Ремонт и обслуживание авто
7 years
Обсуждение как, чем и где ремонтировать и обслуживать свой автомобиль
аксессуары, сигнализации, запчасти, ремонт, ТО
Staff59
31 January 2007
540,5K
5,4K
Speek
13 September 2013
MAXICH
сегодня специально гляну, как из сервиса заберу:)
Speek
13 September 2013
-ВоВка-
помоги тогда найти тему, после замены ремня ГРМ с роликом и приводных ремней, авто дергается, чистка дросселя не помогла, в чем может быть дело?
-ВоВка-
13 September 2013
Speek
Ищи тут
MAXICH
13 September 2013
Speek:
MAXICH
можешь не глядеть...не пишут на стекле...
rino79
18 September 2013
Привет всем давненько не заглядывал в Пермскую ветку.
Назрел один вопрос:
При повороте влево на небольших скоростях ( < 60км/час ) что-то стучит, все мои подозрения падают на правый наружный ШРУС (ступицу менял 40тк назад) и еще иногда бывает скрежет при движении задним ходом.
Чтобы мои предположения утвердились хочу сделать диагностику подвески до этого делал (2 года назад) в Дане на стенде.
Может что то изменилось в этой сфере или посоветуете где качественнее это сделать?
P.S. Ремонтировать собираюсь сам.
Leelick
18 September 2013
rino79
2 года назад???
может быть все что угодно, может и малой кровью отделаешься...
Уж отчетливый стук, я думаю, в любом сервисе найдут
Speek
18 September 2013
Сегодня, когда ехал с обеда, заметил, что при включении зажигания не загорается индикатор подушек безопасности, так и должно быть?
rino79
18 September 2013
Leelick
Два года назад заднюю подвеску (салетблоки) перетряхнул, в прошлом году переднюю (аммо+пружины от тебя) ), вот теперь стучит чего - то.
Я в любых "сервиЗах" не бываю да и не в Перми живу, сам обычно делаю, вот и спрашиваю по явки, адреса и пароли.
MAXICH
18 September 2013
Speek
должен гореть...потом тухнуть
Leelick
18 September 2013
rino79
А в Барде нет сервисов? Ехать до Перми, чтобы узнать что стучит??? Не думаю, что рентабельно
Speek
19 September 2013
MAXICH
индикатор стал работать нормально, ничего не делал
lavrik82
25 September 2013
Мужики всем привет нужна помощь, в Перми проездом Томск-Геленджик-Москва-Пермь-Томск в субботу днем надо уезжать в Томск, в Москве при переключении на R пошла вибрация по приезду в Пермь при переключении на D когда на тормозе держишь тоже стало вибрировать и очень сильно до этого только на R трясло, отпускаешь тормоз обороты повышаются все ок, переключается нормально, почитав пришел к выводу что нижняя опора (восмерка) умерла, куда лучше по быстрому обратится чтобы посмотрели, а то не гаража, не мужчин автолюбителей нет. Желательно в районе ул. Макаренко район не знаю? , А еще почитал и понял, что вероятней всего грязь туда забилась и её надо вычистить (есть основания), подскажите где это лучше сделать?
MAXICH
25 September 2013
lavrik82
завтра звони-попробую помочь..
lavrik82
25 September 2013
MAXICH
Ок
lavrik82
27 September 2013
Максу и Дмитрию большое спасибо за помощь, все почистили все ОК.
MAXICH
28 September 2013
lavrik82
Ну и славненька!!
Palexan
2 October 2013
Всем доброго время суток!
Подскажите какие лучше поставить галогеновые лампочки в ближний свет понадежней и хорошим светом на рестайл?
vadyan59
2 October 2013
Palexan
у меня штаный осрам раньше стоял претензий к нему небыло
Palexan
2 October 2013
vadyan59
Штатный это OSRAM 64210 (FORD 1494698)?
Румпель
3 October 2013
Всем доброго времяни суток!!! Ребята подскажите пожалуйста куда или к кому обратиться по ремонту фордика 2 с пробегом 120т/км,вся подвеска брякает!!! и где качественные запчасти приобрести???
SashaVasya
10 October 2013
Здравствуйте! Ставлю назад подкрылки пластмассовые, подскажите пожалуйста что-нибудь для шумоизоляции! Заранее спасибо.
MAXICH
10 October 2013
SashaVasya
Хм, интересный вопрос... Можешь вибропласт, потом сплэн...
SashaVasya
11 October 2013
MAXICH
Спасибо, так и сделаю! А где купить не посоветуете? Живу в Балатово.
кф9амд
12 October 2013
Рынок нагорный...
DanKos
16 October 2013
Реально ли как то подтянуть пружину на ремне безопасности, а то ремешок плохо убегать стал...? Или если пружинка ослабла, то спасет тока замена?
pulsar86
16 October 2013
Здравствуйте, подскажите ребята... МКПП 1.8 ФФ2 до рестаил ... иногда номрально передачи включаются, а иногда с усилием...когда как (все передачи либо так либо так) , что это может быть?
pulsar86
16 October 2013
Забыл добавить, туго...это как зимой в -20 на холодную... вот
-ВоВка-
17 October 2013
pulsar86
Начни с малого - масло в коробке поменяй
pulsar86
17 October 2013
Пользуесь случаем...на сколько я знаю масло в МКПП на весь срок службы...и второй вопрос...какое масло лить?
-ВоВка-
17 October 2013
pulsar86
Кури тему Самостоятельная замена масла в МКПП
