ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
ADMiNZ
19 November 2013
Подскажите как определять оригинальные запчасти или совместимые? Допустим 1313771 корпус. Если его брать БУ как не попасться на совместимый который новый стоит дешевле чем бу?
Snezhnii
19 November 2013
jane_oz
ставь нормальные динамики, тут подскажут какие если сам не найдешь Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony
Snezhnii
19 November 2013
ADMiNZ
Спросить в теме есть ли новые финис коды для нужного кода, для 1313771 вряд-ли. FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Коля
19 November 2013
Valentin76
Внутренний шрус.
cinezeli
19 November 2013
Добрый вечер!) подскажите,пожалуйста,а можно поставить фары с линзами,если сейчас стоят без линз,форд фокус 2 рестайл.Спасибо!
Valentin76
19 November 2013
metel
Коля
Я тоже грешу на привод/ШРУС! Надо ехать в сервис и смотреть более точно. Интересно было мнение со стороны, благодарю!
Funken
19 November 2013
serf998:
на трассе измерять не вариант(да и нет смысла).
Измерять расход топлива нужно только на трассе, двигаясь со скоростью 90 км/ч на прямой передаче. Если в этом нет смысла - то, значит езди без замера расхода.
X088on61
19 November 2013
Есть тема про бочок омывателя лобового стекла??
FeodorY
19 November 2013
cinezeli
Установка адаптивных фар взамен галогеновых
FeodorY
19 November 2013
X088on61
Бачок омывателя. Ремонт, модернизация. Разморозка.
FeodorY
19 November 2013
serf998:
Повысился расход топлива, до 16-17.
И, машина стоит,двигатель работает, смотрю расход вырос, просто на месте.
В чем может быть проблема, нормально ли?
Это нормально, у вас расход бензина есть а пробег не увеличился, вот комп и считает количество израсходованных литров на количество пройденных км. и чем больше будет движок работать на хх, т.е. без пробега тем больший расход будет показывать комп.
cinezeli
19 November 2013
FeodorY:
cinezeli
спасибо!)
Ice Storm
19 November 2013
cinezeli
+ темы:
Установка штатного биксенона + корректор
Альтернативная оптика ФФ2
withoutcrew
20 November 2013
sashaFF2
Так и оказалось. Не до конца вставлены лампы ближнего света на обеих фарах.
king87
20 November 2013
товарищи, помогите!!! сегодня утром не смог завести авто. вчера было все о.к. сегодня утром сразу же не завелась через 5 мин мучений двигатель сработал и через 3-4 сек сдох и так пару раз. заряд акум 12.5 бензин правда по данным бк на 15км остался
king87
20 November 2013
да еще появилась ошибка D900 и 9600
FeodorY
20 November 2013
king87
9600 = B1600 Сигнал приемопередатчика ключа зажигания PATS не получен
с иммобилайзером что то, поэтому и не заводится
а D900 = U1900 Ошибка передачи данных по CAN шине - часто у многих появляется и пропадает, не обращайте внимания на эту ошибку.
Тема в помощь: Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР
king87
20 November 2013
FeodorY
9600 уже два дня и было все хорошо до сегодняшнего утра
king87
20 November 2013
сейчас снял свечи , а они все сырые
king87
20 November 2013
с черным нагаром. бенз 95 использовал лукойл
FeodorY
20 November 2013
king87:
из-за того что искры нет , а искры нет потому что иммо глючит, может батарейку в ключе стоит поменять Замена батарейки в ключе
king87
20 November 2013
FeodorY
нет ключ простой или правильней сказать цельный
king87
20 November 2013
как скинуть ошибки? снимал клеммы не помогло
aleksndr
20 November 2013
ФФ-2 1,6 100 л.с АКПП сборка Испания. Парни, кто подскажет, как на данном авто регулируются тепловые зазоры клапанов, шайбами или нужно ставить новые толкатели ??? Фото прилагается : сверху большой-толкатель, ниже-регулировочная шайба.
Damir86
20 November 2013
Подскажите пожалуйста. ФФ-2 1.8 TDCi. При замене аккумулятора, сорвалась гайка крепления минусовой клеммы к кузову, (над стойкой). я так понимаю есть ещё другое место контакта массы, потому что машина заводится и все нормально. Вот только можно ли ездить так долго?
20 November 2013
aleksndr
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14816754)
Funken
20 November 2013
aleksndr:
Регулировка толкателями (рис. 6500). Диапазон регулировочных зазоров в толкателях 2,70 мм - 3,575 мм, с шагом в 0,025 мм. Деталь рис.6К514 не применима.
20 November 2013
aleksndr
Толкатели идут, рисунок универсальный на все моторы.
Funken
20 November 2013
Nikis_23_rus:
На схеме мотор как минимум 115 сил, а ты пишешь в вопросе про 100 сил
Не парь его - на схеме мотор 100 сил.
20 November 2013
Funken
На схеме все моторы.
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
