Авторемонт в Уфе
Решил предложить новую тему. Наверное полезна будет многим.
Гарантия кончается, по мелочам, к любимому дилеру ездить, записываться и ждать неделю – две, уже как то не хочется. Наверное, есть в Уфе сервисы, куда машинку не страшно загнать. Отпишитесь, кто, что, где делал и какой результат (хорошо - плохо)
Это не для рекламы а для информации. Не плохо иметь на всякий случай списочек, адреса телефоны, перечень работ.
ремонт, автомобили
максим22
28 November 2006
Авторемонт в Уфе
132,8K
Aleksei на Focuse
29 July 2013
Открутился и потерялся диск муфты компрессора кондиционера. Нужно было срочно установить новый. Стоимость установки в Форд-Север С.Богородская--до 6000 рублей ( рассказали какой это сложный ремонт ), обычный сервис--2000-3500 рублей. В итоге установил сам , у себя на даче)))
radmirit
12 August 2013
Одноклубники, а посоветуйте пожалуйста, где бы можно хорошо быстро и не дорого сделать сход развал в уфе?
e-tosha
15 August 2013
Нужна теоретическая помощь или адрес нормального сервиса по форд в г.Уфа...
у меня фф2 2008 г. 2 литра ( машина стояла две недели)
Вчера поехал поменять свечи. Завел машину во дворе с полпинка... Проехал 10 км с кондером... заглушил...
Клему АКБ плюсовую открутил и снял ( забыл открутить минусовую клему) , открутил катушки вынул свечи, закрутил новые свечи одел катушки зажигания, прикрутил.
Протер тряпочкой мотор ...
Прикрутил клемму аккумятора плюсовую ...
вставляю ключ и опа комедия ... поваричиваю ключ горит неисправность коробки передач, неисправен двигатель...лампочка красная горит моргает постоянно ( может проблема с иммобилайзером, на машине сигналка без автозапуска старлайн)
Сигналка работает нормально ставится и снимаетсяс охраны.
Снимаю обе клеммы с аккума , жду 15 минут, результата нет. Пробую прикурить результата нет.
Снимаю батарею заряжаю всю ночь на зарядном устройстве. С утра ставлю все прикручиваю результат такой же поваричиваю ключ горит неисправность коробки передач, неисправен двигатель...машина незаводится и даже не схватывает
Отрываю блок предохранителей ( где рядом с аккумом) там все в пыли, все продуваю , проверяю предохранители вроде все целы, снимаю связку проводов со штекера там немного пвыли продул тряпочкой протер ...как проверить релюшки???
ЧТО делать советы приветствуются...
Probe 1
15 August 2013
e-tosha
Ошибки сканером надо прочитать!
e-tosha
15 August 2013
Probe 1
Где взять сканер и прочитать ... ( машина не заводится стоит на достоевского 29 ) С меня само собой причитается...
Или дайте пож-та телефон кто бы мог подъехать со сканером ( машина не заводится)
с 18.00 до позднего вечера свободен
e-tosha
15 August 2013
ЦИТАТА" про "ПРОПАЙКУ ПРИБОРКИ" моментально ликвидировал дискотеку на приборной панели. Периодически падали стрелки, зажигались практичски все лампы, иногда блокировался стартер, комп выдавал ужасные надписи про неисправность коробки, двигателя и рулевого управления, режим ограничения скорости... Короче всё это нЕсколько мешало жить ))
Ликвидация дефектной пайки разъёма на приборке по предложенной тобой схеме полностью вылечила неисправность. Разборка 10 минут, пропайка 3 минуты, сборка 7-10 минут.
Спасибо ещё раз! """
Может это решение моих проблем??? кто нибудь в уфе паял ( разбирал) приборную панель
http://www.focusov.net/dashboard-ford-focus2/ разборка панели приборов
Bacilla
15 August 2013
e-tosha
вкрути старые свечи
увидишь что трабл в них.либо криво прикрутил. такое же было.
e-tosha
16 August 2013
Главное у меня не считывает ключ иммо ??? ( всего ключ один)
В итоге сегодня снял приборку, катался с приборкой в три места электроника ( пайка 300 рублей разобрать приборку отказываются), джип центр ( работа за пиво(100руб) разобрать бояться, сервисный центр на айской бл..ть даже смотреть нехотят, мастеров не зовут козлы!!!
В итоге в кустарных условиях на работе имея ножницы отвертку и мозги разобрал сам приборку достал плату отвез в джип центр ( вроде форпост там внутри наз-ся) где мне пропояли разъем спасибо Сергею... действительно на многих припоях где штекер имелись окисления.
Собрал приборку сам сегодня буду смотреть...
Также вчера была зачищен минусовой провод на массу, перепроверил все предохранители на вид живые, только которые в моторном отсеке квадратные какие то чуть чуть окисленые сегодня поменяю.
Куплены новые предохранители...на 40 в электронике по 150 рублей квадратные большие..
Сечки тоже сегодня попробую переставить заново... на акуме напряжение 12,5 В.
quatrott
17 August 2013
подскажите где могут сделать уголки на саблю
пластину , гайки и тд все привезу, надо лишь нарезать и помочь подогнать, может кто и поставить сомжет на заднюю дверь
ессно не бесплатно
e-tosha
18 August 2013
Итог: 1. Пропайка приборки ничего неизменила... машина не заводится...
2. Свечки старые поставил попробовал завести... ничего не помянялось...
Войдя в тестовый режим считаны след. ошибки
D900 ошибки передачи по кан шине
E510 проблемы иммобилайзера
9600 сигнал приема передатчика ключа закончился неудачно
5750 селектор акселератора за пределами допустимых значений
9681 неисправность трансивера или неполучен сигнал модуля приема передачика . Модуль иммобилайзера неопределяет ключ...
Что делать? Ключ всего один, как стереть все ошибки и обучить заново ключ? Я так понял иммо невидит ключ... может нештатная сигналка как то блокирует.., где прикупить ключ недорого и обучить и прописать...
Старый ключ возможно перепрограмировать с помощью сканера или всеже надо ехать кдилеру ?...
Сегодня на ночь поставил аккум назарядку...
dumonde02rus
18 August 2013
quatrott
Заедь в хороший кузовной сервис, думаю помогут.
dumonde02rus
18 August 2013
e-tosha
Ключики шить полюбе у дилера. Скорее всего иммо глюк словил.
lexa_gf95
24 August 2013
Доброго всем дня! На днях сильно задел бордюр, в итоге на правом пороге две продольных глубиной до 4см вмятины. Краска не содрана, благодаря молдингу. Слышал, что вмятины делают по pdr-технологии без покраски. В интернете нашел адрес автоцентра Автофокус на Бакалинской 52. Кто-нибудь к ним обращался и вообще сталкивался с ремонтом порогов?
Aleksei на Focuse
29 August 2013
Batyr24
Менял сам в гараже. Пару пустяков, если найдешь нужный инструмент. Я отписывался в теме своими силами,там есть фото. Да, в трех сервисах не справились
mud
7 September 2013
ув форумчане.Может быть у кого то лежит без надобности родная защита двигателя 1.6/100лс дорестайл.(пластмассовая).На ваших условиях. Был бы очень благодарен .
Probe 1
7 September 2013
mud
На Сельско-богородской как-то мне бесплатно отдали.
Просил сломанную для страховой, дали целую, сказали
сам сломаешь как надо.
Валялись они у них.
mud
7 September 2013
Probe 1 спасибо.Завтра попробую
но просьба актуальна!
Дружжище
15 September 2013
Доброго времени суток,форумчане,у возникла следущая ситуация,решил фокус 2007-2008 годов,не подскажете адреса,куда можно загнать на диагностику?адреса,телефоны любая инфа будет полезной))
Probe 1
15 September 2013
Дружжище
Диагностику чего надо сделать?
ходовая, двигатель, электроника...
Дружжище
19 September 2013
Двигатель и ходовую)))
Дружжище
20 September 2013
Probe 1 Двигатель и ходовую)))
Probe 1
20 September 2013
Дружжище
Я могу только эл. системы посмотреть.
dumonde02rus
20 September 2013
Дружжище
Ходовку я могу посмотреть
bigmaza
21 September 2013
Probe 1
привет:) активация всяких плюшек: автозапирание дверей, датчик давления в шинах, автозапирание, стробоскопы во сколько обойдется? можно в личку, если 2 или больше машин, скидка будет?
Probe 1
21 September 2013
bigmaza
В личку написал.
Ffocus102
22 September 2013
Доброго времени суток, форумчане, не подскажите ли ,где в Уфе можно купить и заменить лобовое стекло с подогревом на ff3 (по адекватным ценам )?
nols
24 September 2013
Ffocus102
себе поменял у дилера Боровского завода. цена 15 т.р.
Aleksei на Focuse
29 September 2013
Ездил по бесплатному купону в XXL в Сипайловово, делал диагностику ходовой, все знал, хотел проверить, халява ведь))) Много чего лишнего наговорили...
Silenced
30 November 2013
Посоветуйте, где есть электрика хороший.
АЙРАТ88
5 January 2014
подскажите пожалуйста где в уФе(стерлитамаке) занимаются штатными ППП??? фф2 1.8 tdci 2008
