Оптика форд фокус 3 общая тема
Вся информация по штатной оптике Ford Focus 3 в этой теме, общие вопросы по штатной оптике в этой теме!
Биксенон, галоген, виды и типы фар и фонарей, какие в какой комплектации идут, цоколя ламп, модули и линзы на борту, противотуманки и прочее!
Цоколи ламп:
Снятие фары с авто:
фары, лампы, цоколи, ксенон, биксенон, фонари, фары фф3, тюнинг фар, оптика
ShadowAnt
2 August 2011
784,8K
2,4K
Skamer13RUS
20 March 2014
Akir1
Поставь себе тепловозный прожектор с китайским ксеноном, тогда китайский ксенон в фарах приоры покажется свечкой. Смотря с чем сравнивать.
Akir1
20 March 2014
-3
Song
Skamer13RUS
У Вас установлен штатный ксенон?
По тестам, ксенон у фф3 на самом последнем месте по всем показателям...
Я полностью с Вами согласен, что китай ксенон зло, я привел промер для сравнения интенсивности света, но там проблема не в том, что он ярко светит, а в том, что светит куда ему вздумается...
p.s. У друга на новой астре, ксенон, вот это ксенон, куда более современный, умеющий подстраиваться под условия движения, наличие/отсутствие встречки, попутных авто, погоду и т.п. а стоит дешевле, так же и у поцваген гольф, более "навороченный" ...
p.p.s Будем надеяться, что в фф3 рестайл, переработали оптику в лучшую сторону
VOVAN_NPC
21 March 2014
Akir1:
bizz41
Яркость освещения (интенсивность света), мож конечно часть света теряется за лобовым стеклом с обогревом, выглянешь из авто, вроде нормальная яркость, а из авто, ну чет не хватает, претензии к ближнему, с дальним вроде порядок...
p.s. Так для сравнения, стоишь на светофоре, подъезжает рядом нашемарка (ну например ваз-приора), с китай ксеноном, и ты смотришь на свой свет, относительно китая, а он как будто выключен...
вот только ненадо сравнивать линзы и рефлекторы с ксеноном, в рефлекторе конечно яркость будет больше, пучка света нету, поэтому он слепит.
А насчет интенсивности света, это просто форд фары не делает, он ставит линзы туда, интересно если разобрать линзу она там китайская стоит, или нормальная Валео или Хелла, или Койото.
Вот я на ниссане менял линзы именно потому что они не светили, почему? ТУТв отчете все написано и фото есть кому интересно смотрите. Поставил линзы новые, и свет щас в разы лучше чем у фокуса 3 с биксеноном штатным.
Все зависит от линз, и не надо выдумывать что лобовое собогревом съедает свет...бред
Кстати штатный свет фокуса 3 на галогене устраивает, светят фары отлично если отрегулирвоаны правильно, на штатных лампах. я доволен. хотя я очень придирчив к свету
zirrocool
22 March 2014
Привет всем! Вопрос, по какой причине может не гореть ближний свет на одной из фар, при условии что предохранители рабочие, дальний свет на обоих фарах работает, но ток на ближний свет идет не 12вольт а тольк 7-8. В теории что может быть?
Kudesnikkk
23 March 2014
zirrocool
Лампочка перегорела!
zirrocool
23 March 2014
Kudesnikkk:
zirrocool
Это первое что поменял!
KonnOFF
24 March 2014
Добрый день! Строго прошу не ругать если не по теме пишу, но есть беда. Ехал ночью, сгорела лампа ближнего света, с одной доехал до какого-то "сервиса", сказали поменяют без проблем, пока пил кофе ко мне подходят и говорят, что фиксатор лампы сломался. Послал их подальше и поехал дальше с одной фарой. Как теперь быть, где его взять? фиксатор,который лампу Н7 крепит.
sensse
24 March 2014
уважаемые а может кто подскажет фара какого производителя установлена в туманках? лопнуло стекло на туманке, думаю как подобрать не снимая фару... тренд спорт 2012 год
Kudesnikkk
24 March 2014
sensse
Туманки стоят фирмы Valeo, код 088358. Оригинальный код туманки 1209177 (тот же Valeo в коробочке с надписью форд, только дороже). А вообще производителей таких противотуманок масса, с ценником от 300 рублей.
Kudesnikkk
24 March 2014
zirrocool
А когда менял, обратил внимание на лампочку? Спираль целая? Возможно какой-то глюк (защита сработала) и можно попробовать скинуть клемму аккумулятора на пару минут!
sensse
24 March 2014
Kudesnikkk
Спасибо большое. Просто хотел чтобы одинаковые были
zirrocool
25 March 2014
Kudesnikkk
Привет! Ты был прав, был сегодня в автопассаже, мне так и сказали, что сработала защита, обнулили через комп и все заработало.
maximuss
26 March 2014
Как говорится - всё гениальное просто!
tresht
30 March 2014
доброго дня,проблема в следующем не горит ближним правая фара,лампа в порядке, преды целые, что делать?
K020PB163
30 March 2014
Подскажите пожалуйста, как приподнять ближний свет, уж очень низко. Знаю, что шестигранником. Какой именно "болт" крутить? Лучше с фото или если есть видео.
Friz
30 March 2014
K020PB163
Белый вертикальный болт под шестигранние номер 7, он отвечает как раз за вертикальную настройку.
Второй в углу совсем и расположен под углом, он за горизонтальную регулировку
K020PB163
30 March 2014
Friz
Спасибо за ответ.
Правильно ли я понял, вертикальный (регулировка фар вверх/вниз) - если смотреть сверху, то отверстие для шестигранника смотрит прямо нам в лицо, то есть ввид на него сверху?
Friz
30 March 2014
K020PB163
Да все правильно.
Friz
30 March 2014
K020PB163
А так вообще вот здесь это уже было
Установка штатного биксенона (сообщение #14036030)
K020PB163
30 March 2014
Friz
Душевное спасибо, за полный ответ и фото)
zirrocool
31 March 2014
tresht
Прочитай предыдущую страницу, я там задавал такой же вопрос, либо съезди к официалам они за 1600р снимают эту проблему. Это срабатывает защита при неправильной замене лампы.
fo011y
1 April 2014
Нашел альтернативную заднююоптику на седан http://m.ebay.com/itm?itemId=331164767726
Правда мне не оченьнравится.
TROOPER
2 April 2014
fo011y
НЕ ОЧЕНЬ???!!! намного лучше этого убожества,которое сейчас. сорри за оффтоп!
sammer
3 April 2014
Всем привет
В помощь по выбору и установке универсальных билинз начал наброски инфы с чертежиками, размерами и т.д. позже доберусь до всех моримот со всевозможными блендами ...
остальные будут тут
milanitalia
4 April 2014
Подскажите если поменять фары обычные на линзованые то коректор ручной будет работать
aeronautical
4 April 2014
milanitalia:
Корректор установлен в фаре.
Если Вы меняете фару в сборе, и ставите фару с корректором, то его работоспособность будет зависеть от того, исправен ли в новой установленной Вами блок фаре механизм коррекции и корректно ли он подключен к автомобилю.
Вот и все.
Если Вы устанавливаете блок фару в сборе, в которой НЕТ корректора, то разумеется он работать не будет, потому что его нет.
milanitalia
5 April 2014
Спасибо
welkom1983
6 April 2014
Подскажите какие лампы поставить в ближний и дальний, чтоб ночью в мокрую погоду светили хорошо и в сухую, красота света типа под ксен и тд не важна, ставил филипс 5000 к в мокрую погоду как будто света нет вообще
aeronautical
6 April 2014
welkom1983
Попробуйте почитать ЭТУ ТЕМУ (клик мышкой сюда), этот вопрос обсуждался неоднократно.
Nikolay520
6 April 2014
Подскажите в линзы от ФФ3 можно вставить не оригинальный комплект ксенона?
