Литые диски Ford Kuga 2. Размерность колес
3 years
13
Kuga 2 - Диски и Штатные размеры
Стальной колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 18 ET 52.5:235/50 R18 V
Легкосплавный колесный диск 8J x 19 ET 52.5:235/45 R19 V
Параметры и финис-коды оригинальных литых дисков от Ford:
Опциональные колеса и размеры.
Легкосплавный колесный диск 8,5J20 ET 50 245/40/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET 50 255/35/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET40 275/35/20 XL. Y, Z
Запасное колесо
5*108 ЕТ 52,5 ЦО 63,3
Описание заводских литых дисков, которые на текущий момент есть в каталоге запчастей
R17 или R18?
Таблица соответствия индексов скорости и нагрузки автомобильных шин
Шины для полноприводных авто
Летние шины
Зимние шины
Cистемы оповещения о низком давлении в шинах: DDS и TPMS
Колпачок литого диска D 54.5mm Dark Blue 1 429 118, не оригинал Lex артикул KB3439.
Колпачок литого диска D 54.5mm Alloy Finish 1 429 120
alex-a / Диски R19''
Технические параметры дисков на К2
Vlad-FK2 / Заводская информация на шине
alex-a / Диски 17" 9x2 (D2YCJ) (55R)
4DMike / Replica FD18 r17 & Nokian Hakkapeliitta 5 235/60
alex-a / Перечень дисков предлагаемых на New Kuga
-Евгенич- / штампованные диски дизайном как "литые", сочетание R16
Vlad-FK2 / штатные гайки от литья и докатка
GorN70 / Replica FD17
Vlad-FK2 / Переход на унифицированные гайки колес с 2012г.
Vlad-FK2 / Самые главные советы тем, кто хочет купить диски.
Pavka72 / Replica FD42S: R17, 5x108, 7,0J, ET50, d63,3.
AVN / вес дисков Ronal R17x7,5J; ET52,5
st2302 / Replica Lege Artis LR25(S) 63.3; ЕТ 52,5; 7.5 J x 17
Vlad-FK2 / Тема по секреткам и гайкам для наших авто
zbugz / Replica Replay FD31 (7,5j x 18 ET 52,5 5x108 D63.3)
pitbull / ВСМПО Пантера, параметры штатные,кроме вылета он ЕТ35
Replica FD28
Trend Plus Replay
MAK Gothenburg Ice Titan
литые диски, колеса, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литье, кованные диски, размер колес, размер дисков, вылет, профиль
Vlad-FK2
30 April 2013
796,5K
2K
zmeiy
5 December 2013
Значит лучше родной размер брать? Я на фокусе ставил чуть поуже и побольше (вроде для зимы получше) мишлен икс айс, нокиа получше будет?
Inch_001
5 December 2013
zmeiy
http://auto.mail.ru/article.html?id=44155
RSF
5 December 2013
zmeiy
Вы лучше сразу сюда: Зимние шины
Там и советы и сравнения и тесты все какие только публиковались... Да и на любой вопрос могут дать любой ответ
My3bIKAHT
Не в коей мере не хочу Вас обидеть, но на мой взгляд смотрится не важно слишком маленькие колесики.
Dmitriy-NN
5 December 2013
RSF
Согласен, больно арки пустые получились у My3bIKAHT...
Dmitriy-NN
5 December 2013
zmeiy
Конечно бери штатный, хотя можно выбрать по шинному калькулятору поуже...
My3bIKAHT
5 December 2013
Есть такое дело, но это же Зима в провинции ) Какая разница
Через неделю в городе на улицах будет лежать толстым слоем г*вно, и будет лежать до весны. У нас с обочин снег не вывозят и лежит он пока не растает, грязными сугробами по 50 см высотой. Видите на фотографии машина на земле стоит? Это на самом деле асфальт.
SergMoscow
5 December 2013
По мне так нормально у МУЗЫКАНТА с 16, они и с 17 тоже пустые...для зимы нормально.
DENI-949
5 December 2013
беру себе на лето вот такие катки что думаете по этому поводу???
R18 et50 dia 63.4 5х108
pitbull
5 December 2013
DENI-949
Дизайн не плох, вопрос на сколько они тяжелы?
S T I G
5 December 2013
DENI-949
Tomason выпустили новые модели TN11 и 12
ИМХО 11я на К2 очень не плохо должна подойти.
Jennik1
5 December 2013
S T I G
На К2 это очень нежный и аккуратный выбор, так как смотря при какой езде, но довольно часто в эксплуатации по разным отзывам с клубов и драйва - такой легкой формы диск страдает сильно, причем как внутренняя так и Внешняя полка между спицами, а это уже торба! Дело вкуса конечно, но на кросс идеально подходит плотный рисунок - такие диски ( если брендовые) всегда прочнее и индекс нагрузки выше.
S T I G
5 December 2013
Jennik1
ну так внутренняя полка на всех дисках одинаково уязвима.
Тут конечно как ездить, кто летает не разбирая дороги, как правило на высоком профиле катают.
Конечно дизайн, это дело вкуса, у меня во дворе Ку5 на 20 Мак Рапторах, как вижу глаз радуются
зы кросам идут диски с "ломанной" спицей
-Евгенич-
6 December 2013
хотелось бы указать такой момент: товарищ заказал на не-скажу-какую-машину диски Тех(ч)Лайн с полностью штатными параметрами
диск спицами уперся в суппорта, перезаказывал такой же дизайн с вылетом -5мм от штатного
bacsik
12 December 2013
Поставили шины шипованные старые от Х-трейла, подошли. И еще. где-то писали, что на малой скорости машина отклоняется, тянет вправо или влево. При замене шин у своего мастера выяснилось, что на новой машине колеса были не сбалансированы , просто по одному одинаковому грузику висело. После того, как сделали нормально, этот косяк пропал
enOt_tOp
13 December 2013
Парни как думаете подойдут ли?
Размер диска:8.0jx18 ET46.0 5*108x70.1
Размер шин:235/60R18 107H
enOt_tOp
13 December 2013
Как будет сидеть или не стоит брать такую размерность дисков и резины?
My3bIKAHT
13 December 2013
enOt_tOp
диски не подойдут
вылет маленький и на ступице дырка под диск на 7 мм больше
Aspid_UA
13 December 2013
enOt_tOp
My3bIKAHT
А мне кажется, что если диски литые, то подойдут. На центральное отверстие ставится переходное кольцо. Они стандартные и продаются там же, где и диски. Лично на моем С-Максе летом стоят диски 7J16 с ЦО как раз 70.1 и вылетом как раз 46.
Другое дело шины. Они в диаметре на 49 мм больше штатных 235/55R17. Это много. Совсем близко к штатным 235/50R18 (+3 мм). Скорее всего не будет проблем и с 235/55R18 (+25 мм).
Vlad-FK2
13 December 2013
enOt_tOp:
enOt_tOp
Дарю ответ, потому как оплатил личным опытом на сервисе:
снять колесо-снять штатную шину и поставить R18 - поставить колесо - проехать - снять колесо - снять шину R18, поставить штатную шину обратно - прикрутить колесо.
235/60R18 Если лето, то впритык а на зиму - строго нет.
pitbull
13 December 2013
Парни, прошу совета,
Встанут ли диски с 35 вылетом ширина 7,5. ИМХО проблем быть не должно, может у кого есть опыт?
Заранее благодарю за ответ.
P.S. про не гарантийный размер понимаю.
Jennik1
13 December 2013
enOt_tOp
ЦО фиговое, не подойдут разве что использовать переходники, а это на ступицы не гуд влияет.
pitbull - нет конечно, 35 вылет это в звизду не годится, на Кугу нужен Минимум 45 вылет до 52,5 штатных. И тем более ширина при этом вылете не годится.
pitbull
13 December 2013
Jennik1:
инструкцией руководствуешься, или?
почему не годится?
Jennik1
13 December 2013
pitbull
потому то не годится, бери ставь - посмотришь.
Да - инструкцией.
ПС. ни один тюнер известынй не предлогает на Кугу диски менее 45 вылета ( почти все предлогают только от 45 до 50, и то 45 токо Вольф предлогает)
pitbull
13 December 2013
Jennik1:
ок, как оклимаюсь попробую, на фокусе нормально стояли ничего не цепляли.
Jennik1
13 December 2013
pitbull
35 это сильно за арку, поэтому очень не рекомендовано.
-Евгенич-
13 December 2013
Jennik1:
поясни, пжлста, каким образом ЦО может негативно влиять на хоть чтото, кроме удобства установки диска?
Jennik1
13 December 2013
-Евгенич-
Да это собственно десятки страниц на всех форумах - о том что после установки проставок быстро умирают ступицы.
Мож нагуглить ну любом форуме профильном или на драйве даже.
На офиц.сервисе также снимают сразу же с гарантии на подвеску увидев не правильные параметры ЦО и это очень по честному.
VitoTlt
13 December 2013
Vlad-FK2
Это на каком сервисе дадут прирутить поставить новую покрышку с диском, дать покататься, а потом забрать? И кому они после этого продадут эту покрышку?
-Евгенич-
14 December 2013
Vlad-FK2:
проехать
наверное не проехать, а покрутить руль, хотя бы. "проехать"-то от статического положения почти ничем не отличается
но в таких условиях не сымитируешь ситуации поворота с наездом на препятствие, при котором и возможнее всего задевание
Jennik1
14 December 2013
-Евгенич-
я тебе привел пример конретно для Куги которой у тебя нет и ты не понимаешь каково оно на Куге, а не в целом - поставь вылет 35 на Кугу и все поймешь! Ну или фоты если у кого-то хоть есть глянь. Именно проставки убивают ступичные очнь ( мож у спросить у ст-шников, они более в теме)
