Ford Tourneo Custom 2013
11 years ago
В скором времени в продаже должен появиться Ford Tourneo Custom, а здесь информации о нем никакой нет.
Планирую ФФ2 поменять на Ford Tourneo Custom, т.к. по работе появилась потребность в машине побольше.
Кое-какую инфу все же найти удалось
Известно, что в России будет продаваться две базы (короткая и удлиненная) и две комплектации Trend и Limited (Titanium)
Trend:
- ESP
- Фронтальные подушки
- Шторки пассажира и водителя
- Противотуманные фары
- Обогрев лобового стекла, зеркал, задний стеклоомыватель, задняя подъемная дверь
- Подогрев сиденья водителя и пассажира
- Число мест, включая водителя – 8
- Кондиционер
- Программируемый предпусковой отопитель
Titanium (в дополнение к Trend):
- Автоматические фары, электропривод складывания зеркал
- Задний кондиционер
- Парктроник ( задний и передний )
- Легкосплавные колесные диски 6.5X16
Помимо этого обещают:
- Камера заднего вида с системой помощи при движении с прицепом
- Ford SYNC ( Gen 1 ) в составе аудиопакетов
- Новая гибкая компоновка салона благодаря системе складных сидений Flamingo
- Новая улучшенная защита водителя и пассажиров
- Сиденье водителя с электрорегулировкой
- Интегрированные грузовые рейлинги крыши
- Система направленного распределения крутящего момента
- Новая цветовая гамма
Размеры:
Двигатель и коробка:
Дизельный двигатель Duratorq 2.2 литра, мощность 125 л.с. ( 92 кВт )
Шестиступенчатая механическая трансмиссия ( VMT6 )
Расход от 6,1 литров в смешанном цикле
Передний привод
Очень порадовала система складывания сидений Flamingo
Предположительные цены:
Основные конкуренты, на мой взгляд - VW Caravelle и Hyundai H1
Хёндай хоть и дешевле и движков больше, но задний привод, ИМХО не айс.
Стоит ли овчинка выделки?
Тест-драйв от братьев украинцев))
Ford Tourneo Custom, форд торнео кастом, микроавтобус, минивэн ford, коммерческий автотранспорт
trangiric
22 March 2013
226,2K
CD
28 November 2013
kyosho
Не, не бывает. В любом случае, как заменители-
1811013 форсунка с обогревом ФФ3
1708177 форсунка с обогревом ФФ2
На ФФ3 форсунки веерные и тоже не регулируются.
kyosho
28 November 2013
Я заказал без подогрева от ff2 ... Посмотрим на их работу. Расскажите, а температура горячего воздуха (при наличии ппп) в кабине (в воздуховодах на панели) и салоне ( в тех, что в полу) одинакова ? У меня значительная разница, но это заслуга фена скорее всего... Жду конструктор ппп. Надеюсь, что с ним станет теплее :-)
CD
28 November 2013
kyosho
У меня одинаковая. По крайней мере разницы не замечал.
Alskator
30 November 2013
MAK Fuoco 5 кто нить пробовал ставить такие диски?
А то купил а какие гайки пихать понять никак не могу.
Alskator
2 December 2013
Пишу чтоб потом никто не напоролся как я.
Заказал купил диски MAK Fuoco 5. Забирал не я а отец, в спешке он поставил на них шины. Итог. Диски с такими характеристиками есть двух типов под коническую или плоскую шайбу. Естественно мне привезли как на зло под плоскую шайбу. Прикол теперь в том что плоская шайба это Форд Транзит, но на ней М14х2, у нас на Форд Транзит Кастом М14х1,5.
Теперь хз что делать. Обменять диски теперь нельзя, так как на них ставилась резина, да и отец уже выкинул упаковку. Гайки от старого транзита не подойдут.
kyosho
3 December 2013
van_taran:
Есть новости на тему установки подкрылков ?
Alskator
3 December 2013
решили еще проще пойти, сделать переходное кольцо на родную гайку. Вот только я хз как будет центрироваться колесо.
Alskator
3 December 2013
а самое то главное, может добавят в топик предупреждение.
При заказе дисков уточнять крепеж под конусную гайку. Так как такие же диски идут под плоскую (старый транзит).
Alskator
3 December 2013
зачем такие сложности? Центровка должна вроде пойти по внутреннему отверстию (которое 65,1). А переходное кольцо будет обычным из нержака. Потом думаю на следующий год сменим диски...
3 December 2013
Alskator
http://unitrade-opt.ru/catalog.php?id=1
Alskator
3 December 2013
там гайки с направляющими. Мне нужна гайка абсолютно плоская. Этот сайт уже вдоль и поперек излазил.
типа такой http://shop.ford-transit.spb.ru/index.php?route...id=2498
или вот такой http://www.autodoc.ru/Web/part/bsg/5857/art/bsg30230018
3 December 2013
Alskator
А длины шпильки хватит??
Alskator
4 December 2013
вполне, там колодец супер глубокий. Задняя стенка всего 10мм толщиной. Еще и торчать будет. Когда если буду брать еще раз такие диски но уже правильные придется либо ставить родные гайки с дырками либо самые длинные закрытые гайки.
4 December 2013
Alskator
Диски должны центроваться гайками, иначе косяк получится, держать не будет.
4 December 2013
Alskator
Вообще твое описание несколько странное.
Диски бывают трех типов, под конус, под сферу, или под шайбу, но тогда с носиком.
У тебя отверстия под носик не подходят, или еще че.
Alskator
4 December 2013
есть еще один вид дисков которые центрируются центральным отверстием, а гайки только удерживают диск. Такой принцип используется на грузовиках. А под носик никак не подойдет отверстие диаметром 15мм, а носик у всех гаек минимум 18, шпилька 14мм. В общем завтра или после завтра поставим колеса и будет видно что и как.
4 December 2013
Alskator:
Не бывает таких.
Нагрузки на колесо всегда будут стремиться провернуть его вокруг оси и относительно шпилек, и ни одна гайка не справится с ними.
На тех же транзитовских дисках, конус выполнен на самом диске, он и обжимается гайкой.
В центре черных следов от гаек, белая окантовка, вот и держится как бы за счет нее.
5rovich
5 December 2013
Проплатил авансик, чтобы борт не ушел. Решил после Starex брать Custom длинный Титаниум. Выбрал белый, предлагали синий, он в наличии. Это Питер, кто там раньше Титаниум спрашивал? Но если короткий, то только Тренд у них ...
X019CM
5 December 2013
5rovich
а почему взял белый, а не синий?
5rovich
5 December 2013
Дело даже не в 15 рублях разницы. Все, что не белое и не серебристое, в Крыму и в Испании греется просто пипец... Мне оч нравится черный нажористый металлик - внушительный и впечатляющий. Но я уже стар производить впечатление, мне работать надо и путешествовать с семьей. К белому проще купить Тюльку или Монблан, чем к этому достаточно оригинальному синему. Он не синий, он светлофиолетовый какой-то.
van_taran
7 December 2013
Сейчас их переделывали, в понедельник спрошу на работе)
Alskator
8 December 2013
а в какой конторе? Чего то полазил не нашел в наличии. Я покупал в АМ цвета "темное небо" комплектация тренд.
CD
28 January 2014
RCP Can + StarLine B62 (дистанционное управление предпусковиком)
Впереди зима, холода. Решил немного подготовиться к зимнему сезону и заранее приобрел девайсы для штатного ППП.
Был приобретен модуль для дистанционного управления штатным подогревателем, который "возбуждается" после нажатия нереальной комбинации клавиш на штатном ключе. Меня не устроила его дальность, поэтому рассматривалось два варианта управления ППП- 1. Сигнализация с пейджером и доп каналом. 2. GSM-модуль с дополнительным каналом. В итоге выбрал первый вариант (необходимо будет подключить только питание блока сигнализации и дополнительный канал).
Сегодня установили и настроили RCP Can (блок управления ППП) и подвязали к дополнительному каналу сигнализации старлайн. Теперь можно включать и выключать ППП на расстоянии до 2 км с помощью дополнительного канала.
Бюджет данной операции составил около 10 000р. с учетом модуля + сигнализация + установка всего этого добра.
CD
9 December 2013
В дополнение к аксессуарам.
Частенько цепляюсь антенной за потолки помещений на парковках. Боюсь, сдавая назад, оторвать антенну и помять крышу. В итоге установил шток от мазды. Получилось вполне симпатично и главное безопасно.
Код оригинальной антены- EG2366A30
Устанавливалась на М6 MPS и М3 MPS
Фото-
Alskator
10 December 2013
Вот и первая проблема. Установили сигналку и что то походу навредили установщики. Перестала срабатывать автономка по таймеру. Уже во всех режимах перепробовал (режим Valet, запирание с родного ключа и т.п.) . Буду теперь добивать установщиков что там они напортачили.
Можно конечно пойти простым путем и поставить RCP Can один фиг хотел дистанционку ставить на автономку.
Alskator
10 December 2013
ооочень сильно нужна схема электрическая по авто, тогда доработаю сам сигналку. Тьфу на этих нерадивых установщиков.
X019CM
12 December 2013
5rovich:
Мы же не в Крыму живём))
P.S. Где-то читал, что разница по сравнению с тёмным цветом кузова всего 1 градус по цельсию.
Грубо говоря, даже если оставить под солнцепёком серебристую тачку и синюю, то в обоих внутри будет микроволновка, только в серебристой, допустим, +44, а в синей +45.
12 December 2013
Alskator:
Время и дату установи в магнитоле.
5rovich
13 December 2013
ProfSPb
Эт точно. Поэтому наша грязь постоянная на темном видна лучше осеньзимавесна, а летом на белой машине в теплые края
5rovich
13 December 2013
Alskator:
www.ford-spb.ru Форд Максимум на Руставели... Sorry, был в Масскве в оффлайне... А может, я всё и забрал? Но синий был...
