Доп. оборудование: дневные ходовые огни (ДХО)
4 years
Уважаемые пользователи!
В данном разделе обсуждаем только дополнительное оборудование для Куга-2: установка ДХО в места предусмотренные ГОСТу.
Требование к режиму работы определяет ГОСТ Р 41.48-2004, раздел 6.19.7.
Правила ЕЭК ООН №48 регламентируют установку устройств освещения и световой сигнализации.
Полезные ссылки внутри форума:
Дневные ходовые огни
FAQ по ДХО
ДХО, DRL, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды, фары, фонари, светодиодные фонари, светодиодная подсветка
Vlad-FK2
23 October 2013
84,8K
GorN70
17 February 2014
reaperbot
Доп. оборудование К2: установка ДХО (DRL) (сообщение #14922925)
спроси тут!
wulf-33
17 February 2014
R
reaperbot:
Подскажите где купить ДХО на Кугу 2 в штатные места, какие есть варианты или только Китай?
у меня 6-диодные(фирма китай ) не советую, маломощные и не качественные(в сырую погоду как новогодняя елка моргают) по теплу буду пробывать диоды менять на более мощные и изменю режим работы ДХО
reaperbot
18 February 2014
wulf-33:
а что значит изменить режим работы? вот такие может получше будут ?
reaperbot
18 February 2014
как ссылку вставить почему она неотображается
wulf-33
18 February 2014
R
reaperbot:
хочу сделать чтоб ДХО работало только при заведеном двигателе, т.е. при включении ближнего света чтоб ДХО полностью гасло. А то смотриться не очень ДХО голубоватый цвет, головная желтая, если бы был ксенон в головной оптике, то было бы конечно другое дело.
reaperbot
18 February 2014
А можно сделать так чтоб ДХО горело только при габаритах а при ближнем выключалось?
TeJIeIIopT
18 February 2014
wulf-33
Проще лампу поменять ближнего
wulf-33
18 February 2014
цитата (sashok21rus)
wulf-33
был уже такой опыт, смотриться красиво, а в сумерках, как слепой котенок
wulf-33
18 February 2014
R
reaperbot:
можно если схему усложнить, только за чем ? На габаритах все равно ездить не будешь
Andreymar
23 February 2014
Решил проблему запотевания ДХО. Разобрал и посадил стекло на герметик. Китайцы недоложили герметика под стекло!
TeJIeIIopT
23 February 2014
Andreymar
Мои вчера пришли, посмотрел все залито! У тебя с поворотниками ДХО? Как просунул фишку от дхо?
TeJIeIIopT
25 February 2014
Клубни, может кто в курсе , как снимается черная пластмасса которая в бампере с двух сторон?
GorN70
25 February 2014
вот эти по ходу
я так понял надо снимать бампер
TeJIeIIopT
25 February 2014
GorN70
да эти, а они на пистонах вроде, да?
GorN70
26 February 2014
sashok21rus
точно не скажу! но помню, что сидят крепко
TeJIeIIopT
26 February 2014
wulf-33
Привет! Как подключал питание дхо к разъему фары? Фишку разобрать можно или как?
TDG83
28 February 2014
Всем привет.
Вопрос к тем, кто ставил подобные 6-ти диодные ДХО
Не возникло проблем со временем эксплуатации?
Я к тому, что у меня они проработали нормально всего то месяца 2, затем на одном их них стал моргать 1 диод, а через месяц на каждом из них моргало по 3-4 диода, какие то вообще перестали светить.
В итоге пришлось их отключить.
Что могло на это повлиять, помимо того что это Китай? )) Может сырость?
Кто что может сказать?
Спасибо.
TDG83
28 February 2014
wulf-33
Как сейчас у тебя работают эти ДХО?
Curakao
28 February 2014
TDG83
Тоже самое после двух месяцев потухли. В начале все светило без проблем, потом мигать начали и кирдык.
Kroligoff
28 February 2014
Точно такие же стоят с середины прошлого года , все нормально ТТТ
TeJIeIIopT
28 February 2014
Kroligoff
подскажи каким образом подключил питание к ним?
Vlad-FK2
28 February 2014
T
TDG83:
TDG83
Из моего опыта это проблемы качества драйвера и возможно китайцы не закупорили ДХО. Как показывает практика вентиляционных отверстий у внешних ДХО не должны быть. Они есть только у тех моделей, конструкция которых позволяет исключить попадание влаги. Но наши умудряются заезжать в брод где из под капота потом пар столбом, после этого нужно
высушивать оптику спец аэрозолью и теплым воздухом из фена.
Схема подключения диодов в фаре параллельная или последовательная?
Драйвер имеет независимые два выхода или один общий на две фары? (без схемы или вскрытия не разобраться конечно)
Всё это очень важно.
В качественных ДХО драйвер имеет защиту от КЗ и два независимых канала, т.е каждая фара на свой конвертор step-up DC-DC и поэтому ток на выходе не увеличивается в 2а раза если отключить одну фару от драйвера. !!!
Kroligoff
1 March 2014
Kroligoff
Подробно описывал тут
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=80&t=3365
TDG83
1 March 2014
Vlad-FK2
Подключал у ОД, ну а они собственно все подключили по прилагаемой схеме. При включении ближнего света притухали, так что думаю все там нормально было с подключением. А вот по поводу схемы подключения диодов и драйвера я не знаю, да и естественно никакого сопровождающего описания не было, кроме схемы подключения. А вскрытия как то поможет починить их? Или же проблема больше в блоке управления?
TeJIeIIopT
1 March 2014
Kroligoff
изоляцию проводов разъема фары резал и паял к ним провода ДХО?
Miha_il
1 March 2014mobile
Они на защелках.
Kroligoff
1 March 2014
Kroligoff
да придется срезать изоляцию на проводе и подпаять к нему, по другому никак,
можно сняв немного изоленты в гофре все это сделать незаметно
TeJIeIIopT
1 March 2014
Kroligoff
Есть еще варианты? Вроде к предохранителям можно?
AndreyArb
4 March 2014
wulf-33:
ехал я как то на одних таких ДХО
ничё,доехал
wulf-33
4 March 2014
T
TDG83:
wulf-33
в сухую погоду работают, в сырую погоду и после мойки как новодняя елка. Драйвера от ДХО стоят высоко и в защищенном от влаги месте и дополнительно загерметизированы. Буду ДХО разбирать и впаивать 1 Вт сверх яркие диоды по схеме 3 диода в группе, ставить отдельные источники питания(выпрямители) на каждую группу, только пока не решил как будет дело обстоять с охлаждением диодов
