передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры
Данные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой 18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источник
По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источник
Измерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ
Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0032/HD / 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0035/HD / 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник
*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых: Шаровая опора (сообщение #12503002)
за основу взято сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой: отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
шаровая опора, подвеска, ремонт подвески, рычаги, управление, шаровая
seger
26 June 2012
893,7K
3K
Palexan
14 August 2013
Купил шаровую опору JBJ740 LUCAS/TRW под замену оригиналу.
Какое лучше маслице добавить? Литол? Шрус? Графитовая?
sapfear
14 August 2013
Palexan
на ней прям отпечатано лукас? на моей были клеймо ТРВ на самой шаровой и опять же ТРВ на пыльнике, лукасом (как на картинках, бывших здесь) и не пахло. Смазки тоже было прилично, как и в снятом оригинале.
Palexan
14 August 2013
sapfear
На упаковке, пыльнике и самой шаровой TRW.
Если верить ГУГЛУ, то на вторичный рынок TRW выпускает изделия под брендом LUCAS, который в свое время и был приобретен TRW.
minoko
16 August 2013
Добрый день! Заказал на Фокус 2010 года WIN X9FPXXEEDPAJ81942 шаровые по коду 1470387, мне в Автодоке поиск замену выдал 1679388 и закал. Я вот смотрю на них и пыльники совершенно на них другие, не как здесь изображенные на фото...Сейчас терзают сомнения, вернуть их обратно или смело можно устанавливать...Подскажите, пожалуйста...
Palexan
16 August 2013
minoko
А где в теме фото шаровой с кодом 1470387?
minoko
16 August 2013
Palexan
Я на фото TRW ориентировался, говорят, это тот же оригинал. А мне пришли под кодом 1679388 шаровые Motorcraft. Тут сейчас их по внимательнее покрутил, вроде бы успокоился...там сверху ведь защитный кожух стоит, закрывает сам пыльник, а я его принял за пыльник...
Palexan
16 August 2013
minoko
Ясно
На шаровых, рулевых наконечниках, стойках стабилизатора идут защитные чехлы.
seger
16 August 2013
minoko:
весьма не плохо между прочим
minoko
16 August 2013
Вот, что я получил под кодом 1679388.
Большой Макс
16 August 2013
minoko
А что смущает? Шаровая как шаровая... Моторкрафт-оригинал.Главно чтоб конус правиль по размеру подошёл и крепление в рычаг встало.
Я на Фокуса Лимфордер ставил, тоже хорошая вещь!
minoko
16 August 2013
Большой Макс
Я уж разобрался, ))) защитный кожух принял за пыльник шаровой, а он формой другой, не то что здесь на форуме...
dokver
19 August 2013
Добрый день.
Посоветуйте, пожалуйста, какой размер съёмника шаровой опоры подойдёт на ford focus 2.
Палец у моей шаровой - 21 мм. (т.е диаметр вилки тоже необходимо искать от 21 мм) - это понятно
А вот рабочий ход съёмника продаётся от 20 мм до 50 мм. По мне так на глаз там больше 50 мм, но не уверен.
Буду благодарен за ваши советы!
sapfear
19 August 2013
dokver
шаровая безо всякого съемника снимается - достаточно пару раз ударить сбоку по кулаку (без излишнего энтузиазма).
Если шаровая не выходит - можно покачать кулак вперед-назад по ходу движения авто.
Я вынул без лишних усилий - даже никакой рычаг не использовал.
gusolv
19 August 2013
dokver
пользуюсь обычным Г-образным съемником, чуть подработав, вилку болгаркой
dokver
19 August 2013
sapfear
gusolv
Да вот пытался молотком - не пошла
а приблизительную длину от места установки вилки и концом пальца шаровой, навскидку, не подскажите?
gusolv
19 August 2013
dokver
для чего? на месте то не проще посмотреть?
dokver
19 August 2013
gusolv
Чтобы съёмник купить и не прогадать, так как возможности посмотреть в теч.недели. нет
у г-образного какой ход? 50?
gusolv
19 August 2013
dokver
не знаю, не измерял. купил тот, что продают для ВАЗа
dokver
19 August 2013
ну ладно, буду иметь ввиду. спасибо за советы!
MeRcuRiO
21 August 2013
Народ подскажите кто какие ставил и как себя ведут, в магазине предлагают за 1500 оригинал, за 750 какие то еще и за 500 турецкие, не знаю какие брать, на оригинал жаба душит
dokver
21 August 2013
MeRcuRiO
брал TRW, мастер в бош сервисе сказал, что они хорошие
Hedonist
29 August 2013
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста производителя рычагов передней подвески! Пока остановился на указанном в шапке TRW JTC 1478 (JTC 1479), уступает ли он в качестве оригиналу? Может есть аналог получше? Машина 2008 г.в.
seger
29 August 2013
Hedonist:
получше есть оригинал
Hedonist
30 August 2013
seger
Спасибо! Я правильно понял, что из аналогов TRW самый лучший будет? На сколько вообще критично применение аналога вместо оригинала в данном случае? Просто разница в цене с оригиналом почти в 2 раза, учитывая что мне нужно 2шт сумма не маленькая выходит
Hedonist
30 August 2013
P.S. просто смутило вот это Автотехцентр YouParts - на ВДНХ (статус Bosch Service ) (сообщение #13069251)
seger
30 August 2013
Hedonist:
да, из имеющихся вариантов TRW будет лучшим в плане того что TRW поставщик на конвейер, то есть фирма надёжная
это с шаровой на 21мм
если же шаровая 18 мм- есть аналог Lemforder, эта кантора тоже поставщик на конвейер
Веталь76
30 August 2013mobile
Hedonist
Еще TRW идет на конвейер Volvo.
seger
30 August 2013
Веталь76
я имел ввиду конвейер вообще
Веталь76
30 August 2013
seger:
Веталь76
это понятно, в курсе. Они как поставляли TRW на конвейеры Форд, Мазда и Вольво так и продолжают
aleks0032
30 August 2013
Веталь76
seger
TRW сейчас очень много подделок. Брал себе шаровые отходили по 7 тыс...
