Подвеска на Focus ST/RS
17 years ago
подвеска, пружины, амортизаторы, стойки, рычаги, сайлентблоки, опорные подшипники, управляемость
VIPerMic
14 October 2006
693,8K
7K
Factor35
20 August 2013
Muller
брать бу) за 10-15к
Cedrick2001
20 August 2013mobile
systemroot
Только сильно не пинайте. Задние пыльники от десятки к нам на перед ставить надо.
Factor35
20 August 2013
Cedrick2001
да. Видимо, Иван, вы вообще не читали, то что я вам писал ранее... еще раз Подвеска на Focus ST, RS (сообщение #14217539)
Factor35
21 August 2013
10
Вот решил небольшой полезный пост создать. Вот все, что нужно для замены стоек нашего СТ. Добавил еще Бильштай Б6, как самую выгодную альтернативу оригиналу. Ну и несколько альтернативных деталей по некоторым позициям. (слова для поиска финис коды, парт нубер, артикул, номер детали)
1 695 818 - опорный подшипник от ФФ3, то есть в народе называемый как "усиленный", серого цвета
1 377 471 - опора переднего амортизатора, оригинал. Цена не космос, а значит можно не мучить голову.
1 323 629 - отбойник амортизатора подвески, ставится только с амортизаторами обычного типа (то есть неперевернутого).
1508111 - подшипник верхней опоры переднего амортизатора. Это оригинал.
VKD 35035 - подшипник верхней опоры переднего амортизатора. Это SKF тот же оригинал, только значительно дешевле.
VE3-B073, 35-110736 - Стойка амортизационная газовая, передняя левая "B6-Sport". Она перевернутого типа, отбойник к ней не нужен. А пыльник подходит от задней стойки ВАЗ 2110.
VE3-B074, 35-110743 - Стойка амортизационная газовая, передняя правая "B6-Sport". Она перевернутого типа, отбойник к ней не нужен. А пыльник подходит от задней стойки ВАЗ 2110.
1 371 749 - пружина передней стойки, оригинал.
13434 - пружина передней стойки, Kilen. Достойный аналог.
1 300 459 - опора заднего амортизатора, оригинал. Цена не космос, а значит можно не мучить голову.
VKDA 40415 - Опора задней амортизационной стойки, достойный аналог от SKF
1 321 003 - Отбойник заднего амортизатора подвески, оригинал.
1 532 650 Проставка пружины подвески, резиновая сверху.
1 423 078 - Пружина задняя (Розовый / Розовый / Синий), оригинал.
1 087 325 - Проставка пружины подвески задней, втулка
1 355 153 - Проставка пружины подвески, резиновая снизу.
24-196529,24-113823, BE5-B382 - BILSTEIN - B6 SPORT, задний.
По поводу задних пыльников на Б6 сказать не могу, так как точно не знаю.
Вот ссылка на фотоотчет по передней подвеске с Б6 Подвеска на Focus ST, RS (сообщение #14217539)
m3club2010
21 August 2013
Может подойти вот этот сервисный комплект на зад от BILSTEIN (11101390/ASP139). Я себе ставил его!
m3club2010
21 August 2013
Для наглядности фото...
Опорные подшипники передних амортизаторов
Опора переднего амортизатора
Отбойник переднего амортизатора
Передние амортизаторы
Cedrick2001
21 August 2013mobile
Factor35
Спасибо за исчерпываещий ответ
systemroot
21 August 2013
Muller
открою секрет рейки одинаковые
systemroot
21 August 2013
kyz1k:
ST005
Нету,отличия только в наличии датчика поворота руля и ограничителе вывоворота колес.
неправильно
рейки делятся на три вида
под ГУР - они без датчика ставились на 1.4 1.6
под ЭГУР - они с датчиком ставились на 1.8 2 ST RS (последние две только дополнены ограничителем выворота который продается отдельно и стоит 1000р комплект)
под ЭГУР с 10 года (на заводе стали ставить насос с двумя фишками в место трех) - это таже рейка что и для 1.4 без датчика
kyz1k
21 August 2013
systemroot
Он спрашивал про рейку 2 литра, в сравнении СТ,я ему все правильно написал.
Но ликбез по рейкам хороший,можно занести в FAQ
systemroot
21 August 2013
kyz1k
не совсем отличаются только ограничителем выворота, остальное одинаковое
kyz1k
21 August 2013
systemroot
Видел лично рейку 1.8 с завода без датчика,ну да ладно,у форда и не такое бывало
Админы занесите инфу по рейкам,вопрос очень часто поднимается
systemroot
21 August 2013
kyz1k
это нормально 1.8 без датчика для авто с 10 года под ЭГУР с двумя фишками. т.е. без датчика
systemroot
21 August 2013
Миша, у меня что то с доступом не могу поправить FAQ
Factor35
21 August 2013
kyz1k
ты с админом и разговаривал)))
kyz1k
21 August 2013
systemroot
1.8 был 2008 года испанец
Factor35
21 August 2013
systemroot
Олег напиши ему в личку, он в топиках редко отвечает
Factor35
21 August 2013
systemroot
много хорошей инфы за последние дни, не потерять бы...
systemroot
21 August 2013
kyz1k
Ну смотри такие насосы на испанцев ставились с рестайлинга переодически
но с 10 года подшли поголовно на конвеер
kyz1k
21 August 2013
systemroot
Понял, вот этого не знал,теперь полное понимание по рейкам
ford911
21 August 2013
Мужики не пинайте сильно, нужна помощь. 121 страницу не осилю. Комплект сайлентблоков powerflex подойдет от ст на стандартный фокус 2? Поставил подвеску XYZ теперь сайлентблоки просятся на полиуретан. Понятное дело все что связано со стабом на обычный фокус не влезет а вот по рычагам? Заранее благодарю
systemroot
21 August 2013
ford911
открою сектер стабы одинаковые как и салентблоки я бы взял что по проще например точку опоры
Muller
21 August 2013
systemroot
Я так и сделал Олег...и по ценнику ...очень демократично...Кстати как поменять передние втулки стаба ...я как поня без снятия подрамника никак???
systemroot
21 August 2013
Muller
никак
Muller
21 August 2013
systemroot
Печаль
ford911
21 August 2013
systemroot
благодарю, про точку опоры тоже подумываю, от мазда 3 есть комплекты но на передок нету основного сайлентблока с кронштейном
systemroot
21 August 2013
ford911
что вас все так к мазде тянет у них на форд все есть
Factor35
systemroot
Я когда st взял у меня больше половины друзей спрашивали, почему я не взял мазду 3. Причем обычную.
Predator10
Factor35
потому что большинство ни хрена не понимает в хотхэтчах.
Muller
21 August 2013
Factor35
Predator10
У нас вообще у меня одна машина на весь район...народ вообще не понимает что такое ST ...одни думают что это просто фокус на больших колесах...вторые вооюще РС-ом называют... ...Субаристы пятками себя в грудь бьют что это вообще не машина...а сами на своих отжатых WRX ездят ...говоришь давай роллом заедем ...начинается сразу ...поршня не обкатал...двиг после капиталки... И главное пока на стоке ездил каждый порывался наказать...и я заезжал с ними мне вообще пофигу...как прошился ...так началось ...оооо у тебя лошадей больше и прочие отмазки...в общем писькомер процветает повсеместно... ... но БМВ валят Они меня напрягают больше чем субаристы
