Стояночный тормоз : ручной / электрический
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
598,9K
1,9K
Ak-Cmax
26 April 2005
Видимо да, щас ктонить отзовется на ГИА, надо их пытать.
yzhil
26 April 2005
Попробуй сбросить отключением АКБ минут на 5, после этого подключи АКБ должно сбросится.
AnBlack
26 April 2005
yzhil
Olegator
Ага, только не забудь для начала код магнитолы найти.
Да и вряд ли поможет, эта ошибка при исчезновении причины вроде должна пропадать.
Olegator
26 April 2005
Записался на прием к доктору (АП) на 04.05.05. Доктор сказал - "медицине такие случаи известны". Как правило, лечится перепрошивкой БК.
Bara
26 April 2005
У меня один раз выскочило, когда я при трогании с места заглох (в гараже дело было, машина под горку покатилась и надпись высветилась). Остановился поставил на ручник. Завелся - все исчезло. Дело был в январе- феврале. Больше не повторялось. Правда в марте залил новую прошивку в компьтер, там как раз какой-то баг в электроручнике пофиксили. Делал в Автопассаже.
Кстати ручником можно подтормаживать на ходу - до 4 км/час - полная остановка, а если скорость более. то будет подтормаживать пока держишь, и прекращать, когда отпустишь. Правда сам не пробовал и не знаю, какая надпись высвечивается.
Olegator
26 April 2005
Похожая ситуация. Subj появился после того, как заглох при преодолении на небольшой скорости трамвайных путей, точнее, после того как уже завелся (весьма натужно).
sham
26 April 2005
У меня бывает в ситуациях преодоления сложных препятствий на сравнительно высоких скоростях (рельсы, снежная каша и т.п.) при этом на грани остановки двигателя. Разговаривал еще с одним челом, он утверждает, что частое или постоянное появление данной надписи свидетельствует о критическом износе тормозных накладок, якобы ему об этом втирали в сервисе.
vad4343
26 April 2005
Если попытаться тронуться в горку с ручником - то данная надпись может появиться. Так-же она появиться при перегреве колодок. Но все эти вещи пропадают примерно через час или полтора на незаведенной машине. Если у вас это горит больше суток - вам к доктору однозначно. Но ничего страшного не произойдет и там - скорее всего неправильно развело колодки после снятия с ручника - скорее тронулись раньше, чем процесс закончился. Лечиться короче.
Olegator
27 April 2005
Машинка простояла у работы полдня. Сообщение пропало. К доктору на перепрошивку поеду обязательно.
To Bara:
Как думаете, в АП остались материалы по перепрограммированию замков в режиме автозакрытия при начале движения? Или надо искать, распечатывать и везти с собой?
Bara
27 April 2005
Olegator
Бумажку придется распечатать (мою они мне обратно отдали).
А искать не надо, вот ссылка:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=4303
первую часть (с подключением к WDS - они должны сделать.
вторую часть (переведена) - Вы.
Кстати если подключаться к WDS просто так, то попросят денежку (15-20 баксов). Однако, если подключается по другим причинам (например, для заливки новой прошивки для эл.ручника) - то бесплатно (у меня так и получилось). Возьмите заявку на гарантию и напишите, что у Вас что-то с ручником.
ВМих
27 April 2005
То есть поворты можно с ручником проходить?
Bara
27 April 2005
Получается, что можно...
Shumный Бродяга
8 June 2005
У меня почему-то сидит в голове, что где-то явно читал, что нажал на сцепление, включил передачу и начал трогаться - ручник сам отпускает!
Но у меня такого нет!
Это че такое? Беспредел или норма?
Может есть кого данная хреновина, которая фунциклирует на автоотключении?
Romzes
8 June 2005
У меня при нажатом сцеплении ручник отпускает, непонятно почему у тебя нет!
yzhil
8 June 2005
To S.B.
На сколько знаю данная опция существует, только идет не в Россию, а в ряд стран Европы. IMHO :Т.е. если наити прошивку с данной опцией, то можно установить.
yzhil
8 June 2005
Речь идет об автоматическом отпускании, а не о ручном. В ручном у всех должен сниматься при нажатом сцеплении или ножном тормозе.
Shumный Бродяга
8 June 2005
Такс... всё-таки я был прав, что где-то читал про это...
а как быстро он отпускает?
Вот нажал я на сцепление... елси сразу, она ведь сразу покатиться. Там вроде была привязка к аксселератору!!! Т.е. сцепление еще тока первй шаг, но к нему необходим еще и второй - нажать на педаль газа. Иначе укатиться нахрен! Не так?
Рассказывай как у тебя.. буду тогда дилера пытать
To S.B.
Т.е. мы опять недочеловеки? такс... ФМК попал
Bara
8 June 2005
Я думаю, что ситуация здесь аналогична включению автозапирания замков при начале движения. Скорее всего в настройках через WDS это можно включить.
Еще можно в TISе посмотреть. Я вот например нашел, что есть возможность включить так называемый "европейский вариант" со светом - т.е. будет всегда ближний светить (правда тогда автосвет не будет работать, поскольку не нужен он при такой настройке).
А ссылка на автоматическое отпускание ручника (без участия водителя) при включении передачи - есть в мануале, но там оговорка, что эта опция в зависимости от страны поставки.
Честно говоря - мне такая опция представляется "сложной" что-ли. Ну про удобство я спорить не буду - удобно при трогании, что и говорить. Но в определенных ситуациях "неконтролируемое водителем" снятие с ручника "может быть чревато боком". Хотя если хочется, то почему бы и нет?
Кстати можно спросить у VladimirB - он много знает и умеет находить ответы на такие вопросы
Владимир, помогай!
VladimirB
8 June 2005
Владимир, помогай!
"Армянское радио"(с) отвечает
Действительно, на заводе АВРТ выключают для стран, где "возможно примерзание тросов ручного тормоза"(с)FMC. Однако по желанию владельца это можно включить (с помощью WDS) у дилера.
А для запрета снятия с РТ при выключеном зажигании (и вынутом ключе) можно воспользоваться следующим волшебным заклинанием:
- нажать и удерживать кнопку РТ
- выключить зажигание и вынуть ключ
PS АВРТ - автоматическое включение ручного тормоза, Рт - ручной тормоз
Наблюдал вчера тусовку на ВГ. Видел Shure, чей-то черный C-Max
Shumный Бродяга
8 June 2005
Ясно. Пасиба. Бум думать.
Способ "нажать и, удерживая, той же рукой вынуть ключ" сильный.. ничего не скажешь
Bara
8 June 2005
VladimirB
Привет!
Черный был мой (стоял задом к камере). Был еще АК-СМАХ - серебристый, но уехал рано, и еще была Gusareva. Ее машинка (тоже черная) стояла "лицом" к камере. И Goblin чуть позже подъехал.
А все, кто не приехал - не смогли познакомиться с девушкой-максоводом... Всем выговор
Кстати мы между разговорами раза 3 махали руками в сторону камеры...
А за волшебное заклинание - спасибо. А это "одноразовое" заклинание (т.е. один раз сделал и будет счастье) или каждый раз так надо делать? Сегодня попробую...
У меня кстати изначально с ручника при выключенном зажигании не снималась и не снимается.
Ну вот и ФАК пополним опять же...
Bara
9 June 2005
Попробовал... Ничего не меняется...
У меня по умолчанию всегда при выключенном зажигании невозможно снять с ручника. Т.е. я так понимаю, что опция эта включена. Я думал, что повтор описанной процедуры позволит "включать-выключать" эту возможность. Но видно не судьба... Очевидно без WDS не обойтись
yak40
10 June 2005
Господа, вам не кажется, что должна быть волшебная книга секретных заклинаний по доп опциям С-МАКса. Что то вроде дерни за ручку три раза, отбеги от машины и спрячся в окопчик, и будет у нас С-Макс с вертикальным взлетом.
Bara
10 June 2005
Ну так мы и собираем по крупицам эти знания. А вообще есть подозрение, что эти "заклинания" есть в TISe.
Например про активацию автозапирания дверей я сам видел - там точно есть описание (правда подразумевалось, что через WDS возможность активации этой опции уже включена).
Тажке мельком видел возможность включения "европейского варианта фар" - при включении зажигания всегда светят - правда не разбирался (возможно, что включается тоже только через WDS).
Нужно просто время, чтобы покопаться в залежах информации...
gosha_mos
22 July 2005
У меня вопросис к знатокам по СИМКИ
Можно ли какими то мнипуляциями убрать сообщение о необходимости установки на эл. ручник на парковке и убирание нудного гонга.
sham
22 July 2005
Можно - ставить на ручник! Почему нет? Ставвлю всегда, и зимой и летом. Проблем никаких.
Kaktus
3 October 2005
У кого есть опыт беспроблемного страгивания с места с эл. ручника? Ездил по туапсинским перевалам, в одном месте была пробка, уклон большой, пока страгивался, перематерился и поджег сцепление.
А может кто-нибудь активировал функцию авторазблокирования ручника?
Пытался пользоваться аварийным включением ручника (тросик с ручкой), но кроме треска и писка ничего не работает, т.е. не тормозит. Огорочает ручник, как же успокоиться?
sashok0
5 October 2005
У меня тоже не отпускает
alatrop
6 October 2005
А вообще реально ли с электрическим ручником в повороты входить как с механическим - а то зимой было такая забава, когда еще механический на аудюхе был
TEMA "Электрический ручник, Он сам умеет ваще выключаться?" !
