Тюнинг тормозной системы
Штатно на ФФ3 мы имеем два типа передних тормозов. На машины с двигателями 1.6 ставятся тормоза с дисками на 278мм, а 2.0 бензин и турбодизель ставятся 300мм. Ford Focus ST3 оснащаются другими суппортами с 320мм дисками.
Схема передних тормозов, FINIS коды
Задние тормоза на всех модификациях FF3 одинаковые 271мм, за исключением того что ST версия может оснащаться крашенными в красный цвет суппортами и скобами. И еще одна конструктивная особенность задних тормозов ST: болты крепления скоб длиннее на 5мм и немного другой защитный щиток (все описано под схемой), но это скорее всего связано с другой ступицей в СТ версии, поэтому тюнинге обычного фокуса нужно использовать болты и щитки от обычного фокуса. При тюнинге задних тормозов, можно пользоваться наработками по Тюнинг тормозной системы FF2, так как все параметры кроме диаметра дисков одинаковые у ФФ2 и ФФ3.
Схема задних тормозов, FINIS коды
Необходимые запчасти при переходе на другой размер:
Передние тормоза 300 мм от Ford Focus 2.0
Передние тормоза 320 мм от Ford Focus ST3
Задние тормоза 280мм от Ford Focus ST2
Задние тормоза 300мм от Мазда 5
Порядок действий при замене суппортов:
- Снимаем пружину суппорта
- Откручиваем направляющую суппорта шестигранником на 7 (2шт)
- Разжимаем колодки
- Стягиваем суппорт
- Откручиваем скобы от ступицы (2 болта)
- Снимаем тормозной диск, можно молоточком, если молоточек не помогает берем молоточек побольше
- Если нужно поставить защитные щитки то проходимся мечиком что бы обновить резьбу, иначе закрутить не получится, а похоронить отверстие получится
- Ставим щиток и прикручиваем
- Надеваем новый тормозной диск (перед этим посадочное место можно смазать медной смазкой чтоб в дальнейшем проще было снимать диск)
- Прикручиваем новую скобу
- Ставим колодки
- Устанавливаем суппорт
- Прикручиваем направляющие (я при замене колодок всегда покупаю новые Ate 11.8171-0008.1 - 100руб за штуку соответсвенно на одну сторону нужно 4шт, ну либо чистим старые и ставим их)
- Ставим пружину
- Откручиваем тормозной шланг от старого суппорта (аккуратно, не заляпайтесь, потечет тормозуха)
- Прикручиваем тормозной шланг к новому суппорту
- После того как заменили с двух сторон, прокачиваем тормоза
Инструкции и фотоотчеты
330мм PBBRAKES 6-pot
336мм диск от Вольво со штатным суппортом
320мм передние тормоза от СТ
Фото тормозной системы ФФ3 СТ
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
300мм Передние тормоза от 2.0
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
300мм задние тормоза от Мазда 5
Фотоотчет
Сопутствующие темы:
Замена тормозных колодок и дисков
Кожух тормозного диска.
тормоза, тормозные колодки, тормозные диски, тюнинг, тормозная система, диски, колодки
Linder
14 June 2012
307,4K
Kosh_®
19 March 2014
pilot636@rambler.ru
Вот как раз такое мнение и хотел почитать, мне как раз на Хетчя кажется что перетормаживает перед (Хотя на СТ задние тормоза такие же как на стоке). Эх, если бы не ожидания рестайла. Кстати на рестайл думаю прям сразу тормозюльки СТшные ставить, а на зад 300мм
Fggood
19 March 2014
Подскажите кто ставил армированные тормозные шланги
Какую фирму
Как ощущения
Universe
19 March 2014
Fggood
я думаю, что армированные шланги ставят не для ощущений, а для надежности.
pilot636@rambler.ru
19 March 2014
Kosh_®
Кто мешает сначала поставить сюда, а потом перекинуть на рестайл или на новую все новое будет?!
Kosh_®
19 March 2014
pilot636@rambler.ru
Мешает то, что я недавно поменял задние диски )))
pilot636@rambler.ru
19 March 2014
Kosh_®
Меня бы это не остановило. Все равно будете продавать и откатывать в сток?!
Kosh_®
20 March 2014
pilot636@rambler.ru
Конешно откат на сток )))
indis
23 March 2014
Подскажите пожалуйста, кто покупал диски Ate Power Disk, они продаются комплектом? Или цена на экзисте за один?
Yevlax
23 March 2014
indis
Один диск
Yevlax
23 March 2014
Кто минусит? Разве я не прав? Цена за Один диск
indis
23 March 2014mobile
Так кто не согласен? Тоесть пара стоит не меньше 6000. Есть смысл переплпчивать за ате или есть хороший аналог. Хочу поставить их вместе с керам колодками так как у меня белые колесные диски.
petrov121
30 March 2014
Наткнулся на интересный вариант,нашел на ebay, MIT FORD FOCUS 2011-UP Brake pad kit disc 330mm, стоя дешевле все что я находил окало 40 т.р из много поршневых систем , кто ставил такие или аналоги?
Шустрый-Перец
2 April 2014
petrov121
Вариант неплохой но все равно дорого , наши 4-х поршневые у Промы дешевле. Тоже думаю с тормозами намутить кардинально, штат просто не держит.
pilot636@rambler.ru
2 April 2014
Шустрый-Перец
Перед ST, зад от Mazda5- РУЛИТ!!! Машина тормозит очень адекватно. Как раньше без них был, ума не приложу.
kok1984
14 April 2014
Всем привет . На выходных перешел на тормоза ( скобы и диски ) от 2х литрового фф3.
Размерность и вид инструмента для данной работы
1) Снять " пружину " ( плоская отвертка )
2) Снять супорт ( шестигранник на 7 )
3) Снять скобу ( болт под 18 ключь )
После того как притерлись разница была ощутима
Universe
22 April 2014
А вот мой очередной тюнинг
FF III ST versus PBBRAKES 6-pot 330mm
александр182
26 April 2014
Народ подскажите!Пришло время менять торм диски,что лучше взять Brembo или оригинальные Ford? 278 мм - 1.6 л.
Linder
14 May 2014
Universe
Круто, поздравляю , запихнул отчет в шапку.
александр182
Тебе наверное сюда лучше - Замена тормозных колодок и дисков, но я бы взял АТЕ почти тот же оригинал, но все лучше чем дешевое брембо.
Linder
14 May 2014
Я немного актуализировал инфу в шапке темы, добавил схемку и из микроката вытащил все finis коды касаемые передних и задних тормозов, если где то закарлась ошибка пишите.
Спасибо всем.
Отдельное спасибо тем кто выкладывает фотки,
Casper58
Knazь D
Skarface
pilot636@rambler.ru
kok1984
Universe
буду стараться прикреплять фотоотчеты и дальше.
Zakamsk
19 May 2014
Алексей737
Привед заказал себе такие же диски плюс зеленые колодки. Жду. Терзают сомнения- не зря ли. Напиши если сможешь(плиз) Заказал после твоего поста...
kolabaRND
20 May 2014
привет всем, сильно не пинайте(новенький Я) . подскажите пожалуйста, заказал себе защитные щитки от ff3 St на ff3 300мм на перед станут, и если кто знает номерочки дисков с перфорацией в штатные суппорта на зад, подскажите пожалуйста?
kolabaRND
20 May 2014
И еще вопрос задние диски ff2 и ff3 чем отличаются ,только диаметром?
Linder
21 May 2014
kolabaRND
Я же в шапке написал, что только диаметр, суппорт и колодки одинаковые, параметры дисков только касательно диаметра разные.
А диски то зачем тебе на зад перфорированные? Боюсь найти подобное будет трудно, да и не уверен что есть что то подобное, задние диски тонкие и дырявить их не лучшая идея.
И щитки можешь ставить только эстетический вид будет немного хуже.
kolabaRND
22 May 2014
Хотелось перфорацию для вида)))
kolabaRND
29 May 2014
Доброй ночи.у меня фф3 универсал 2.0l пш кто знает если передние диски тормозные 300мм( поставил otto) и назад есть вариант поставить или 280 мм(стэшные скобы и диски) или 300мм от вольвы и скобы от мазды 5.Что лучще поставить 300 или 280,посоветуйте пожалуйста? И не повлияет ли эти диски на работу абс и есп, не будет ли что то перетормаживать?разьесните пожалуйста.
Linder
30 May 2014
kolabaRND
Ну смотри если у тебя есть какая то нехватка, тормозов, то начинать надо все таки с передка.
Просто если ты будешь ставить на перед СТ тормозилки 320мм тогда есть смысл назад поставить 300мм, если же ты оставишь перед 300мм, то сзади иметь такой же тормозной диаметр тормозного диска очень сыкотно. А 271мм менять на 280мм никакой экономической целесообразности не имеет, так как приход ты вообще вряд ли почувствуешь. Если денег недостаточно чтоб поменять передние тормозилки, а хочется чуть больше тормозов может есть смысл поискать чуть более производительные колодки.
Zakamsk
10 June 2014
Universe
Посмотрел твои фото и не понял. Тормозные диски правые и левые одинаковые??? Проточки канавки против движения? Или установщики перепутали)))
Universe
10 June 2014
Zakamsk
Диски разные естественно. Установлены мною как положено - внутренние воздухоотводы - на отвод от центра наружу.
u-31
20 June 2014
тоже установил передние на 300)) с 18-ми дисками более эстетично смотрятся…
slanick
5 August 2014
C недавних пор супруга "зажигает" с тормозами от ST.
Если перед у нее вызвал чувство "Вау!" то установка на заднюю ось восторга не вызвала. "Ну так себе"
Особых изменений не заметила
