Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.Толщина дисков переднихНовых - 25мм
Толщина дисков заднихНовых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:Самостоятельная замена передних колодокСамостоятельная замена задних колодок.Ресурс тормозных колодокЗамена передних тормозных дисковТормозные диски ФФ2.Замена тормозной жидкости, выборСамостоятельная замена задних барабанных колодокСкрипят тормозные колодки на FF2Тормоза. Замена барабанов на дискиПро тормоза на ФФ2Тюнинг тормозной системыКакие колодки поставить взамен оригинала?Установка защитных щитков тормозных дисков===
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.Передние тормозные диски:Ford 1 734 696Ford 1 790 221(от фф3)
Ate 24.0125-0117.1
Ate 24.0325-0117.1 "PowerDisc"
Ate 24.0125-0199.1
Brembo 09.9464.14
Brembo 09.9464.11 (с покрытием)
Brembo 09.A905.10 от (от фф3)
Brembo 09.9464.1X (перфорированный)
TRW DF 4465
ТRW DF 6138
Textar 92141200
Volvo 1253730
Girling 6044651 (они же TRW)
Ferodo DDF 1222
Optimal BS-8056
Pilenga V254
Bosch 0 986 479 173
LPR F1009V
Jp Group BS9305ALT
Febi 24565
Delphi BG3868
Meyle 515 521 5026
Road house 6710.10
NK 204848
Jurid/Bendix 562364J
Valeo 186 819
LPR F1009V
Fremax BD-3963
Otto Zimmermann 250.1352.20 "Coat Z"
Otto Zimmermann 250.1352.52 перфорированный
Otto Zimmermann 250.1371.20
Fenox TB219068
Galfer B1.G225-0117.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0024 (Корея)
UBS BP21-01-001 (Серия: Performance) для ФФ2
UBS B21-01-001 (Серия: Стандарт) для ФФ2
Remsa 6710.10
Trialli DF106101
Задние тормозные диски:Ford 1 748 745Ate 24.0111-0155.1
Ate 24.0311-0155.1 "PowerDisc"
Brembo 08.A029.20
Brembo 08.A029.21 (с покрытием)
TRW DF 4372
Pilenga 5282
NK 202558
ETG 01.11.42.121024
Bosch 0 986 479 169
BSG BSG 14-615
LPR F1013P
Fenox TB218034
Mintex MDC1642
Febi 24619
Ferodo DDF 1226
Girling 6043724 (они же TRW)
Meyle 715 523 7029
Hans Pries 302 332 016
Road house 6846.00
Textar 92133700
S.b.s. 202562
Delphi BG3896
ABS 17583
Otto Zimmermann 250.1355.20 "Coat Z"
Galfer B1.G211-0155.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0016 (Корея)
UBS B22-01-001 (Серия: Стандарт)
Remsa 6846.00
Trialli DF106103
Fremax BD-3965
x
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Какие диски вы используете чаще всего на своем ФФ2: |
Оригинальные FORD | | 352 | 22,7% |
ATE | | 411 | 26,6% |
Otto Zimmermann | | 164 | 10,6% |
Brembo | | 273 | 17,6% |
Ferodo | | 26 | 1,7% |
TRW | | 83 | 5,4% |
Bosch | | 18 | 1,2% |
Textar | | 19 | 1,2% |
Girling | | 7 | 0,5% |
Optimal | | 1 | 0,1% |
Pilenga | | 14 | 0,9% |
LPR | | 3 | 0,2% |
Jp Group | | 2 | 0,1% |
Febi | | 8 | 0,5% |
Delphi | | 4 | 0,3% |
Meyle | | 6 | 0,4% |
Road house | | 6 | 0,4% |
NK | | 27 | 1,7% |
Jurid/Bendix | | 0 | |
Valeo | | 7 | 0,5% |
LPR | | 4 | 0,3% |
Fremax | | 2 | 0,1% |
Tsitron TSN | | 4 | 0,3% |
ДРУГИЕ | | 106 | 6,8% |
Show answers (28) |
Total 1552 votes, last 28 May.
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
Александр3012
7 November 2013
Привет всем, проблема такая, сегодня снял передние тормозные диски, отвез к себе на работу, там токарь мне их проточил за 1 установ каждый, т.е. параллельность он обеспечил 100%, один вышел 22.5 мм, второй 22.3 мм, поставил все обратно, прикрутил, поставил новые колодки, проехал километра 2 и при торможении чувствуется биение в педаль тормоза, что подскажите: поездить и подождать пока притрутся, или лучше разобрать все опять и проверить может ржавчина между диском и ступицей??
Александр3012
Параллельность это одно, биение надо проверять.
Александр3012
7 November 2013
Ну так а делать то что, как биение проверить?? пойдет ли эта толщина вообще 22.3 мм и 22.5 мм?? и что реально делать снимать и смотреть , и вообще что смотреть, или подождать пока, притруться может быть??
AmorphiSFF2
8 November 2013
да е мое.ездите на фокусе и такое ерундой занимаетесь.совет один-выкинуть и купить новые диски.это Ваша безопасность,ну и об окружающих подумайте.
Александр3012
8 November 2013mobile
да понятное дело что на своей жизни экономить не стоит, просто я не раз видел что люди делают так, попробовать решил, короче сегодня поеду за новыми.
всем привет. ситуация такая. поменял все колодки по кругу, стали греться диски. да так что от них аж жар стоит. передние вообще яйца жарить можно, задние меньше, но тоже греются. со старыми колодками такого не было. когда менял- все почистил , смазал, как положено. что за фигня может быть. p.s. после замены проехал уже около 1000.
dumutronчто за колодки то? из-за материала колодок тоже греется может.
возможно тормозные цилиндры не до конца отпускают, суппорта смотреть надо. Ехать в сервис, чем быстрей тем лучше.
греться сильно не должно.
колодки китайские (мягкие) . у знакомого такие же- ни каких проблем. завтра буду разбираться.
приветствую одноклубники !
Ездил на ТО приговорили передние диски буду менять вместе с колодками . В наличии есть колодки FERODO вот не могу определиться какие поставить диски к ним . Выбираю из ATE , TRW , Otto Zimmermann. Спасибо кто что посоветует .
nightik
13 November 2013mobile
NalexV
Ате оригинал по сути, если разница в цене не смущает то ставь их и не раздумывай. Про колодки твои не знаю, себе перед и зад все ставил ате, ничего не скрипит с самого начала без всяких притирок. Сзади тока суппорт привыкал 10км
Диски бери Otto Zimmermann, колодки AET.
dumutron
Диски тормозные у знакомого такие же как и у вас?
Jasper
колодки новые лежат FERODO думаю их и поставлю а вот с дисками пока не определился
nightik
NalexV
Разница в цене какая? Что у меня было что то 100-200р, не жалею их не капли
nightik:
NalexV Разница в цене какая? Что у меня было что то 100-200р, не жалею их не капли |
да не в деньгах дело а нужно хорошие ну и естественно переплачивать за штампель фомоко не охота
NalexV
тут вы как раз и не переплачиваете, оригинальные диски FORD со штампом по другой цене, АТЕ тоже самое но без штампа.
Советую брать АТЕ, а не Отто и т.п.
nightik
Скорее всего так и сделаю больше к ним и склонялся
victorrr
13 November 2013
Подскажите, пожалуйста, фф2 рестайл 2009г, машину покупал с 60тыс пробега, сейчас 110тыс пробег. Заметил, что на всех тормозных дисках есть бортик по краю, на ощупь высотой 0,5-1мм. Колодки ни разу не менял, еще есть запас. Тормозит хорошо, иногда бывает при торможении немного тянет влево.
Нужно ли в таком случае менять диски? Или до весны проходят? Надо ли менять колодки или тормозную жидкость вместе с дисками?
Спасибо
victorrr
толщину замерь, в шапке есть критерии (если честно я сам не очень понял), по остальным вопросам:
если тянет, то видимо один диск испорчен
на новые диски - новые колодки
жидкость менять не надо
-КОТ-
14 November 2013
victorrrзамерить, если толщина 23 мм и менее (ИМХО так и есть) - замена вместе с очередной заменой колодок.
иногда бывает при торможении немного тянет влево |
намного вероятнее что дорога кривая
ну или какие другие причины
рестайл 2009г... сейчас 110тыс |
тормозную жидкость менять ОДНОЗНАЧНО
независимо от состояния дисков/колодок
spd
14 November 2013
Если жидкость не меняли до этого, то меняй. Если передние тормозные диски 23 мм - не меняй, смело катайся до 21 мм, а там уже задумывайся. Я перед менял на 20, а зад как раз-таки на 9мм, хотя они бы еще откатали неплохо... Просто покругу все менял (диски и колодки АТЕ). Пробег был ~100 тыс.
Спасибо большое за советы, сейчас буду переобуваться и проверю толщину. А жидкость уже менял на 90 тысячах
victorrr
Тогда про жидкость забудь
Помогите с выборам дисков, передним дискам и колодкам пришел конец, ищу замену по разумной цене, если не сказать экономной
nightik
19 November 2013mobile
Депутат
Так вверху же есть все варианты. Берите самую дешевую, если для вас 500-1000р играет гигантскую роль (при работе дисков не на 1год). А так в основном все берут диски ате (ну или отто), а колодки ате
ДепутатДиски : Otto Zimmermann
Колодки: ATE
Проехал уже 750 км, полет отличный.
Фото отчет на предыдущей странице.
Веталь76
Депутат
вариант после АТЕ и ОТТО, это БРЕМБО,не совсем дешевый но и не дорогой, отлично бкдет покупить диски+колодки этой фирмы т.е. Брембо.
По личному опыту,самый лучший вариант
диски-ОТТО+колодки -АТЕ, сам катаю такой комплт.пробег 10т.км. полет супер!
nightik
Веталь76
У меня разница в дисках отто и ате была где то рублей 500, я вообще не парился и взял все ате
Депутат
19 November 2013
Т.е. диски брембо+ колодки АТЕ неплохой вариант?
Или все таки диски АТЕ подольше проходят?
в шапке "номерки" на комплект?
Веталь76
nightik
Да,согласен отл.вариант,но на то время у меня диски АТЕ на 1000 р.были дороже за компл.
