ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Дешифратор
30 September 2013
Приветствую! Пишу сюда,т.к. нигде ничего не нашел! Ни с того ни с сего,фары на рестайле стали светить вниз. Регулировка вручную не помогает. Блок переключателей стоит вкупе с туманками и регулировкой положения фар. Что может быть или дайте ссылку на описание устранение проблемы!
Kanimitsu
30 September 2013
Добрый день! Недавно купил свой первый авто - ФФ2 (2005г , 1.6, МКПП).
Недавно обнаружил, что под ковриком справа-сзади и под сиденьем переднего пассажира скапливается довольно-таки прилично жидкости. Причем жидкость абсолютно прозрачная и без запаха
Последнее время езжу с включенной печкой. Но, отчасти, и лужи попадаются и дожди тут шли. Резинки на дверях, вроде, сухие
Кстати, обратил внимание, что когда летом посуху ездил с кондеем, то тоже ковролин влажный был.
С левой стороны (у водителя и пассажира все сухо).
Подскажите, что это может быть?
- Casey -
30 September 2013
Kanimitsu
Возможно слетела с соединения дренажная трубка.
В шапке есть ссылка Очистка кондиционера на FF2
Harkovskiy
30 September 2013
друзья скиньте ссылку на эликтронную книгу по ремонту авто.плииззз очень нужно
- Casey -
30 September 2013
Harkovskiy
http://www.autoprospect.ru/ford/
aleks0032
30 September 2013
Доброго времени суток! При повороте руля имеет место быть щелчок отдающий в пружину, я так понимаю готовится к замене опорного подшипника?
Kanimitsu
30 September 2013
- Casey -
Я правильно понимаю, что пункт 3.3. "Доступ через дренаж"?
- Casey -
30 September 2013
Kanimitsu
Да, посмотрите эту трубку
alextaxist
30 September 2013
День добрый.Машина фф3,1.6,125л.с.
Проблема:машина периодически глохнет когда едишь накатом.Обороты в этот момент не скачут.В чем может быть причина?Машина на гарантии,может у дилера прошивку попробовать перепрошить.
Kanimitsu
30 September 2013
- Casey -
Спс, сегодня залезу, покопаюсь...
Кстати, тогда еще один вопрос: как теперь просушить пол, если, все-таки, окажется, что болезнь была тут? то, что основную воду-то я уберу это понятно, а вот как с влажностью быть?
Kanimitsu
30 September 2013
- Casey -
Кстати, есть еще вопросик... как-то туговато передачи переключаются, есть вариант, как от этого избавиться?
- Casey -
30 September 2013
K
Kanimitsu:
- Casey -
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП (сообщение #11321043)
- Casey -
30 September 2013
Kanimitsu
Можно попробовать феном просушить, ну или попробовать поднять ковролин (снять на порогах пластик по периметру) и уже под ним просушить.
Strat
30 September 2013
Подскажите номер защитного молдинга на порог для Ford Focus 2 унверсал (до 2008г.), дорестайл. В каталоге нашел только на Хэтчбэк.
Коля
30 September 2013mobile
aleks0032
Скорее всего да.
30 September 2013
Strat
1387287/1387288 - комплект молдинга порога правый/левый, грунт, хэтч/универсал
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
alextaxist
Ещё можете спросить в темах
Двигатель 1.6L /125л.с.
Глохнет автомобиль
Fridzon32
30 September 2013
Всем Здравствуйте!не так давно приобрел форд фокус 2,2005 г.в.коробка автомат.у меня такая ситуация:при включенных габаритах,нажимаю на тормоз,сзади габариты перестают гореть и горит только центральный стоп.При выключенных габаритах при нажатие на тормоз все стоп сигналы горят,но боковые очень тускло.подскажите что делать?
Senja
30 September 2013
мужики подскажите какие максимально по ширене можно поставить шины на фф 2 2.0л 145лс R16
alekseypanov
30 September 2013
Fridzon32
скарее всего гдето масса пропадает!!!
alekseypanov
30 September 2013
Senja
почитай здесь Колеса 15 или 16, оптимальный размер
alekseypanov
30 September 2013
Senja
если на зиму то лучше ставить уже
Snezhnii
30 September 2013
dron55:
Из под него масло сопливит, надо понять как устранить.
Систему картерных газов проверь, губку и трубку.
dron55
30 September 2013
Snezhnii
Cпасибо, проверю, только книжку надо купить.
.v.o.v.o..vladimir
30 September 2013
фокус 2 при увеличении оборотов движка увеличивается громкость радио и музыки ,а так же яркость электро ламп. Что это и как исправить. Уще, при поворотах рулевого колеса слышно работу усилителя , прямо-таки громко, мне нравится, а люди говорят ,не исправность.
синицын88
30 September 2013
помогите кто может у меня форд фокус 2 2007 год мотор 2 0 долго стоял без нужды решил завести поездить после заводки работал как положено спустя какое то время начал троить плохо реагировать на педаль газа (электронная) на щитке приборов выскочила надпись (неисправность двигателя ограничение скорости)
Senja
30 September 2013
alekseypanov
спасибо
igorbdollar
30 September 2013
Доброго времени суток всем. Вчера обнаружил такую неприятность. У меня фф2 седан 2010 года 1.6 пробег 60тыс км. При заведенном двигателе когда резко нажать педаль газа -через секунду слышен хлопок и дальше все хорошо набирает обороты . Иногда слышно стук пальцев . Ну это только при резком нажатии на педаль . При плавном всё хорошо и нет никаких проблем. При езде особо не замечал, но с разгоном туговато... Свечи поменял , дросельную заслонку почистил, сетку бензонасоса почистил. что может быть подскажите. Заранее спасибо
Snezhnii
30 September 2013
.v.o.v.o..vladimir
если штатная музыка то надо отключить функцию автодобавления громкости.
Snezhnii
30 September 2013
синицын88
надо ошибки считывать, походу дроссельная заслонка накрылась.
serega656
30 September 2013
Здраствуйте. я обладатель форд фокус 2 2010 г.в. Утром завожу форда а в районе климат контроля раздаеться механический звук как будто заслонки открываються или не могут открыться д тех пор пока машина не прогрееться. раньше такого не было. подскажите пожалуйста что это может быть и на сколько это серьезно?
Все про антифриз ФФ2
Стуки в подвеске
Система охлаждения
