В чём различие магнитол Sony и 6000CD?
Кроме внешнего вида, конечно.
Какой вариант лучше и почему?
Какие есть функциональные отличия?
Отличаются ли джойстики на руле?
sword
4 March 2005
6000СD, Sony и прочие штатные
При съеме бардачка, надо отсоединить провод подсветки, и снять справа декоративную накладку,затем увидим свернутый в жгут провод-это не наш (скорее всего выключатель ПБ)
Смотрим влево, ближе к КПП, сразу за приливом в сторону к магнитоле, там аккуратно черной изолентой примотан наш разъем
Вытаскиваем его, он в сером паралоне.
Пимеряем наш переходник (Купил в Кунцево 184 руб. у официалов)
Ну и соответственно вставляем в бардачок с обратной стороны, предварительно сделав там отверстие d 19мм
Шнур для подключения МР-3, КПК и т.д. продается в магазинах цена 50 руб. Все работает . Спасибо форуму, без Вас бы не справился.
aleks_ka:
Пимеряем наш переходник (Купил в Кунцево 184 руб. у официалов) |
aleks_kaВсе верно, спасибо за фотки!
Есть одно замечание! после установки гнезда в дырку нажать на лицевую (серую) часть разъема до упора. Она утопится и зафиксирует разъем. Если этого не сделать, то разъем будет достаточно крепко держаться в панеле, но происходит несовпадение разъеме кабеля и гнезда по глубине и воспроизводится только один канал, очень тихо и с искажениями.
У кого магнитола без Аvx Проблема решается просто... Покупаеш FM модулятор вставляеш в прикуривотель и иимееш МП 3.Я думаю что за минуту управитесь.Удачи
1439527 - стоимость этой детальки 400уе , дороговато
Доброго коллеги!
Сломалась у моего CMAX магнитола 6000CD. Заменили по гарантии.
НО! Звук у новой стал сильно хуже. По моему мнению нет объемного звучания как раньше и звук гдето в ногах. Раньше был "вверху" и объемным (типа квадро). Высоких частот стало меньше и вообще звук какойто плохой.
Пробовал менять настройки FADE и BALANCE - только хуже.
Новая магнитола визуально отличается от старой. На новой такие "пупырышки" на регуляторе громкости. Меню новой немного другое.
Старая магнитола выглядит так -
здесьВопросы:
1) сталкивался с такой проблемой ?
2) есть ли у 6000CD квадро звук (типа dolby там чтото) ?
3) в мануале написано что при приеме станций в стерео режиме пишется ST на дисплее - у моей не пишется - ктонибудь видел?
У насчет 1-го и 2-го вопрос ничего дельного подсказать не смогу. А вот в режиме стерео и у меня ST не всегда высвечивается!
t00kind
На передних дверях напротив зеркал есть "писчалки". Оне звук издают? Мож их не подключили?
t00kind:
НО! Звук у новой стал сильно хуже. По моему мнению нет объемного звучания как раньше и звук гдето в ногах. Раньше был "вверху" и объемным (типа квадро). Высоких частот стало меньше и вообще звук какойто плохой. |
t00kindПривет!
Из личного опыта, поменял 6000CD на такую же, но с кнопочкой aux и с пупырчиками на ручке громкости. Звук, мягко говоря, убогий. Со старой балалайкой был значительно лучше. Никакие настройки тут не помогают. При внешнем сравнении старой и новой выяснилось, на новой вместо мощного радиатора выходного каскада усилителя стоит тонюсенькая жестянка. И вообще, он какой-то хлипкий. Первое время даже хотел продать его нафиг! Щас привык, вроде как нормально играет. Да, чувствительность радио у новой модели значительно ниже, в городе еще куда ни шло, а за гродом просто ужас.
Экономит Форд на чем только может!!!
Более странную штуку как 6000 CD - еще не встречал.
То, что она нормальный диск может по-пару раз "выжовывать" и сообщать о "нечитабельности", хотя она его воспроизводила до-того, это фигня - но заметил еще одно, в тюнере - при очередном заводе ТА на дисплее отключается
- нажимаешь на кнопку ТА - включается и громкость больше становиться. Уровень приема тюнера - молчу... фигня полная.
Есть мысль менять - но с джойстиком проблема - не хоца - что-то переделывать. Все-ж таки он удобный - хоть и убогий по функциям.
t00kind
Видимо, на гарантийную замену у них лежат какие-то китайские подделки.. или по лицензии кто-то делает дешёвку! Я бы старую отремонтировал, к тому же при приёмке не проверяли что ли?
Доброго!
При приемке не обратил внимания т.к. месяц ездил без музыки.
Какой кстати парт-номер у 6000CD?
Может попытаться затребовать аналогичную старой аргументируя разными номерами если они разные?
Чесно гря, мне очень нравился звук и исполнение у оригинальной 6000CD - мне большего не надо было - а щас - как старый маг "романтик" слушаешь блин!
З.Ы. мож кто продаст ненужную оригинальную 6000CD?
t00kindЯ могу продать
поставил себе фантома 8400.
Правда я из Мурманска.
Max-C-Max:
t00kind Я могу продать поставил себе фантома 8400. Правда я из Мурманска. |
Спасибо за предложение.
Но из Мурманска наверно накладно будет ее в Екатеринбург везти.
Поделитесь, плз, впечатлениями про звуку (и прочему) фантома 8400 по сравнению со штатной магнитолой 6000CD.
з.ы. а штатная была с "пупырышками" на регуляторе громкости?
t00kind
фантом по звуку с при чтении CD ни чем не отличается от 6000 , а вот по радио выигрывает. нет занижение по частотным хар-кам как у 6000 го. Но у фантома есть другие глюки софтовые. но это кому как.. кого по дефолту все устраивает а кто крутит ручки и жалуется что настройки слетают. Да и проверь все таки высокочастотники. Действительно похоже что не подключили.
t00kindПо звуку фантом конечно на голову лучше чем 6000, и не только по радио. на стандартных-гавеных динамиках выдавал такой бас, что уже больше походило на присутсвие саба. Но по ощущения мне показалось, что 8300 звучал лучше, хотя может потому что сейчас из правой двери уже выпотрошил стандартные динамики, а новые еще ездят в багажнике
, поэтому пока слушаю только одну сторону.
А так мне очень хотелось аппарат с двд, тюнером, мп3,usb и гланое чтобы не выделялось из общей картины торпедо, так вот это именно он.
Все именитые фирмы выглядят как то аляповато и на всех кричащие надписи хромом...а этот выключил и он растворился на панели. Кстати я тут уже выкладывал как смотрелось у меня 8300, и он не до конца влезал, а 8400 встал, как родной.
Есть конечно глюки, с которыми борюсь.
t00kind:
Я думал что звук в 6000 самый убогий ... а оказывается что после рестайлинга
его ещё ухудшили
t00kind:
З.Ы. мож кто продаст ненужную оригинальную 6000CD? |
t00kindПозвони 790-52-29
У меня старая валяется. Решил пока оставить новую, тк часто слушаю аудио книги на МП3. Но звук новой, честно говоря угнетает!
а к 6000CD CD-чейнджер цепляется?
zabir:
а к 6000CD CD-чейнджер цепляется? |
zabirМожно, но дорого получается, только переходник более 100 $. Посмотри здесь:
http://www.erta.ru/adapter/price_ford.shtml?#6000_cd_aux
Всем привет!У меня 6000CD,добавил 2-х канальный САБ FUSION.кручу-верчу настроить толком немогу,прошу поделиться опытом настройки,крутилки:LP.HP.BASS BOOST.SABSONIC.LEVEL.
Андрей Ш.Я конечно не знаю, но судя по тому где встречались максоводы и что им там рассказывали, импэкс не самый плохой диллер))
Нормально в ИМПЭКСе обслуживают))
Сам все ТО там прохожу.(как и везде нужно просто стоять над душой)
Андрей Ш.
Покупал в Импексе в январе, насчет кода манагер всё раскзал где в машине прикеен и ещё один дубликат на листочке с доками
МИАС
А что это за саб такой? И как подключается?
саб-большой динамик-для низкой частоты,в корпусе+усилитель.всё базируется в багажнике.-SUBWOOFER,запитывается от штатной магнитолы,хочу улучшить звук по низам+поменьше слышать скрипы и другие шумы издаваемые С-МАХом,всё уже установлено,вопрос как правильно настроить
Topa
Мдя, ну ..с кем не бывает)))
