Лобовое стекло, обогрев. (Р)
Здравствуйте!
При распечатке актов из сервиса, нашел такую фразу: "Оборвана проводка обогрева лобового стекла трапецией Стеклоочистителей". Решил починить. Снял дворники, обшивку, но не нашел даже остатков проводов. Ровно по середине есть двухконтактный разъем, в который ничего не подключено, но при нажатии кнопки обогрева - в нем пусто, ни вольта. На стекле никаких следов остатков проводки нет. Где именно провода подключаются к стеклу?
Обогрев включается отдельной кнопкой.
За работу обогрева лобового стекла отвечают:
1. Предохранитель №04---50 ампер---красный---Обогрев ветрового стекла.
2. Предохранитель №28---10 ампер---красный---Обогрев ветрового стекла.
3. Реле обогрева ветрового стекла № 4.
Дополнительный монтажный блок, расположенный в моторном отсеке: Основной и дополнительный монтажный блок
стекло, лобовое, обогрев, замена лобового, ремонт стекла, обогрев лобового стекла, зимняя эксплуатация
Egoist
16 November 2006
197,8K
Demitra
1 November 2013
iteaky
В штекере зачистили контакты,собрали и заработало.Если ровно половина то ищи проблему в штекере или в шлейфе.Если дорестайл то там еще 2 преда и два реле под капотом за это отвечают.В рестайле уже по одному. Я не из Питера.
iteaky
1 November 2013
У меня 2005 года) эт наверно рестаил , над покопаться в штекере )
voronvsbatman
2 November 2013
Ребят. Помогите. Вообщем у меня ФФ1 2005 года.
Не включается обогрев лобового стекла. Кнопка не загорается.
1) Кнопку ставил на другую машину, у нее работает, у меня нет.
2) GEM ставил на другую машину, у нее работает блок.
3) Заходил в ГЕМ сервис нажатием кнопки обогрева зад.стекла. Пищит то что кнопка рабочая, до гем доходит контакт.
4) Предохранители целы. 4 и 28. (45. тоже цел)
5) Разьем под Жабо цел и звонится.
6) Ставил реле на другую машину, у нее работает.
Кнопка не загорается. что еще звонить надо? Запарился уже, в сервисах браться не где не хотят.
voronvsbatman
2 November 2013
Есть ли предохранитель от кнопки обогрева лобового стекла?
ЖЕк
2 November 2013
voronvsbatman:
ну судя по этому,то там их 2..на 50А и на 10А..вы оба проверяли?
voronvsbatman
2 November 2013
ЖЕк
Да. Проверял все в норме.
Мне советуют смотреть регулятор генератора. Но я не думаю что дело может в нем.
Кнопку надо как включить 8)
И еще, когда включаешь много потребителей, обороты подниматься должны? У меня не поднимаются, и начинает мерцать приборка и фары.
voronvsbatman
2 November 2013
Думаю контакт где-то потерялся в районе от ГЕМ до предохранителя.
Demitra
2 November 2013
voronvsbatman
У меня когда включаю подогрев то же мерцает.Потребитель сильный очень.
По теме,может у тебя нету питания на самой кнопке?!
voronvsbatman
2 November 2013
С кнопки до Гем доходит. контакт значит есть. а значит и питание есть. Но хотя х.з.
Кнопка не загорается, значит на самом деле питание не доходит. Но как тогда контакт до Гема доходит?
блин уже столько времени потрачено на это( с июня месяца( может вообще забить на его?) Но мой Божай говорит добей до конца это дело, чтобы работал. Это функция очень хорошая.
voronvsbatman
2 November 2013
Что именно питает кнопку, откуда к ней идет питание?
Demitra
2 November 2013
voronvsbatman
Извиняюсь за тупой вопрос,а стекло точно с подогревом? Не пытались ли вы его включать принудительно ?
voronvsbatman
2 November 2013
С обогревом. Бывший хозяин сказал что при дожде перестал работать. принудительно не включал.
voronvsbatman
2 November 2013
Когда заходишь ГЕМ-СЕРВИС, кнопка обогрева ветрового стекла. пищит и включает аварий-ку, значит контакт с ГЕМ есть.
Питание на реле и на предохранителе 4 и 28 есть. но почему то не вкл сама кнопка, хотя кнопка рабочая.
ЖЕк
2 November 2013
voronvsbatman
замкни "напрямую" обогрев лобового,т.е вытащи реле и поставь перемычку...хоть убедишься что работает и дело именно в управлении релюшкой. потом на кнопке замерь питание...приходит ли вообще
voronvsbatman
2 November 2013
ЖЕк:
voronvsbatman
Реле ставил с другой машины не помогло, Ставил на другое авто мое реле у него обогрев работает.
ЖЕк
2 November 2013
voronvsbatman:
не реле переставляй! а замкни обогрев без релюшки
voronvsbatman
2 November 2013
Извиняюсь, а какие именно разьемы?
voronvsbatman
2 November 2013
И если замкнуть, кнопка будет гореть, оповестит о том что обогрев включен?
ЖЕк
2 November 2013
voronvsbatman:
если замкнуть,то обогрев будет работать "напрямую" без всяких гем модулей,кнопок и всего что включено в управление.
voronvsbatman
2 November 2013
ЖЕк:
Понятно, а разьемы какие замыкать?
voronvsbatman
3 November 2013
Замыкал. 2 контакта. ничего не было. кроме. контакта Который идет с предохранителя на контакт на против, начинает иксрить и гореть провод запахло проводами. Видимо что-то не правильно делаю. Подскажите какие контакты замыкать?
voronvsbatman
3 November 2013
Как принудительно включить не обогрев, а кнопку её?
voronvsbatman
3 November 2013
Кстати ещё такая инфа есть. было. Что когда нажимаешь на кнопку обогрев ветрового стекла, блок кнопок виснет. Мнение что-то коротит. Щас не виснет блок.
ЖЕк
3 November 2013
voronvsbatman:
замыкать контакты 3 и 5
voronvsbatman
3 November 2013
ок попробую.
voronvsbatman
3 November 2013
Попробовал. 3 и 5. Соединяю проводом. Нагрузка на двигатель пошла. Провод начал гореть и дымиться и плавиться.
Значит Обогрев включается на прямую?
Значит дело включении релюшки? кнопка не включает?
блин прям вообще уже истерика.
ЖЕк
3 November 2013
voronvsbatman:
это значит что дело в управлении реле...т.е вот как раз тебе нужно выяснить приходит ли питание на кнопку для управления...подберись к фишке кнопки...заведи двигатель и найти питание...нашёл,то заглуши двигатель и опять замёрь...должно пропасть(т.к на заглушенном двигателе обогрев не включается)
voronvsbatman
3 November 2013
Разобрал. 2 фишки идут на блок кнопок. одна широкая. другая не очень. Взял меньшию фишку. Завел и стал прозванивать. На 2х контактах есть +, оранжевый провод, и красно-зеленый. Оранжевый + работает и без зажигания. а Красно-зеленый при положении ключа 2. + не нашол который идет только с работующем двигателе. Т.е. глушишь машину, а красно-зеленый горит. Значит питание на кнопку не доходит.
Где искать дальше?
voronvsbatman
3 November 2013
Или же позванивать широкий шлейф?
voronvsbatman
3 November 2013
в меньшем шлейфе, есть голубой провод. Мое мнение туда должен приходить +.
