Задай вопрос
Проконсультирую по любому вопросу касающегося вашего автомобиля.
Электронные системы автомобиля, электрика, двигатель, трансмиссия.
Не забывайте указывать модель, год, двигатель, коробку или вин автомобиля.
Сообщения, в которых будет отсутствовать достаточная информация о автомобиле, будут игнорироваться.
Если вы зaзатрудняетесь в указании нужной информации, указывайте вин вашего авто.
Стуки, бряки, вибрации , сверчки просьба не писать. Дистанционно эти дефекты найти не возможно.
Огромная просьба не лезть самостоятельно в электрику, если у вас нету опыта и знания. Это дело лучше доверить специалисту, некачественная и некорректная работа может привести к выходу из строя модулей и возгоранию автомобиля.
Учитывая правила форума ffclub.ru, не задавайте вопросы по специалистам и местам обслуживания.
Также о покупке и ремонту запчастей.
Спасибо.
диагностика
Diagnostician
14 August 2013
Задай вопрос
146K
1,8K
Barabuk
14 August 2013
Проконсультируй: где ты был с 2009 года ...
Diagnostician
14 August 2013
Barabuk
Здесь и был, просто читал) я не любитель флудить, давайте задавать вопросы по теме)Спасибо.
Barabuk
14 August 2013
Вопросов нет...сам в автомобильной теме более 10 лет ...))
14 August 2013
Пропал дополнительный отопитель из меню БК, просто нет такой строчки в меню, ничего не предвещало.
Есть адаптер ELM 327, перепаял, но нет времени сходить с ним в машину, поможет ли сброс ошибки, если такая присутствует, устранить проблему? Если нет, то что могло случиться?
Понимаю, что есть отдельный топик о ППП, но все же написано "по любому вопросу".
Diagnostician
14 August 2013
Уважаемый 303, на будущее моя просьба, не забывайте указывать модель, год, двигатель, коробку или вин автомобиля. От этого зависит точность и скорость помощи вашему автомобилю.
Ваша проблема возникла после того как вы снимали клемму аккумулятора.
В вашем автомобиле не настроена дата. Зайдите в меню бк или в магнитолу и настройте время и дату.
Меню предпускового отсутствует так как автомобиль не знает сколько сейчас времени, и не может дать точку отсчета для таймера.
Спасибо.
Diagnostician
19 August 2013
Ну это же прекрасно когда у людей нет вопросов по эксплуатации своего коня. Да и вообще основной костяк настолько вызубрил свою машину, что наверно утрет нос любому специалисту)
Удачи на дорогах)
mantrior
23 August 2013mobile
есть вопрос)
Фокус 2 2010 год, 2л, автомат, вин далеко, если нужен будет напишу...
После дтп была утеряна верхняя решетка бампера и личинка замка капота... вот теперь вопрос... Если заказать новую личинку, то как ее совместить с имеющимся ключом? И чем она новая будет открываться?
Diagnostician
23 August 2013
Добрый вечер mantrior. Личинка придет в несобранном виде. И будет собираться под ваш ключ.
У вас имеется тяга от личинки до защелки капота? И обратите внимание не отломаны ли усики на самой защелке. Все эти детальки идут в комплекте с личинкой.
Спасибо.
mantrior
23 August 2013
тяга тоже пропала)) усики со стороны самого замка как то уцелели...
а не подскажете это только у официалов делают?? или с этим и кто то еще справится??))
Спасибо за ответ!
Diagnostician
23 August 2013
ох, в связи с последними изменениями на рынке труда форд, я вкурсе только про автопорт. Я вам советую самостоятельно обзвонить станции.
Станции которые открылись недавно, или не занимаются фордами обращаться не советую.
Уточните тогда, будет ли в комплекте тяга, т.к может есть комплект в котором только лечинка, а я незнаю.
Спасибо.
olegator814
23 August 2013
фф2 1,6 акпп 2009гв пробег 89 000
Подскажите, пожалуйста, толчки при торможении при переходе с 3 на 2 и со 2 на 1 - это особенность трансмиссии (как пишут многие в профильной ветке) или все-таки неисправность?
жижу в акпп менял на 70 000, поддон был чистый, никаких следов типа стружки и тд. По ощущениям, коробка просто затягивает переключение при снижении скорости, едешь практически уже останавливаясь, а еще 3-я, потом раз-раз и первая уже практически в момент остановки.
Diagnostician
23 August 2013
Добрый вечер olegator814. В связи с тем что мы с вами очень долго и не точно будем уточнять крутящий момент, нагрузку двигателя, скорость и эффективность торможения советую вам чтобы максимально уточнить и успокоиться, записаться на электронную диагностику и перед ней прокатиться с мастером приемки и непосредственно показать что именно вас беспокоит. Ему отлично известно где "толчки", а где нормально. Он в день заезжает на огромном кол-ве фордов и хорошо чувствует отклонения. Уточните пожалуйста, толчки начались после замены масла?
Спасибо.
Gavriloff
23 August 2013
Добрый вечер!
ФФ3 2011 год 2,0 АКПП
Подскажите пожалуйста: требуется замена блока управления, нужен блок с номером BV61-12A650-BSJ, нашел блок с номером BV61-12A650-BSА, пропишется он в мой авто?
Diagnostician
24 August 2013
Приветствую Gavriloff.
Вы хотите заменить Pcm с партийным номером BV61-12A650-BSJ на номер BV61-12A650-BSА.
Мой ответ, Да это возможно.
Необходимо будет перевязать ключи и обновить прошивку двигателя до последней)
Спасибо)
хэч-825
24 August 2013
mantrior:
Спасибо за ответ!
Существует комплект, в котором отсутствует телескопическая тяга как класс, стоит трос. В комплекте идёт разборная личинка, которая собирается под конкретный ключ, цена года полтора назад около 1500 примерно была, точно не помню почём брал.
mantrior
24 August 2013mobile
хэч-825
А где брал и где делал не скажешь?)
Diagnostician
24 August 2013
Уважаемый хэч-825, существующий комплект не от этой модели автомобиля. Вы имели ввиду систему защелки капота с автмобиля ford c-max, с той же логикой можно предложить установить тросик от ford fusion.
хэч-825
24 August 2013
mantrior:
хэч-825
Заказывал, сам, делал сам, думал тоже сам)
Не менее уважаемый Diagnostician, мне очень сильно малоинтересно что эта вещь от другой модели, меня больше интересовал конечный результат -отсутствие проблем с тягой, и даже если бы замок был от жигулей -меня бы это врят ли остановило). и комплект насколько помню был от ST, колхозить ничего не надо, встаёт как родной, единственное надо посмотреть на предмет подходимости к рестайлу.
хэч-825
24 August 2013
Diagnostician
Посмотрел в каталоге, на СТ идёт на выбор - с тросом и телескопической тягой, трос ставится для пруля, а нам тяга, и на обычный фокус тоже самое, так что...
mantrior
На рестайл цена вопроса 2300 примерно, и неделя сроку
Gavriloff
24 August 2013
Diagnostician, большое спасибо за ответ! Обнадёжили!
tixon82
26 August 2013
Привет всем!!! форд фокус 2. 1.8 механика,слетел ремень кондиционера в пути,дальше продолжил движение и езжу уже дня 3,ничего серьёзного после этого не будет? Подскажите пожалуйста!!!
Diagnostician
26 August 2013mobile
Привет tixon82
Ничего не будет.
Спасибо.
Вотоночто
27 August 2013
Diagnostician
Здравствуйте. хотел узнать Ваше мнение о переводе авто на газ (двигатель 1.8 Zetek, автомобиль Форд торнео коннект).
На форуме , в основном, отрицательные отзывы, прогорает клапан. Но проскакивают и примеры беспроблемной эксплуатации авто, переведенного на газ. Упоминается прошивка мозгов.
В итоге вопрос - дело в специалистах,которые устанавливают оборудование и чего-то не доделывают или существует некая несовместимость газа и данного двигателя?
Diagnostician
27 August 2013mobile
Привет Вотоночто.
Категорически отрицательно. Прогорают клапаны. Несовместимость двигателя, недодуманное охлаждение клапанов. При использовании низкого поколения гбо, будет гореть чек. Как вы говорите надо чиповать, а гбо последнего поколения и чип не бюджетно.
Спасибо.
Barabuk
27 August 2013
Diagnostician
Это относится ко всем двигателям Форд или конкретно к 1.8
1.6 100 пони как себя поведет?
Diagnostician
27 August 2013
Приветствую [b]Barabuk[/b!
Ко всем автомобилям форд.
Спасибо.
Barabuk
27 August 2013
Diagnostician
Ну вот и все сомнения пропали.Вам спасибо
tixon82
27 August 2013
Подскажите пожалуйста,у меня при аварии сработала подушка безопасности форд фокус2,сейчас авто востановленно,а лампочка горит что подушка сработала.Как её потушить?
Diagnostician
Здравствуйте tixon82.
Необходимо сделать электронную Диагностику.
Если были заменены все элементы удерживающей системы. А именно обратите внимание на преднатяжители ремней безопассности.
Если все элементы заменены, то необходимо снять краш с модуля rcm при помощи дилерского оборудования VCM.
или выкачивания дампа с еепрома модуля и стирания краша.
Самый дешевый и быстрый вариант, это подключить vcm. И он скажет что неисправно, и сотрет краш.
Спасибо.
