теме:
Двигатель Split Port 2.0. (Р)
Finnis коды для SPI смотреть тут: Коды запчастей для двигателя Split Port
Документация тут: Tехдокументация Ford Focus I
Пример для сбора статистики:
Выпадение сёдел клапанов > mechdb.com
Гидравлический толкатель > mazdaclub.org
При эксплуатации двигателя происходит естественный износ деталей газораспределительного механизма, приводящий к увеличению теплового зазора. Наличие повышенных зазоров отрицательно сказывается на работе механизма газораспределения, вызывая стук при подъеме и посадке клапана и повышенный износ соприкасающихся поверхностей. Возникают опасные удары клапана о седло, приводящие к разрушению опорной поверхности, потери компрессии, а выпускных клапанах - к обгоранию тарелки и седла клапана. С увеличением зазоров ухудшается также наполнение двигателя.
Split Port, седла клапанов, гбц, головка блока, блок цилиндров, сплит порт, двигатели фф1
Advokatvlad
24 September 2011
115K
del48
7 August 2013
R
Rauan1193:
del48
какого года у тебя авто?
2000
del48
7 August 2013
R
Rauan1193:
del48
с телефона ответил...куда улетело?
Nikolai74
23 October 2013
Привет! Значит тем, у кого еще не разбило седла, что делать то? Следить за гидриками? В этом причина?
Alex2012
24 October 2013
Nikolai74
перегрев+гидрики
ser9348
18 December 2013
Всем здрасьте! Приобрел FF1 2.0L 2003 движок Split Port. Перед покупкой не замарочился почитать отзывы (не думал про этот вариант авто), а купив стал читать и немного в шоке от прочитанного. Отзывы про Split Port не лучшие.
Может кто подскажет, можно ли предупредить известную болячку этих двигателей - выпадение седел клапанов или придется ждать худшего? Может стоит что-нибудь заменить в движке или что-то еще?
vini70
18 December 2013
ser9348
ну как вариант, снять голову и поменять все сёдла
замена сёдел окола 9т руб
пракладки то-же окола 9т руб
того 18т руб и это при условии что сам разобрал и сам собрал
а если ещё и друг есть в инмарках запчестях то может минус 2т руб на прокладки
ser9348
19 December 2013
Спасибо за совет. А седла придется в сервисе менять или можно самому выпрессовку сделать и новые посадить?
Александр-Крым
21 December 2013
ser9348
Сам сёдла не поменяешь,только к спецам и не каждому, ещё доверить эту процедуру можно,только к проверенным!!!
Nat
22 December 2013
Продать!!!
Александр-Крым
22 December 2013
Nat
Спроси у предыдущего хозяина,может он поменял сёдла,так и не надо,ни чего предпринимать!А если не менял,не проблема поменять и ездить в своё удовольствие!Другие моторы,то же не подарок!!!А там, тебе решать!!!
Nat
23 December 2013
Александр-Крым:
Nat
Видимо это не мне?) Я свой сплит, поменял на зетек.
Уверен на 100% что сплит сдохнет, поэтому советую человеку продавать машину, пока не поздно!
Александр-Крым
24 December 2013mobile
Ошибочка произошла,извини! А почему,такая уверенность,что сдохнет Сплит? За любым двигателем надо ухаживать,иначе умрёт!У меня в гараже у председателя 3етек и блок разорвало,другой пришлось покупать,вот так! Я на Сплите болeе 450 тысяч накатал!Придёт время и моему ремонтироваться,от этого не уйти,если вовремя не продать!
sydzymi
3 January 2014
Друзья подскажите,купил я форд со сплито,старый хозяин сказал,что мотор капиталил в сервисе.Я тут начитался у вас и ужаснулся и разобрал мотор,как определить меняли сёдла,или нет???помогите!!!
Дмитрий4885
29 May 2014
Всем добрый день. у меня сплит порт 2.0 америкос в прошлом году двигатель заклинил очень долго искал причину и все же нашел на 4 котле все маслоканалы были забиты масло не поступало в результате выпало седло и наворотило мне там очень серьезно. короче решил заменить движок слава богу есть связи в этой сфере. заказал! привезли с Беларуси цена 64 т.р. с доставкой гарантия 2 недели со дня установки. решил я разобрать движок пришедший ко мне,прямо при продавце снял головку а там такая же хрень только на 3 целиндре гидрик был подклинившим а перегородка именно на 3 целиндре между впускным и выпускным клапанами была треснута т.е. машину перегрели и дальнейшая его эксплуатация была бы не долгой. сделали возврат. привезли через 3 дня еще один мотор разобрали тоже самое опять возврат. и вот мне повезло привезли 3й мотор разобрал все было четко я его забрал . головку промыл полностью всю и весь движок промыл промерил собрал завел и первые 10секунд движок тарахтел как дизель это так прокачиваются гидрокомпенсаторы. а потом идеальная работа двигателя
итог таков. масло менять каждые 6 -8 тыс км учитывайте моточасы перед каждой заменой масла промывать систему смазки двигателя масло лить не борматуху за 600 рублей лично я лью кастрол 5w30 там на канистре даже написано for FORD ENGENE (ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ФОРД) следить за состоянием радиатором охлажения и за жидкостью и все будет отлично. прощло 1.5 года движок шепчет работает как часы компресия по 13 очков пробег 107 000миль или 181000 км . соглашусь что двигатель капризный но за любой машиной нужно смотреть
Дмитрий4885
29 May 2014
может кто знает на америкос от европейцев подходят двери стекла телефизор а так же детали подвески
заранее спасибо
pinguinnddd
29 May 2014mobile
sydzymi
Никак ты не определишь
pinguinnddd
31 May 2014
вот кстати аналогичная тема с американского форума http://www.focusfanatics.com/forum/showthread.php?t=254262 ,по статистике чаще всего седла установленные с завода выпадают при пробеге 100-120 тысяч миль
pinguinnddd
2 July 2014mobile
Ребят менять все седла? Или только впускные?
Petrenych
29 July 2014
Вот все пишут: сёдла, сёдла... А фото новых сёдел или установленных на авто может кто выложить? А то проблема сплита уже понятна, а вот фоток этих самых сёдел клапанов никто так и не выложил (если и выкладывали, то общие фотки и никто не обвёл именно СЁДЛА). Заранее премного благодарен.
Besyara
14 August 2014
Всем привет,ребята я здесь новенький,в общем случилась у меня такая штука 2 дня назад пригнал я себе фокус 1 1999года,состояние огонь но...двиг split port америкос,я не знал что они косячные,когда купил машина шептала,пока ехал домой с петрозаводска начала как то порыкивать,сейчас позвякивает в голове,братишка сказал что это гидрики но я не уверен,очень уж как то сильно...Не хотелось бы загубить мотор...Машина тянет отлично и т.д. подскажите что делать и где заказать на нее допустим клапана,гидрики и прокладки,второй день стоит боюсь подходить...помогите мне пожалуйста...
urka26
21 November 2014mobile
Фф1 spi 2.0 2001 г. С2004 в россии пробег 67000 миль отломался кусочек седла 3 цилиндр . Перед этим затроил, плохой контакт форсунки 3 цилиндр проехал 10 км. до мастерской. Как починил, на следующий день стуканул. Машина уже год ездила на газе
urka26
Подскажите какое масло лить
brusr
17 December 2014
FF1, 2004 г пробег в штатах 1000 миль. с 2004-2005 года у нас. на момент покупки 90 000 миль. (год назад)
Выпало седло в 4 цилиндре, побит поршень до юбки, посечена голова, осколками посечены некритично поршня в 3-х цилиндрах.
масло 5w30. несколько месяцев езда на газу
печаль...
optemict
1 January 2015
Столкнулся с проблемой на форд фокус 1 8клапанный split port с разбитым седлом и т.д. как у всех в основном бывает,сделал сам всё с другом,есть вопросы пишите на почту 44776@mail.ru
Yurok161
29 January 2015
Мужики, вопрос на засыпку: где то читал про запрессовку седел клапанов от волговского мотора ЗМЗ 402, но не могу найти более точной инфы, кроме слухов. Может кто делал сам, или ссылочку кто даст.
Sleepwalker15
18 March 2015
Вопрос знающим, скинул голову, все седла в нормальном состоянии, но одно меня насторожило
Скажите это норм или не норм?
apelsinn
18 March 2015
Sleepwalker15
Я видел конечно что с американии новые головки с такими зазорами между седлами и телом головки проиходили и вроде работали. Вообще по хорошему, если седла стоят родные лучше поменять все и забыть))
Avenger86
19 March 2015
Sleepwalker15
я вообще не вижу зазора, я бы нагрел голову до 100 градусов и посмотрел, как сидят седла.
Sleepwalker15
19 March 2015
Зеленая стрелка - нормальный зазор
Красная - увеличенный зазор
