ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
YakiTo
4 February 2014
извиняюсь, промазал))
Dima295
4 February 2014mobile
DoctorXXX
Через 100 км должен погаснуть
DAndreev
4 February 2014
Клубни, помогите! Думаю, суть одна, хоть у меня и Куга (в нашей теме редко кто-то появляется).
В салоне не гаснет подсветка (2 плафона в среднем положении, подсветка ног) хоть при заведенном авто, хоть при постановке на сигнализацию.
Снял клемму - бесполезно!
FeodorY
4 February 2014
DAndreev
Машина не видит дверей.. концевик в дверном замке нужно смотреть
DAndreev
4 February 2014
FeodorY
а смысл, если бортовик каждую дверь показывает, если она не закрыта
FeodorY
4 February 2014
DAndreev:
Логично - промахнулся
Vasilit
4 February 2014
Ребята помогите плиз...
Есть где нибудь гид по установки и снятию переднего знака фф2?
Дети негодяи выдрали!
boltnev
Завелся. Прогрелся. Поехал. Через 10 мин остановился в магаз сходить. Возвращаюсь через 2 минуты, завожу - не заводиться. Он как бы заводится но работает на малых оборотах(меньше 1000) но потом глохнет; или не глохнет. Пробую еще и еще. Обычно раза с 4 го заводится.
Дуратек 2,0 2006 г.
4 February 2014
DAndreev
Там ведь свет гаснет вроде через таймер отключения освещения. Может с ним что не так? Но наверное эта проблема больше для темы Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Вот тут у человека Tambov_Wolf была такая же проблема. Попробуйте поинтересоваться как он её решил. Будем благодарны, если отпишитесь.
Роман19091978
4 February 2014
добрый вечер. подскажите пожалуйста, не могу понять что стучит с правой стороны машины в районе пасажирского сиденья. на подвеску не похоже.
Djin37
4 February 2014
Всем привет! старожилы подскажите плиз .ситуация следующая:
я еще даже не стал владельцем FF2 2006 года купе дорестайлинговый мотор 1.6 потому что не могу забрать его с салона по причине того что
не поворачивается ключ в замке зажигания в положение "стартер" технари что то будут мудрить и если не получится то заменят замок.
в связи с чем у меня куча вопросов возникло:
1. контактная группа там меняется вообще?
2. если починить не смогут, то на новом замке уже другой ключ будет? и как тогда с замками дверей и капота?
3. как узнать комплектацию авто?. почему то не сказано что есть ГУР но при этом есть кондер и ЭСП и электрозеркала
4. где найти рамку под магнитолу 2DIN (старый хозяин выдрал ее вместе со своей магнитолой)
5. есть ли на данном форуме тема именно по купе 2006 года?
FeodorY
4 February 2014
boltnev
Двигатель не заводится
AL-DL
4 February 2014
Djin37
Заклинило замок зажигания Еще наверху страницы есть кнопка Поиск. Задаете там вопрос, получаете ответ.
4 February 2014
Djin37
ГУР на FF2 есть по умолчанию. Контактная группа меняется. Комплектацию авто можно узнать по VIN-номеру. Не в качестве рекламы, но на этом сайте продаётся достаточно много всяких рамок для феди - http://ramka-perehodnik.ru/ford.
Djin37
4 February 2014
да не дает манагер номер VIN . занятый весь. а вот еще вопрос. я смотрю многие сверлят в дроссельной заслонке отверстие чтобы ХХ стабильный стал. а как с расходом? что происходит после сверления сверлом в 3 мм ?
FeodorY
4 February 2014
Djin37
Периодически чистить ДЗ и не нужно ничего сверлить, все будет Ок.
Djin37
4 February 2014
дайте плиз ссыль на бесплатную прогу диагностики чтобы сразу скачать и все. а то что то попадаются платные.
FeodorY
4 February 2014
Djin37
См Клубный диагностический адаптер ELS27
Djin37
4 February 2014
ELM-327 не подойдет чтоли? 10 баксов ему цена
правда на андроид прогу тогда искать
sanya_nikitin
4 February 2014
Djin37
Вот здесь смотри Замок зажигания
Даже я с этим справился =)
Okunkov86
5 February 2014
Добрый день! подскажите пожалуйста, у меня фф2 рестайлинг 1.4л 80л.с. , хочу чипануть ее хотя бы до 100л.с., что для этого нужно? где лучше всего это сделать и как происходит сам процесс...??? За ранее спасибо.
FeodorY
5 February 2014
Okunkov86
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
PRoZ1
5 February 2014
Доброго времени суток, сразу прошу прощения если создал тему не там, прошу перебросить тему в нужное место (админу огромное спасибо заранее), ну так вот, истори я такая:
купил Фордушку 2008 года испанец, без сиги, решил поставить сигнализацию, а то в мороз устал мерзнуть в тачке пока прогреется, благо доп обогрев выручает, поехал к официальному дилеру, узнал сказали сигнализация с установкой обойдется мне в 22 рубля, подумал поехал к народным умельцам, предлагают тоже самое но за 10 тыр, подумал решил, денег много нет, поставлю за 10, установили она радовала меня буквально до вечера, все заводится, прекрасно, тепло потом=), но заметил такую закономерность, стоит машина,я допустим приехал домой, остывает, я завожу с брелка, выхожу сажусь, снимаю с сигналки, а значки свет, ручник, PSP, дальний свет не хотят работать!=(((, приходится глушить заводится снова тогда все работает, но это очень напрягает, установщики разводят руками, служба поддержки староголайна говорят мол что то надо паять в панели приборов, вот и вопрос, уважаемые знатоки, может кто столкнулся с такой проблемой или может есть мысли как решить её, слезно прошу откликнуться.эмоциональное состояние награне, выручайте...
Okunkov86
5 February 2014
FeodorY:
Okunkov86
на 1.4 программы нет говорят(, все равно спасибо
FeodorY
5 February 2014
PRoZ1
Сигнализация с автозапуском...
Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
Установка сигнализации своими силами.
_maks_
5 February 2014
доброго времени суток ! провблема в следуещем авто разгоняется до 70км и больше не хочет. обороты при холостом ходе можно положить стрелку, в движении 2,5 и все. в чем проблема может у кого то было что то подобное. (авто фокус 2 2010г 1,6 100лошадок мкп) PS ощющение что как будто кто то держит машину с заду.
Kedq10
5 February 2014mobile
_maks_
Почита эту тему
Разъем катушки зажигания
технолог
5 February 2014
проблема такая в морозы машина не завелась авто форд фокус 2 рестайлинговый 2008 год выпуска, снял акб зарядил машина завелась но на панели приборов не переключается на 2014 год после 2013 года переключается на 2003, в чем причина
Kedq10
Блин, ткните пальцем на мануал по самостоятельной прописке ключа...
mit47
5 February 2014
Kedq10
может это Ключи ФФ
Все про антифриз ФФ2
Стуки в подвеске
Система охлаждения
Выжимной подшипник
