Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
665,5K
9,9K
Focus-Sochi
16 December 2013
ЖЕк
2.0 Зитёк
vini70
16 December 2013
FFNation
kasav
16 December 2013
Случайно никто не знает темку о заднем стопаке на универсале чет не могу найти
partnoi
16 December 2013
kasav
а что там у тебя?
kasav
16 December 2013
Не горит
kasav
16 December 2013
думаю переломился
kasav
16 December 2013
проводок
partnoi
16 December 2013
все?
partnoi
16 December 2013
если 1 или два
то разбор и ремонт.
там метал. каркас к пластику припаян.
он отваливается.
Где то тут есть сообщение.
Focus-Sochi
16 December 2013
Обнаружил такую вещь, на фишке что идет на катушку надломлен средний проводок, не оторван а изоляция порвана получается, из-за этого могут быть проблемы при заводе? Мотор 2,0 Зитек фокус 1999 год.
partnoi
16 December 2013
kasav
так один стопарь не горит или все?
если все, то смотри предохранитель.
лягушка. это то хрень где пидаль. (кнопка)
Ну а потом проводку.
kasav
16 December 2013
partnoi
не горит весь стоп верхний
как его снять ???
разве на него отдельный предохранитель?
Я все - таки склоняюсь к разрыву проводки
kasav
16 December 2013
Верхний который на крышке багажника
partnoi
16 December 2013
Тогда проводка.
Верхнии хз
Нижнии саморезы со звездочкои.
Может и верхнии тоже откручивается.
Если нет то через обшивку.
kasav
16 December 2013
Всё открутил толку никакого что - то держит не вылезает гад
partnoi
16 December 2013
шланг омывателя наверное.
FFNation
16 December 2013
FFNation:
Здравствуйте форумчане!!!
Подскажите пожалуйста имеется ли на Сплит порте 2.0 8в датчик распредвала?
Датчик коленвала я нашел, а датчик распредвала не могу найти, так понимаю что на сплите его вообще нет или я ошибаюсь?
vini70:
FFNation
Спасибо! А не подскажешь, симптомы одинаковые у них? Машина плохо заводится, на холостых прыгают обороты, теряется мощность движка.
kasav
16 December 2013
partnoi
Я тоже так предполагаю
vini70
16 December 2013
FFNation
вот темка Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р), может что и найдёшь
partnoi
16 December 2013
kasav
Личку глянь..
или вот
Замена дополнительного стоп-сигнала > autoprospect.ru
на фф1 нету
serega836
16 December 2013
Focus-Sochi
врятли,там низкая напруга,вот если бы совсем перебит был тогда может быть.а при заводе искра то есть на свечках?
Ruslan90
17 December 2013
Подскажите пожалуйста,у меня ФФ1 американец 2004г.замял передний подрамник налетев на бардюр,правое колесо ушло ближе к салону.Новый стоит кучу денег!!!а с разбора нашол только с ФФ1 европейца 2001г.подойдет ли он на мой ФФ?
Александр-Крым
17 December 2013mobile
Хоровка одинаковая
Ruslan90
17 December 2013
Просто чувак с разбора сказал что с европейца на американца мало что подходит,значит можно смело брать подрамник?а по креплению не может возникнуть проблемы?!
partnoi
17 December 2013
Как бы вот.
Вопрос.
Хотел завтра купить.
Focus-Sochi
18 December 2013
serega836
Да искра на всех свечках есть) просто подумал что мало-ли...
А кто может подсказать как ручку КПП разобрать и можно ее поменять на что нибудь? А то моя разваливается потихоньку, аж не приятно в руке держать ходит ходуном)))
шурец
18 December 2013
Focus-Sochi
я себе со второго фокуса поставил. откручивай
Focus-Sochi
18 December 2013
шурец
Да я попытался открутить а она на две половины разламывается((( Думал там система как везде, накручивается, а вот походу и нет, или я ошибаюсь?))
bambei84
18 December 2013
всем привет ! вот вопрос не ровная работа мотора на хх оборотах заехал на диагностику ошибка слишком богатая смесь . лямбда работает исправна кто нибудь сталкивался??
FFNation
18 December 2013
Добрый день всем!!!
Не успел одну проблему решить и тут появилась вторая(((
Был скрежет в районе сцепления (как я понял) после того как наехал на твердый снежный камень, защиты нет, машина переключалась нормально (АКПП), встал на перекрестке на красный, вдруг стук в том же месте и машина заглохла. Поворот ключа и молчек (даже стартер не крутит). Сейчас машина в сервисе, посмотрим что скажут.
Если кто сталкивался с этим, подскажите пожалуйста в чем трабл!
