ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
mgn_ef
23 October 2013
куцер
снимать его просто, не считая колеса, нужно открутить 4 болта. старый сайлентблок срезаешь болгаркой. А вот установка нового немного трудновата, я исрльзовал для этого гидравлический домкрат и распорки. По времени замена с одной стороны заняла минут 40 с перекуром.
jackhorner
23 October 2013
Всем привет. нужна помощь в поиске фары аднего хода (справа в бампере внизу которая) поискал темы на форуме, но нашел только номера по левой туманке, на которую хотят сделать задний ход. А проблема такая. фара треснула и в ней наполовину залилась вода, думаю поменять, оригинал форд наверн вариант не из дешевых, может Депо или кто-то еще делает норм заменители дешевле.
FeodorY
23 October 2013
jackhorner
Раскройте секрет, авто какое ? рестай/дорестайл... фонари разные, если рестайл то недавно брал такой фонарь заднего хода: BSG30815010 506,00 р. оригинал: FORD 1505706 от 1788,00
куцер
23 October 2013
mgn_ef
спасибо.
tixon82
23 October 2013
привет всем!!! Подскажите пожалуйста,колеса на форде3 и на форде2 одинаковые параметры,диски
FeodorY
23 October 2013
tixon82
Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #12612549)
ЗАУРЧИК
23 October 2013
добрый день всем !Подскажите пжл , на форде (фокус) 2006 при включении габаритных огней, так же загарается стоп сигнал, в чем может быть проблема?
23 October 2013
ЗАУРЧИК
В задних фонарях посмотри че к чему.
ЗАУРЧИК
23 October 2013
М
Мишуха:
ЗАУРЧИК
спасибо за совет, но все просмотрел, ничего не нарушено
jackhorner
23 October 2013
jackhorner
Авто 2006 года, дорестайл соответсвенно. хэтч 5 дверей.
jackhorner
23 October 2013
как снимаются они кстати. проблем не возникает ?
kyka2006
23 October 2013
Здраствуйте!подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с такой проблемой!вообщем смысл такой заказл дверь на фокус 2 до рест,пришла но почему-то на ней нет отверстий под молдинг!может кто-нить знает что это мне пристали!?может кто сталкивался с такой проблемой
фото двери
23 October 2013
kyka2006
А под зеркалом у тебя случаем не ребро жестскости рестайловой двери вырисовывается??
kyka2006
23 October 2013
вот ещё фото!
Лев87
23 October 2013
Доброго времени суток.Поиском по сайту не нашел конкретного ответа(может быть плохо искал).Проблема такая:при скорости,начиная от 40км/ч и выше и при малейшем повороте руля влево,слышен гул,которой отдает в ноги,при правом повороте руля такого нет.Заменил левый передний ступичный подшипник, не помогло.Есть версии?Может быть поменять надо было правый,а не левый подшипник?Может опорный подшипник?Форд Фокус 2008 (рестайл).
23 October 2013
kyka2006
Рестайловая это дверь походу.
23 October 2013
Лев87
Правый подшипник ступичный скорее всего.
mgn_ef
23 October 2013
Лев87
Лучше всего колесо правое вывесить и покачать, если ступичный то люфт почувствуете сразу но и гул услышите. а про опороник, сомневаюсь. он бы себя звуками и на повороте руля на месте проявил.
куцер
23 October 2013
Здравствуйте подскажите у меня не работает прикуриватель думаю сгорел предохранитель подскажите как найти ФФ2 2007г 1,6,100л/с не рестайл.
Snezhnii
23 October 2013
куцер
с красной подсветкой F 109, если память не изменяет. Блоки предохранителей, предохранители
vonavi007911
23 October 2013
добрый вечер. разболтались заслонки на впускном коолекторе. может кто сталкивался с таким?? я вот думаю их оттуда вырвать и ездить без них. будет ли какая разница?? может кто так уже делал?? напишите
строймастер
23 October 2013
Коллеги, проблема: горит лампа неисправности движка и глохнет при трогании задним ходом. Просто сама сбрасывает обороты и глохнет. На передних передачах такого не наблюдается. ФФ2, сарай, МКПП, 116лс.
Было у кого? Чего думать, не знаю. Ошибок в тестовом режиме не выдает.
23 October 2013
строймастер
А если газу давать побольше при этом? Наверное проще считать ошибку, и узнать наверняка, раз имеется надпись о неисправности на БК.
строймастер
23 October 2013
Spb_Focus_Man
Чутка можно проехать (пару метров) и все равно глохнет. Впечатление такое, что глушит электроника, а не механика.
строймастер
23 October 2013
Ну как проще, надо к дилеру записываться, а потом ехать. Нифига не проще, полдня на смарку.
алексей385
23 October 2013
Менял воздушный фильтр и обнаружил что фильтр вентиляции картера практически раскрошился . У диллера таких не оказалось . На вид обычный поролон . Может подходящий по размеру кусок пороллона вставить ? Как думаете ?
кириллфоки
23 October 2013
Ребят всем привет! Подскажите пожалуйста букварю-новичку что сделать если
- запотевшая левая фара!?
- не горит передний правый габорит,хотя и поменяли лампочку!?
- какой то бряканье сзади,когда едишь тихо по не ровной дороге,думали полка,но вроде нет,может еще что-нибудь!?
- и самое главное при торможении бьет руль,старый хозяин сказал что покупал за месяц до продажи передние тормозные диски,и что наверно это они кривые,надо их растачивать или притрутся! так ли это???
Форд Фокус 2006г 1,8 125 л.с. механика, хэтчбек
За ранее благодарен!
кириллфоки
23 October 2013
а еще старый хозяин даже не положил баллоник! какой купить? если какие-нибудь секретки?
Funken
23 October 2013
К
кириллфоки:
Причин может быть масса. Первая из них - кривые тормозные диски. Которые стали кривыми потому, что их ставили такими же кривыми руками. А в целом, любой шарнир может давать биение в руль. Будь то рейка или наконечник. Даже изношенные опоры - могут так себя вести.
Лучше заменить, если выяснится, что дело в них. Протачивать - тоже денег стоит. В итоге получишь старые проточенные диски, по цене близкой к новым.
Funken
23 October 2013
К
кириллфоки:
Секретки есть. Их кодов у меня нет. Баллонник покупай с хорошим плечом, раздвижной и отдельно к нему купи головку.
Плавают обороты ХХ
Двигатель не заводится
