Топливная система на ФФ3
12 years ago
У меня такая проблема заглушил двигатель а бензанасос продолжил работу я снова завёл после чего заглушил всё нормально, после чего такой проблемы больше не было в течение дальнейшей эксплуатации. Кто может подсказать что это может быть глюк электроники?
бензонасос, топливный насос, топливный фильтр, насос, топливный бак, топливный шланг, топливная система, тнвд
Kolan85
28 January 2012
388,9K
1,4K
kozyrev_an
14 March 2014
FF3 PS 2 л. titan
кто нибудь сталкивался с такой проблемой:
Иногда стрелка бензина резко падает в ноль, загорается лампочка бензина, издается звуковой сигнал о том что нет бензина. Длится это несколько секунд, потом все опять становится на место, как ничего и не было. Бензин есть, количество бензина всегда разное, температура окр. среды то же разная и плюс и минус, заправляюсь всегда на проверенных заправках, нарекания к топливу никогда на них не было, закономерности какой то не заметил.
Подумываю, что датчик в бензобаке как то залипает резко или что то в "мозгах" машины проблема.
Кто чего посоветует. Ехать к дилеру? Дак, а как я ему покажу эту проблему, она возникает иногда и какой то закономерности нет.
Гарантийный ли это случай? Диагностика платная или бесплатная у дилера?
FMC77
14 March 2014
K
kozyrev_an:
FF3 PS 2 л. titan
Думаю, стоит обратиться, чтобы они зафиксировали данный факт, похоже на датчик уровня топлива (может контакт плохой, например)
avtoroman
14 March 2014
kozyrev_an
Советую посмотреть массу бензонасоса,так вылечили на Мондео.
pol1311
16 March 2014
kozyrev_an
То же самое бывает, закономерности не заметил, а у вас родная прошивка двигателя?
kozyrev_an
16 March 2014
А причем тут масса бензонасоса? Насос же нормально работает, топливо подает в систему, мотор работает ровно.
Прошивка родная.
pol1311
18 March 2014
kozyrev_an
У меня была турецкая, сейчас снова родная и на ней тоже такое происходит
alex626
26 May 2014
Fokyc
заливал присадку ликви моли 15000 км назад(пробег 154т.км) просто для профилактики. ничего с авто не произошло. также ездит как и раньше. там написано на банке повторить через 2000 км но я не стал.
Fortunatus
2 June 2014
Подскажите стоит ли на ФФ3 топливный фильтр и подлежит ли он замене?
roben19
14 June 2014
Fortunatus
нет его. выше читай. там все написано
bbaleksiy
19 June 2014
Всем привет!
Машина ST 3-го поколения. Решил продублировать здесь.
Стал слышен треск работающего бензонасоса в салоне(когда едешь полностью в тишине), когда даешь газу треск усиливается...с чем это может быть связано?
Видео снял положив смартфон на заднее сиденье, предварительно его подняв.
http://www.youtube.com/watch?v=8Ge4SOXv8RY
Zharov29
21 June 2014
Народ, помогите плз, у меня 2.0 автомат, В один момент машина перестала набирать скорость, с нужной динамикой разгона; загорелся чек, диагностика показала (не у ОД) "в топливной системе не достаточное давление" , что это может быть? В Этот день до данного случая заправился на роснефти 92 ради эксперимента.
Что это такое и как лечить?И гарантийный ли это случай?
anktn
21 June 2014
Zharov29
Сначала слей 92ой бензин на всякий случай. Залей хороший 95ый, чек обязательно сохрани и езжай к ОД, если авто на гарантии. На форуме уже много сообщений о поломке тнвд. Возможно, что это именно тот случай.
Zharov29
21 June 2014
anktn
Авто на гарантии, седня поехал , чек погас, едет как всегда ,х.з. что такое, но к ОД записался все равно. Бывает еще такое : пол часа постоит заводится оч долго, и трясет ее как паралитика(когда заводится), все таки на насос грешу
lukas72
28 June 2014
что-то я так и не понял есть ли топливный фильтр или нет на фокусе 3(у меня 1.6 105л.с.),что там надо чистить и когда.пробег уже 65000,когда покупал было 60000,как я понял прежний хозяин ничего не делал.
tank_190
30 June 2014
L
lukas72:
На топливо проводе нет, есть в баке на насосе, но до него не добраться так просто. Посему думаю что не стоит заморачиваться.
handos
30 June 2014
Подскажите,после дтп,въехали в зад,перестал при заводе двигателя издавать звуки бензонасос!что это может быть?машина едет,заводится нормально,как и раньше!топливо никуда не исчезает!
predator77s
23 July 2014
K
kozyrev_an:
FF3 PS 2 л. titan
Похожая беда, только закономерность есть. Когда в баке остается четверть и машина останавливается то то стрелка уровня топлива падает на 0, бортовик показывает что осталось проехать тоже 0 км. бывает что начинает завышать при четверти бака показывает что осталось проехать 300км))) машина 2,0, Диллер вроде признает гарантийным случай, но уже везут этот злополучный датчик три недели . Может кто подсказать FINS датчика уровня топлива?
kozyrev_an
23 July 2014
Спасибо, буду обращаться к дилеру.
Они мне кстати прошивку меняли на приборке, думали в ней проблема.
Hakka
25 July 2014
Добрый вечер! Такая проблема: сегодня заправился до полного бака (сам в гараже, бензин покупал у знакомого). После заправки проехал 4 км, машина задергалась, загорелся чек, троит, еле на 2й скорости доехал до стоянки. Я предполагаю, что знакомый мог перепутать одну канистру с дизелькой и бензином. В итоге я имею на полный бак 20 или 30 л соляры! Мог ли я навредить двигателю за 3 км пробега на этой "адской" смеси? Хочу завтра слить всё. Подскажите, на баке снизу есть сливная пробка, как вообще можно слить все до капли. Какие последствия меня ждут, и вообще, пишите, советуйте что делать. Спасибо. ФФ3, 1,6 105 лс 2013г МКПП. пробег 13000.
ART33
29 July 2014
Hakka
Сливной пробки нет,снимать бак и промывать в том числе и бензонасос и топливную магистраль
Hakka
29 July 2014
Решил проблему вызовом эвакуатора, транспортировкой в свой дилерский центр. Вылечили за 8640 руб. Демонтаж бака, промывка всей топливной системы, замена свечей зажигания, работа. Забрал авто на следующий день, оказалось, воды было очень много! Заправляйтесь в проверенных местах!
Qwer102
31 July 2014
Всем привет! Ездил сегодня к дилерам прошивку обновить. С чего все началось. Переключаясь с первой на вторую скорость авто начинает захлебываться, а если сильнее на первой скорости разогнаться то норм. Решил прошивку обновить! Прошло часа полтора, звонят типа приходите. Пришел и услышал новость! Говорят типа нету изменений и что походу тнвд скоро полетит, на него грешат! Я им меняйте тогда а они не можем типа диагностика ошибок не видет! Говорят как сломается так поменяем( вот теперь сижу и думаю как быстрее (сломать)))! Сломаться то может и через год, а тогда гарантии уже не будет(((
scorp-mb
31 July 2014
Qwer102
если давление падало на достаточно продолжительное время, то код DTC (ошибка) будет по низкому давлению и сохранится в памяти РСМ. Эта ошибка не всегда приводит к вкл лампы "MIL" ("чек енджин"). При неисправности ТНВД на двигателях 2.0L Duratec DI TIVCT (пробег не значительный), как правило выходит из строя клапан дозирования, проверяется это при проявлении неисправности и сравнении давления в низком контуре и высоком контуре давления топлива и сравнивают с необходимыми значениями. При выходе из строя клапана дозирования наблюдаются периодические, внезапные провалы, долгий запуск.
Qwer102
31 July 2014
scorp-mb
Запускается норм. Диагност говорит что никаких ошибок не выдает. Но говорит симптомы похожи на то что насос маросить начинает( и что машина реально плохо едет(
slawe
28 August 2014
predator77s:
Пробег 37 т.км, похожая проблема.
По гарантии у дилера поменяли поплавок, до этого пробовали перепрошить приборку.
predator77s
28 August 2014
slawe:
Мне поменяли датчик уровня топлива(гарантия) - все ок пока.
Поплавок и датчик уровня топлива я так понимаю одно и тоже???
slawe
28 August 2014
скорее всего одно и то же
kooll2306
4 September 2014
Всем привет..беда такая,пару тройку дней назад загорелась лампа минимального уровня топлива...ну ездил,заправил бензина нормально,должна потухнуть..а все равно горит,заливай хоть полный бак, лампа горит,а стрелка показывает,все как надо,что может быть подскажите.
diz2006
6 September 2014
Подскажите устройство заливной горловины. Как попадает воздух в бак???
diz2006
8 September 2014mobile
У меня на диогностике показала богатая смесь, лямда зонд в норме. Что может быть
