Как снять/разобрать детали/панели/вставки, разбираем салон
ПРивет всем кто-нибудь снимал вставки Титаниум. Если да то подскажите как это сделать.
салон, разборка салона, разбираем салон, панель приборов, передняя панель, центральный тонель
xxl1978
14 April 2009
96K
Stig11
4 June 2012
Игорь78
+сани человеку в личку искореним минусы
BABUIN
5 June 2012
Без снятия подлокотника бардачек не снять!!!
Все снимается и без снятия подлокотника, два самореза сверху под крышкой подлокотника, и 4 самореза за накладкой задней пепельницы (она на клипсах), один из этих саморезов держит нишу пепельницы, по центру, а за этой нишей еще 2 самореза по бокам ближе к крышке подлокотника, и остается ещё один саморез, который я не нашел с первого раза, он находится в самом низу по центру, в глубине на 3-4 см, прямо над ковролином.
BABUIN
5 June 2012
Информацию подчерпнул отсюда mondeo club спасибо adidas!
Sicher
5 September 2013
Народ, а кто нибудь на рестайлинге разбирал панель?
Korleone
5 September 2013
Sicher
а что конкретно интересует ?
nltrans
7 November 2013
Господа, жужжит мотор датчика климат-контроля на фм4. как к нему подобраться? подушки не рванут?
Korleone
8 November 2013
nltrans:
какой именно ?
nltrans
8 November 2013
по ощущениям жужжит за панелью приборов. машина рестайл 13 года.как включишь зажигание, так и жужжит. как устранять на мондео 3 расписано подробно, а на фм4 рест-нет
Korleone
8 November 2013
nltrans
понятно, это известная "болячка"
датчик климата, только не за панелью приборовов, а в кожухе рулевой колонки.
Ошелкните верхнии кожух (два защелк с торца под рулем)
потом открутите два винта, которые держат нижний кожух
снимите последний и увидите там этот датчик
он забивается пылью и начинает жжужать
я у себя его просто продумаю и становится на некоторое время тише
nltrans
8 November 2013
ок! все оказалось очень просто! снял кожухи, разобрал моторчик (он, кстати, был чистый), намазал оську литолом.все тихо! а на сервисе чесали, что это очень сложно и могут бахнуть подушки.козлы. спасибо, д он!
dennver
10 November 2013
Други, привет,подскажите как снять вот этот кожух на руле-мондео 4!Заранее спасибо за ответ)
Drakula_51
10 November 2013
dennver
Сними верхнюю накладку рулевой колонки - при вращении руля на его обратной стороне будут показываться окна с пружинными защёлками - их по очереди отжимай (на дорестайле три, на рестайле - две), как отожмёшь - тяни на себя.
ПС: это не просто кожух, это водительская ПБ, при манипуляции с ней лучше скинуть клемму аккумулятора и подождать некоторое время.
dennver
10 November 2013
Drakula_51
Ага понял,клемму скину,а подушку если отсоединить,а потом подключить не какими траблами это не грозит???
Drakula_51
10 November 2013
dennver
Если отсоединять и подсоединять с отсоединённым аккумуляторам - ничего не грозит. Паузу сделай обязательно после отключения.
И ещё есть тонкость - крутить руль с неработающим двигателем трудно, а если запуск с кнопки - то он ещё через какое-то время блокируется, поэтому лучше сначала с работающим двигателем отжать защёлки, а после отсоединения клеммы аккумулятора отсоединять подушку.
dennver
10 November 2013
Drakula_51
Ммм да с кнопки и точно я помну спустя немного времени он защелкивается!
Спасибо огромное за инфу завтра займусь)если что не получится отпишусь,,,
mkuzminov
10 November 2013
dennver:
Вот держи с картинками, там КК ставили, посмотри свою часть
http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv...080595/
dennver
11 November 2013
mkuzminov
Ого крутяк с картинками)сейчас почитал думаю справлюсь, вроде ничего сложного) по финалу отпишусь,сенкс)))
dennver
11 November 2013
Ford'маны)всем огромное спасибо за инфу)все разобрал, проблему устранил и собрал)всем удачи)))
REAL_NIGGAZ
12 November 2013
ух, ну и намучался с снятием установкой фары, чтобы поменять лампу... Снять удалось, а вот обратно ну никак не могу поставить.. Кто-то может подсказать, какой куда угол сначало заводить,?
Drakula_51
12 November 2013
REAL_NIGGAZ
Сначала никуда не надо заводить, нужно прицелиться остриём крыла в углубление вверху фары, возле выступа верхнего регулировочного винта. После этого, уперев крыло в углубление, завести внутреннюю оконечность фары, чуть оттягивая кусок бампера возле решётки. Далее, опять же оттягивая кусок бампера и подав фару вперёд по ходу, завести внешнее "крыло" (где поворотник) фары и чуть сдвинуть её назад.
urahn
10 December 2013
Ребята помогите новичку. Форд Мондео 2012 рестаил титаниум блек. Разлил сок на управлевние подогревом сидении( рядом с подстаканниками который...теперь подогрев сидений не работает, кнопки как будто "утопают" при нажатии в клей...как разбирается эта панелька,чтоб почистить все под клавишами управления подогревом,как починить теперь подогрев?
Korleone
10 December 2013
urahn
Весь блок подстаканников сидит на защелках.
Но сперва надо снять накладку рычага КПП (тоже защелки)
Лучше использовать пластиковые отвертки, что не оставлять царапин.
Как снимешь накладку КПП, то просто сильно, но аккуратно тянеть вверх весь блок подстаканников, ноне забудь, что к блоку подогревов провода идут - не оторви.
В принципе, для твоей задачи надо только переднюю часть приподнять, что бы нажать защелки блока подогревов.
При снятии - шторка подстаканников должна быть закрыта
urahn
10 December 2013
спасибо,завтра попробую!
urahn
13 December 2013
все оказалось очень просто. Кому интересно- чтоб убрать серебристую накладку около рычага АКП, необходимо под эту накладку подсунуть пластиковую карточку, затем закрыть шторку,которая закрывает подстаканники, и тянуть вверх блок укправления подогревом с подстаканниками.все легко и просто.
ol27th
3 February 2014
B
BABUIN:
Сегодня разбирал панель, имхо тот пост недостаточен.
сейчас добавлю фотки с телефона
CHiCHo
3 February 2014
Кто подскажет, как снять деталь 280B62 - "наружная вентиляционная решетка", это на боковых панелях между дверьми вентиляционный дефлектор, для задних пассажиров. Одна вертикальная лопасть сама по себе живет, хочу попробовать поправить.
Спасибо.
ol27th
3 February 2014mobile
описание внутри
HOLOD
23 February 2014
Подскажите пожалуйста, как снять топливный заливной клапан, а точнее заменить пластик вокруг клапана на заправке забыл вытащить пистолет, и поехал, сломал пластик вокруг клапана, сам клапан вроде целый, а вот пластик вокруг треснул, теперь изза трещины пластик вываливается но не совсем, что то держит его, и лючек плотно не закрывается, думал склеить супер клеем, но посмотрел, надо менять, но как его поменять? Может кто менял, или мануал какой видел, ПОМОГИТЕ плиз!!!
гусев
24 February 2014mobile
можно ли снять обшивку сидений Мондео 4 2008г.Хочу постирать или сдать в химчистку
mkuzminov
24 February 2014
гусев
Вот Alex2110 на Драйве выкладывал как он менял передние (http://www.drive2.ru/users/alex2110/blog/288230376152056065/) и задние (http://www.drive2.ru/users/alex2110/blog/288230376152059262/) на кожу
