Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
665,1K
9,9K
Funken
14 August 2013
DeepNavy:
Такое дело, в движении одновременно горят лампы abs и стояночного тормоза. На скорости менее 20 км/ч гаснут.
Черт знает, может даст направление в поиске: 15 км/ч и ниже, ABS перестает работать. Это конструктивно предусмотренно. Может поэтому и контроль неисправности отключается?
DeepNavy
14 August 2013
Funken
Спасибо будем знать.
Но главный вопрос в том, почему они вообще загораются и почему одновременно? Может быть причиной плохой контакт на массу? Недавно потревожил клемму на корпус в районе аккумулятора.
Вот этот:
Funken
14 August 2013
DeepNavy
АБС загорается при неисправности этой системы. Потом, чета на мозг наплывает, что такое может быть при малом уровне тормозной жидкости или неисправной крышке тормозного бачка. Черт...недавно эту тему с кем-то обсуждал...не помню...там еще терли про конечник под палкой ручного тормоза, той, что в салоне. АБС то, работает, воще то у тя? Хотя щас его трудно проверить, не зима же.
DeepNavy
14 August 2013
Funken
Полагаю, что должна быть причино-следственная связь. Лампы загорелись сразу после того, как я с машиной поковырялся. Снимал кронштейн старой сирены (на фото видно) и ставил новую. К ручнику я не притрагивался. Если датчик ABS теряет массу, то система воспринимает его как нерабочий и зажигает лампу на приборке. Вроде все складно получается.
При чем тут только ручник понять не могу...
Funken
14 August 2013
DeepNavy:
Терли именно на эту тему. Пройдись по моим сообщениям - сам поищи.
kalchuga
14 August 2013
DeepNavy
У тебя грязное кольцо Абс на одном или нескольких колесах.неверно считывается скорость. Датчики трогал с места?при потере контакта с датчика лампа горит постоянно. И горит без воскл знака.
констебель
14 August 2013
killerom
Спасибо
Funken
14 August 2013
kalchuga:
Сомнительно. Там зазор микроскопический, между кольцом и датчиком.. У кого из форумчан было такое? Дай ссылу почитать?
kalchuga
14 August 2013
В теории можно думать.у меня было на практике и то и то. Если при малой скорости гаснет это означает что неверные показания с датчика(ов).причина этому было загрязнение кольца и считывающей поверхности датчика. Была и та и та ситуация.
Funken
14 August 2013
kalchuga
Был такой момент с ФФ2. На скоростях выше 40 км/ч, загоралась неисправность АБС. Кольцо внутри подшипника выдавало сбой, а сам датчик диагностировался как исправный. Сняли подшипник, стали внимательно осматривать - нашли свежую легкую замятось на ребре корпуса. Предположили, что слесарь уронил с верстака подшипник и центровка кольца сбилась. Предположили...а как там на самом деле - черт его знает.
DeepNavy
14 August 2013
kalchuga
Вообще рядом с колесами не крутился. Зато много проводов под капотом и салоне ковырял. Лампы загорелись сразу как минусовую клемму аккумулятора одел и с места тронулся. Хаус не верит в совпадения.
А где территориально находится блок системы ABS? Если уж я датчики не трогал, то может блок потревожил случайно?..
kalchuga
14 August 2013
У тебя четкая ситуация неверных показаний. Если б горела постоянно то др вопрс.еще раз повторюсь.потеря контакта от датчика это просто лампа абс без воскл знака
ilnaz116
14 August 2013mobile
подскажите пожалуйста амереканец двигатель 2.0 автомат se. Хотелось бы узнать у меня ремневый привод или цепной?заранее спасибо
Cancel
14 August 2013
ilnaz116
по идее цепь
Chily
14 August 2013
DeepNavy
Значится так, в твоём случае. Коль загорается и лампа АБС и лампа тормозной системы, то нет сигнала с двух датчиков и более или глючит блок АБС. Если ты сильно шурудил под капотом, то в первую очередь посмотри все разъёмы от блока АБС, который находится за АКБ под блоком предохранителей. Ну и проверь все разъёмы к датчикам АБС, во всяком случае на переднюю ось.
MAXUSSR
14 August 2013
ilnaz116
если на крышке зетек написано то ремень
pavelpet
14 August 2013
подскажите как снимается шкив с гидронасоса
Funken
14 August 2013
ilnaz116
Год какой?
Funken
14 August 2013
P
pavelpet:
Напрессован на горячую.
Nikita8922
15 August 2013
как думаете 1999 год зетек 1.8 хэтч мог быть центральный замок заводской??
ilnaz116
15 August 2013
2003г
F
Funken:
ilnaz116
Год какой?
2003 год. двигвтель split 2.0
pavelpet
15 August 2013
подскажите. я менял ремень приводов,соответственно снимал бачек гура(отводил в сторону). после того как все сделал,завел двиг.,то появился поторонний звук,похожий на как будто что то бьет(скорее хлюпает)под крышкой клапанов. потом выяснили что это исходит от гидронасоса. вопрос: мог ли попасть воздух при снятии бачка,или гидронасосу конец приходит,кстати вал чуть люфтит. спасибо!
Funken
16 August 2013
ilnaz116
Наборные стойки. Прямые.
Funken
16 August 2013
pavelpet
Прокачай. Несколько раз с борта на борт переложи до упора.
alexiley
16 August 2013
Друзья, на КАДе лопнул тройник системы охлаждения.
Залил весь моторный отсек антифризом.
Поменял, благо, тройник у меня был.
Залил воду, доехал до дома.
В следующую поездку закипел, слил воду, залил антифриз.
Не помогло - машина кипит.
Уровень жидкости по бачку прыгает как хочет.
Печка работает, вентиляторы тоже, патрубок который идет от термостата к радиатору - горячий.
В чем может быть дело? Чую дело в воздушной пробке.
Пол часа насиловал машину, заводил, прогревал на 3000 об. с открытой крышкой.
Уменьшения уровня не добился, наоборот, часть антифриза вылилась наружу.
Как ее победить.
Funken
16 August 2013
alexiley
Если это воздушная пробка, открыв клапан печки полностью, просто прогазовывай до 3000 оборотов. Открой бачок и просто подгазовывай от холостых до трешки. А вот если у тебя дело не в воздушной пробке...добавь подробностей
alexiley
16 August 2013
Funken
Так я почти так и делал.
Минуты две газовывал на 3000, отпустил газ и антифриз стал повышаться и вылился через отверстие бачка.
Funken
16 August 2013
alexiley
Полагаю, что лопнувший патрубок и последующее закипание антифриза - звенья одной цепи. Избыточное давление в системе охлаждения. Что думаешь, если предположу прорыв выхлопных газов в систему охлаждения?
alexiley
16 August 2013
Funken
Даже не знаю. За патрубком я наблюдал месяц. Сначала была трещина, я купил новый, да поменять не успел, как старый лопнул.
За неделю до инцидента кипел один раз.
Как диагностировать что бы подтвердить / опровергнуть вашу гипотезу?
tixii
16 August 2013
ребята подскажите что лучше взять !хочу поставить ПТФ в бампер! DEPO вроде не чего ... ? что посоветуете ?
