Просьба
Grigory2008
19 December 2008
980,9K
10K
Damir86
11 December 2013
АлТекс
всю ночь машина постояла в теплом боксе, с утра завелась с трудом, поработав минуту, при этом обороты выше 1200 не набирала, как ни давил на газ.. потом опять заглохла, и на заводиться. варианты с замерзшим конденсатом отпадают.
Serj in Rogervik
12 December 2013
Damir86
Регулятор давления топлива X39-800-300-005Z
kosstos
12 December 2013
danilin575,Barbel,Damir86, СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ.
Дамир если честно, не знаю как замена масла может убрать стук из коробке, при чем при прослушивания стука то в коробке нет.
Поэтому,я тоже склоняюсь что это двухмассовый маховик, учитывая пробег в 150т.км.
У меня возник ещё такой вопрос, при отрицательной температуре, машина стала плохо заводится, опять же гонял в сервис,сказали надо провести ряд различных действий чтобы выявить что же не так, а именно проверить свечи, фарсунки,фильтр топливный,почитать ошибки, и без заменя деталий все это будет мне стоить 5т.р. сумма не плохая, если придется к этому заменить возможно свечи фильтр.
Так вот? возможно проверить исправность свечей самому,не выкручивая их? спираль на панели горит примерно 3-5 сек потом тухнет,но машина не заводится, приходится долго крутить стартером чтоб завести и не с первого раза.
Когда машина заведется, работает нормально, обороты не прыгают все норм набирает, не какого сизого дыма нет.вобщем все норм надо только завести.
так в чем же может быть дело?
Kluchnik
12 December 2013mobile
kosstos тебе к нормальному диагносту. мне в рольфе за 1700 прочитали все ошибки. реле свечей мёртвое нашли и одну свечу. менять все сказали, т.к. на 1.6 это гемор. у меня без реле (свечи не работают) в минус 9 заводилась как бензинка.
alexeyleonid
13 December 2013
привет всем. утром авто дымит сильно при прогреве, и воняет. потом все в норме. это нормально? фф 2 1.8 tdci
Barbel
13 December 2013
alexeyleonid
привет всем. утром авто дымит сильно при прогреве, и воняет. потом все в орме. это нормально? фф 2 1.8 tdci
Если тебя не напрягает- нормально. Не знаю пробега твоего авто- думаю есть смысл посмотреть свечи. (силовой провод к ним).
Думаю не работают свечи накала . (не все). Проверь. В форсунки (если потом все ОК- после прогрева) лезть нет смысла...
alexeyleonid
13 December 2013
Думаю не работают свечи накала . (не все). Проверь. В форсунки (если потом все ОК- после прогрева) лезть нет смысла...[/QUOTE]
пробег у меня 130. силовой провод кстати не в очень хорошем состоянии ( может и из за него). а свечи накала сколько по деньгам примерно???
alexeyleonid
13 December 2013
еще трясет машину на холодную)))
metel
13 December 2013
alexeyleonid
Если трясет, то 100% форсунки на стенд, потом неисправные под замену.
Serj in Rogervik
13 December 2013
alexeyleonid
Тебе сейчас насоветуют ту и ТНВД поменять. Сходи в тему про свечи. Почитай, проверь их, может провод силовой умер на 1.8 это нормуль. В теме про свечи все есть, а когда будешь уверен что свечи работают тогда и думай про форсунки.
metel
14 December 2013
Serj in Rogervik
я тут на днях занимался двиглом, и забыл прикрутить силовой провод. Утром было -9. Движок завелся, но не с полтыка, как обычно, а где-то с третьего оборота. И заработал как-то жестко. Вышел из машины и вижу, что из трубы идет белый парок с запахом соляры, но меньше чем через минуту он пропал.
Так что alexeyleonid может 100500 раз посмотреть свечи, проверить силовой провод, протереть стекло и попинать колеса. Но рано или поздно придется заниматься форсунками. Свечи конечно помогают холодному двиглу заводиться и работать. Но не могут сами сжечь плохо распыленную соляру из-за загаженных форсунок.
Serj in Rogervik
14 December 2013
metel
Нет проблем конечно можно конечно и форсунки поменять если заняться нечем и деньги есть. А можно и движек перебрать.
чтобы от этого уйти на холодную, свечи и ставят.
metel
14 December 2013
Serj in Rogervik:
metel
что, правда? А я и не знал об этом
Serj in Rogervik
14 December 2013
Как то я не сомневался в этом.
Drift717
14 December 2013mobile
Завел недавно машину с толкача, просто был вдали от цивилизации., очень вдали. Теперь загорелся чек после запуска. Что делать?? Как быть??? Двигатель 1.6 TDCI 90 л/с
TValeriy
15 December 2013
Drift717:
На диагностику. На считывание кодов неисправностей.
Sly32
15 December 2013
Что за глупые советы! Езди так , пока не вылезет проблема. Потом отдашь косарь другой $ на ремонт и снова катайся себе...
Мне вот интересно, какой совет здесь человек хотел услышать?
VitaliiFF2
18 December 2013
Машина Форд фокус 2, двигатель 1.6TDCI ,лошадей 109..
Вопросик такой..
В ближающие время мне сделают капиталку двигателя (расточка,, новые поршня с кольцами). Кто как посоветует пройти Обкатку.. и сколько его надо обкатывать?
Есть разные варианты .кто то советует как раньше.. кто то по новому.. Помогите плз. Кто сталкивался с таким.
Sly32
18 December 2013
VitaliiFF2
собрали, завели, залили самое дешевое масло, через 150- 200 км слил, залил подороже. Проехал тыщи 2 - опять поменял на нормальное масло, дальше ездишь как обычно, первых 5 тыщ не газуешь и быстрее 80 не прешь)) вся наука.
Насчет первой замены расскажу зачем - промыть двигло после капиталки очень сложно и оставшаяся металличекая пыль за 500-1000 км убьет турбину, будешь капиталить и ее. Тебе конечно, мнеханик скажет, что это лишнее, но вот я на собственном опыте убедился в необходимости. Причем промывали блок очень качественно!
VitaliiFF2
18 December 2013
Sly32
Ну да логично.. меня первые 500 км как то и смущали из -за турбины. Наверно так и зделаю! Спасибо!
Serj in Rogervik
18 December 2013
VitaliiFF2
Странно но наш двигатель не капиталится. Где они возьмут "ремонтные" поршни?
VitaliiFF2
18 December 2013
Serj in Rogervik
Нашли, и один поршень вскрыли показали..упакованый уже кольцами..
alexeyleonid
18 December 2013
обьясните новичку: для чего служит датчик ЕГР и для чего его глушат???
TValeriy
19 December 2013
alexeyleonid
Не датчик, а клапан.
Он направляет часть выхлопных газов обратно в камеру сгорания. Для экологии.
Из-за этого во впускном коллекторе часто гадости много наростает.
Пока работает - пусть работает.
Когда сломается - проще "заглушить" физически и программно, чем менять на новый.
Sly32
19 December 2013
VitaliiFF2
Ремонтного размера или номинал? вот в этом вопрос весь.
TValeriy
Проще, но не лучше. Убедился на опыте, правда на Лагуне 2.
Serj in Rogervik
19 December 2013
Мне проще поменять
VitaliiFF2
19 December 2013
Serj in Rogervik
Sly32
Поршни под ремонтный размер нашли... Их начали выпускать кажется только 2 года назад, как мне сказали. Выпускает завод производитель, который поставляет поршневую на форды и другие авто.
a.belov
19 December 2013
Не могу включить дополнительный отопитель, в книге написано что он сам включается когда нужно в зависимости от температуры но даже при -15 он не включился ,зашел в меню дополнительный отопитель поставил галочку ,предохранители все целы, а все равно горит сообщение "доп.отопитель выключен" можно ли самому попробовать что-либо сделать?
danilin575
20 December 2013mobile
не знаю на счет 1,6 , а стандартный 1.8 точно ремонтные размеры есть от колбеншмидта, на счет оригинала не помню. Искал по осени на экзисте ю, когда гидроудар был, но от делался лёгким испугом с откачкой воды с цилиндров и заменой масла.
Sly32
20 December 2013
danilin575
сравнил 1.6 и 1.8 который сто лет выпускается...
