Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость
17 years ago
Народ нужен совет, кто нить менял самостоятельно юбку переднего бампера с пластиковой защитой двигателя?
бампера, ремонт бампера, рестайлинг, передний бампер, задний бампер, юбка бампера, замена бампера
denis97rus
17 April 2007
406,7K
Dimitriy89
25 September 2012
BlackAce
Спасибо за совет. Но с другой стороны это забота мастеров и в конечном счете я буду принимать работу
segjey
23 December 2012
Как снять задний бампер на седане фф2 2007 г. дорестайл.
В мануале снятие заднего бампера описано для хэтча, а здесь есть скрытый под молдингом болтик который не упоминается в руководстве.
Снимал не снимая задних колес. Битой откручиваем саморезы ( с завода идут с звездюльковой шляпкой, в моем случае уже были под крест) брызговика для освобождения подкрылка. Пассатижами сдергиваем зубастую шайбу подкрылка в нише крыла. В образовавшуюся щель входит рука с маленькой трещоткой или трубкой на 10. Откручиваем гайку внутри. Это было самое сложное. Гайка эта находится на ощупь . болт на который она накручена торчит из бампера внутрь перпендикулярно боковой поверхности кузова. Там рядом еще есть пластиковый пупырышек-направляющая бампера размером с кончик мизинца. Дальше на колени и выкручиваем штифты , выдергиваем два пистона снизу. Если штифт прокручивается в пистоне - надо потянуть крепление бампера вниз, пистон сожмет резьбу и штифт выкрутится. С угла бампера под молдинг загоняем две пластиковые карты , между ними отвертку, отцепляем боковые молдинги , болты на 7 долой. Открываем багажник, по нижним углам откручиваем болты на 7. И здесь то самое - разводим боковины и бампер в руках!
У меня пошло не так гладко. Гайки на 10 в нише крыла заржавели и ВД-шка не помогла. Закладные болты провернулись в бампере. Бампер все равно под замену, поэтому две мощные отвертки в щель между бампером и железом. Хрясь и болт вырвался с кусочком пластика в виде белой шайбочки на фото.
Для повторного же использования бампера надо будет просверлить железо и посадить бампер изнутри на саморез, под ключ. Наружность бампера при этом не пострадает , там внутри есть довольно толстая пластмастка.
чпокус
31 January 2013
Подскажите, что с этим можно сделать и сколько должно быть по деньгам в московском регионе.
На фото не очень хорошо видно:
на бампере:
вмятина(с потрескавшейся краской по бокам) и царапины
в кадр не попала вылетевшая из защелок хромированная окантовка нижней решетки и сама решетка. там где вылетело и видно - крепежи сломаны.
на крыле - загнулось крыло в районе центра арки
офф: если я пострадал, есть осаго, мне бы заплатила страховая того пьяного тела, которое это сделало? Что-то мне подсказывает что нет... Или они возмещают в любом случае, а потом стребуют эти деньги с пьяного виновника.
спасибо
TallPaul
31 January 2013
чпокус
По первой части вопроса обратись в раздел Запчасти и Услуги
По поводу страхования - в раздел Автобеседка
Chuzhoi
5 February 2013
Ребят, подскажите пожалуйста, бампер от ST рестайл (с 08 года)
подойдёт к дорестайлу FF2?
TallPaul
7 February 2013
Chuzhoi
Изучай: Стайлинг, внешний вид FF2
Lynx-82
16 March 2013
Здравствуйте. Может не в тему. Подскажите, пожалуйста, что это за юбка заднего бампера и где её можно купить. У меня стояла такая же, попал в ДТП, юбка в хлам. Ищу новую. Фото не моё (прошу прощения у автора).
Заранее спасибо!
artem611
22 March 2013
Возможно ли снять-установить задний бампер хэтче без снятия подкрылков?
Lynx-82
19 April 2013
Кто-нибудь ставил на дорестайловый хэтчбек неоригинальный задний бампер? В Экзисте такие предлагают http://www.exist.ru/price.aspx?pid=86C04FC9&...at=Ford. Есть ли какие трудности с его установкой или он встаёт как оригинальный?
Фёдор 1988
3 September 2013
Подскажите как отличить оригинальный задний бампер на седан дорест от Тайваня?
-КОТ-
4 September 2013
Фёдор 1988:
на любой оригинальной зап. части стоит клеймо FoMoCo
Фёдор 1988
5 September 2013
-КОТ-
Спасибо
Фёдор 1988
5 September 2013
Мужики еще такой вопрос, а комплектом полностью весь крепеж заднего бампера на седан дорест, и крепление левого кронштейна можно ФИНИС???
tvx36
6 September 2013
народ подскажите пожалуйста как снять задний бампер на универсале рест...
TallPaul
6 September 2013
Фёдор 1988
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Фёдор 1988
7 September 2013
Подскажите а эти (в красных кружках) клипсы можно заменить обычными клепками со строй рынка???и еще можно заменить что обычным крепежом а то как то накладно выходить такую мелочь с экзиста брать
marsel79_
8 September 2013mobile
Подскажите какой бамперна перед можно поставить на фф2 рейстал. Отфф3 подойдет ли? Может от новой ст ?
cis
15 September 2013
подскажите пожалуйста как перенести со старого бампера крепление на новый как снять клипсы сверху и снизу
Фёдор 1988
19 September 2013
cis
Там не клипсы а клепки! Я так понимаю только спиливать!
kastro
6 November 2013
Ребят, ночью стал жертвой какого-то нетрезвого ... Или трезвого, но криворукого и слепого
Подскажите, что с этим можно сделать? Там сломаны клипсы в паре мест и, соответственно, уехал вниз. Царапины не сильно смущают. Их думаю полернуть.
maxer2013
11 December 2013
Здравствуйте, недавно попал в аварию, бампер пострадал сильно (фото в конце). Где можно купить новый бампер, не очень чтобы дорого было а то в салоне сказали 11'500 рублей, без установки и покраски.
Ну или как это дело можно самому заделать?
Alexx 86
12 December 2013
maxer2013
Здесь ищи
Продам
maxer2013
12 December 2013
а восстановить есть ли вариант?
Alexx 86
12 December 2013
maxer2013
Конечно есть,но отвалишь за это как за два бампера с форума,я б честно сказать купил бы здесь,а потом не спечно восстановил бы свой и продал бы,при условии, если ьудет выгодно
al1e
29 December 2013mobile
снимал задний бампер на хэтче рестайл. поставил обратно. с одной стороны стало идеально, с другой кромка бампера недотягивается до кромки крыла, получается ступенька. что с этим делать как быть? да, менял усилитель, клепки высверливал, поставил саморезы.
Dilmar92
30 December 2013
Здравствуйте дорогие одноклубники! Подскажите пожалуйста какие аналоги заднего бампера лучше?? т.к разбил бампер, до этого ставили NORDEN, но есть небольшой зазор между багажником и бампером, а так в принципе ничего, кстати на нем присутствует прозженый знак форд а может фомоко
FelixN
30 December 2013
Привет!
Немного уничтожил свой передний бампер, у меня фокус 2 рестайл, с дырками под омыватель фар!
Подскажите, что потребуется для ремонта помимо самого бампера?
GaRiK88
5 January 2014mobile
Здравствуйте форумчане!Недавно попал в ДТП.В результате требуется замена заднего бампера.Хотел бы узнать цену оригинального заднего бампера и сколько стоит работа.
v.pt_
15 February 2014mobile
Добрый вечер. Ребята подскажите кто знает. Фокус 2 до рестайленга. Между задним бампером и задними фонарями имеется заметная щель миллиметров 6-8. Получается щель под фонарями, и при ярком свете видно внутреннюю част задних крыльев. Не очень красиво это выглядит. Можно как-то ее устранить? Замечал на половине фокусов аналогичные неприятности, а на некоторых все нормально. При чем эта щель начинает расходиться от края заднего крыла (там где бампер и крыло вместе стыкуются, у колеса) в большую сторону. Подскажите пожалуйста!
gluh64
18 February 2014
Друзья нужен задний бампер,не оригинал тобиш подешевле.Екзист самый дешевый бьет ATEK и то написано накладка задний бампер.Это и есть бампер?и кто что слышал про эту фирму?
