Ремонт и декор квартиры (ч.2)
17 years ago
37
Кто в теме ???
Какой порядок цен, где и кого нанимать ???
Поделитесь контактами...
Убедительная просьба большие объемы фотографий (более 2-3) прятать под CUT. Это облегчает просмотр темы и значительно экономит время тех, кому нужна информация, а не фото.
Санузел j_walker
Фотоотчет о ремонте Click
Фотоотчет о ремонте Ойра
Санузел xemul
Фотоотчет о ремонте Muk
Фотоотчет о ремонте Бродяжник
Санузел Stranger
Фотоотчет о ремонте Бродяжник -2
Фотоотчет о ремонте Catenka
Ремонт балкона от Зодчего
Утепление балкона
Фотоотчет о ремонте vladikk
Фотоотчет о ремонте jyk2
Ремонт ванны strattec
Фотоотчет о ремонте Murmurmurlika
Фотоотчет о ремонте ЗЛОБНЫЙ
Ремонт гостиной alex493
Кухня ЗЛОБНЫЙ
Конструкция в детской
Фотоотчет о ремонте 2410.
Archive (2012)
ремонт, квартира, интерьер, строительные материалы, бригада, рабочие, дом, обустройство
Iceberg_E36
24 May 2007
792K
8,1K
KOM
4 April 2014
Valerevich:
Обычный кирпичный + блоки
Тогда сделай простую дешёвую косметику и пару лет кури бамбук, хоть туалетной бумагой оклей стены - выкинутые деньги.
xemul
4 April 2014
Valerevich
о дом внутри из этих поризованных кирпичей, тепло наверное будет
M-50
4 April 2014
Atos
В чем делал? сразу бросилось в глаза - отсутствие цветовых решений стен и покрытия пола. А так красота, 3-х комнатная.
Valerevich
4 April 2014
xemul
надеюсь ))) еще надеюсь что в подьезде дуть не будет и дубака ( Батарей то не будет
wulf-33
4 April 2014
Valerevich:
xemul
дааа при таком остеклении прохладненько будет.Как вариант при входе повесить электрическую тепловую завесу выставить на минимум и подключить к местам общего пользования, если соседи вменяемые
canon3000
7 April 2014
Valerevich
в какой раёне?
Valerevich
7 April 2014
canon3000:
Valerevich
в какой раёне?
Так у себя, в Норском )))
Zee
7 April 2014
Valerevich:
Котел... Просвятите ламера, чем отличается тепловая производительность от тепловой мощности? Хватит ли его по горячей воде только на один источник или можно будет и посуду на кухне мыть и души принимать например??? (менять ли его на более мощный) Если ли пользователи данного девайса? Что можно сказать?
нельзя. по воде при расходе 0,3л/с дельта по температуре будет чуть ниже 20С (расчётная температура В1 на зиму 5С, т.е. получаем 25С на выходе). т.е. либо моешь посуду либо ... хотя на ХОРОШИЙ душ его вряд ли хватит...
Valerevich
7 April 2014
На какой котел тогда рекомендуется поменять? Какие параметры нужны (искать) чтобы и душ поплескать нормально... или чтоб в обеих раковинах одновременно горячая текла? )
Zee
7 April 2014
Valerevich
ну смотри сам:
2х0,3л/с, температура на выходе 45С это получается 100кВт, ну чтобы сэкономить можно принять 2х0,2л/с (струя в принципе нормальная для дома, т.е. стакан в секунду) при 45С на выходе получается уже 67кВт. Q=с*G*dt, что для воды: с- теплоемкость 4,187, G-расход кг/с, dt- разница температур вход/выход.
Valerevich
7 April 2014
все таки - тепловая производительность и тепловая мощность - что это? гуглить лень
Zee
7 April 2014
Valerevich
х.з. но судя по всему производительность- сколько производит, а мощность- сколько в сеть отдает.
Valerevich
7 April 2014
Z
Zee:
Valerevich
вот я примерно так и думаю... а разница между ними видимо теплопотели
Zee
7 April 2014
Valerevich
ну эти теплопотери всё равно в квартиру частично уйдут :-)
Atos
8 April 2014
вопрос новостройцам-квартирцам Как сейчас обстоят дела с разрешением на ввод в экспл. внутриквартирной проводки? Нужен ли проект, электроиспытания, и тп? или на однофазники это не распространяется?
chameleon-rzn
8 April 2014
я от вводного автомата все сам проводил, а старую проводку обесточил и похоронил. и ни кто и слова не сказал.
Atos
8 April 2014
думаю так же. сейчас всем на все ... сам спросишь,зацепятся за возможность получить взятку,сделаешь втихаря,сто лет пройдет,пока работать начнут.
Enott
8 April 2014
Люди кто в теме, подскажите, через сколько дней после заливки стяжки или заливного пола можно класть ламинат?
xemul
8 April 2014
Enott
когда влажность упадет до приемлемого уровня
Antonov_YS
8 April 2014
Enott:
У себя проверял так - кусок полиэтилена с утра клал - вечером с работы приходил, поднимал - примерно через дней 5 под ним перестала собираться влажность - значит более или менее высохла. Где-то читал, что за неделю нормально высыхает стяжка толщиной 40мм.
Atos
9 April 2014
я бы недели две подождал. перестраховался. зависит от слоя.
Лёха
9 April 2014
Catenka:
это наш великий и всезнающий все в ремонте  Лёха чтоли
не, не я это...
kishanya
9 April 2014
Enott:
По разному. Первый вопрос из чего стяжка.
ЗЛОБНЫЙ
9 April 2014
Enott
Обычно месяц
Но влага держится до 3 месяцев и это зависит от разных факторов.
Делают обычно так:
черновые стены, потолки (если надо)
льют стяжку
2-5 дней выдерживают
и как можно ходить начинают чистовую, а за это время стяжка как раз и доходит
Не забываем про проветривание и если требуется то и пушки тепловые
Enott
9 April 2014
Спасибо.
Понятно, что от толщины все зависит.
А есть, я так понимаю скажем глобальная стяжка, а есть типа финишный заливной пол, которым тонким слоем скажем какую-нить старую стяжку выравнивают. Тогда какие сроки?
Просто тут разговаривал и сказали что чуть ли не на следующий день можно ламинат класть...
ЗЛОБНЫЙ
9 April 2014
Enott
Это ровный (наливной) пол называется
Его льют на высохшую стяжку чтоб избежать деформаций при просушке основной
И его льют толщиной обычно 2-5 мм, но ему тоже надо сохнуть хотя бы 2-3 дня но лучше недельку
На следующий день это экстрим
wulf-33
9 April 2014
Enott:
минимум 27 суток, 100 % набор прочности, только первые 7 суток не мучай сквозняками, быстрое испарение влаги из бетона ЗЛО
bbaleksiy
9 April 2014
wulf-33:
Добавлю что можно еще целофаном закрыть.
Булат
9 April 2014
wulf-33:
есть полусухая стяжка
wulf-33
9 April 2014
в полусухой тоже влага присутствует))) без воды ни как
