Шумоизоляция, скрипы в салоне, сверчки, шум
4 years
16
Все вроде бы хвалят шумку на ку2, но как говорится еще есть над чем работать. Купил кугаря, все как бы совсем неплохо в плане шумки, но вот постоянное дребезжание в дверях при включенной музыке и на неровностях дороги достали с первых дней эксплуатации. Стал разбираться откуда дребезг и вот что нашел. Дребезжало больше всего из под обшивки задних дверей. Немного отогнул обшивку и сразу же обнаружил сверчка-дребезгуна). Вот видео.
Далее было принято решение устранить это недорозумение раз и навсегда, дабы сберечь нервы в будущем от постоянной пляски дверей.
Процесс шумки не отличается от таковой на любом другом авто. Все зависит от фанатизма и финансов. Моя цель была избавиться от сверчков. Все равно штатную музыку толком шумкой не исправить(
Далее будет несколько фот.
Если кому интересно как разобрать двери, спрашивайте.
ЗЫ. Я своей задачи добился, сверчки в дверях пропали, да и зимой теплее будет))
Полезные ссылки по шумоизоляции:
1. (Не реклама! Информация для справки) Шумоизоляция автомобиля > mos-olimp.ru
шумоизоляция дверей, шумоизоляция, скрипы в салоне, сверчки, шви, скрип, музыка в машине, шумка
zorg
14 August 2013
187,5K
zmeiy
9 April 2014
UrRu
Не знаю, смазал не помогло
zmeiy
9 April 2014
Shaman2012
Такая же беда тоже скрипит как у вас на ямах не то водительская дверь, не то средняя стойка. Хз как найти
dre12007
9 April 2014
у меня тоже скрипит, стойку между дверей проклеил моделином толку нет,смазка резинок не помогла, уже уши болят слушать эти скрипы
Fabiavod
9 April 2014
Смазывать надо вывернув резинки, там есть некая внутренняя поверхность, состоящая из двух половинок. Многим помогло, попробуйте, может и Вам поможет!
UrRu
9 April 2014
Я так поверхностно помазюкал, процентов на 80 скрип ушел. Но лучше всего помогает чуть стекло водительское опустить, буквально пару мм
dre12007
9 April 2014
Fabiavod
сделай если не трудно фото тех мест которые нужно смазать
ipetrochenko
9 April 2014
А если шум уходит при опускании стекла, тогда где надо мазать?
Shaman2012
10 April 2014
Да и желательно чем можно смазать? Название силиконом? может есть какой то спрей? чтоб глубже смазать
UrRu
10 April 2014
I
ipetrochenko:
Я думаю изгиб стекла сильнее прижимает верхнюю рамку двери и начинают скрипеть резиновые уплотнители, хотя видел советы смазывать чуть ли не свечным салом бархотку к которой прилегает стекло вверху, но думаю так делать не надо, бархотку надо только чистить пылесосом.
Резиновые уплотнители на дверях смазываю вот этим
ipetrochenko
10 April 2014
UrRu
А можете показать на фото эти уплотнители?
Я так понял, это не внутренние резинки двери?
UrRu
10 April 2014
ipetrochenko
Они идут по периметру двери и кузова, вот на кузове и такие же на двери
ipetrochenko
10 April 2014
UrRu
А ну эти я промазывал доктор ваксом тщательно ( в складках тоже), всё равно от стекла шум не уходит.
UrRu
10 April 2014
ipetrochenko
У мну уходит процентов на 80, но не до конца
dre12007
10 April 2014
Shaman2012
я знаю очень хороший силикон, название фарант
можно даже обувь мазать
Shaman2012
11 April 2014
Купил самый дешевый за 70 рублей, смазал тряпочкой все резинки. Эффекта ноль. Значит что то другое. Да и не похоже на звук резинок о металл...металл о пластик-скорей всего
zorg
16 April 2014
Решил зашумить задние арки. Впрочем, как оказалось в процессе разбора, там все и так неплохо в плане шумоизоляции. Но было свободное время, пиво), да и руки чесались))
все разбирается просто и интуитивно, отшелкиваем защелки пластиковой нахлабучки со стороны салона на заднем бампере, отгибаем штатную шумку вверх, достаточно толстую надо сказать, далее фоты)
Fabiavod
16 April 2014
zorg
Молодец. У меня шум идет только сзади, думал там голый металл - оказывается не так все и плохо.
zmeiy
16 April 2014
Чуть приток рыл стекло скрипы ушли. Прийдется с открытыми окнами теперь ездить
Kroligoff
17 April 2014
zorg
Судя по фотографиям у вас нет штатной шумки в запаске?
У меня бельгиеец с завода идет вспененный прорезиненный мат, который заполняет и запаску и практически всю нишу заднего отсека под органайзером
GorN70
17 April 2014
Kroligoff:
у нас испанец и тоже ниша запаски с шумкой
UrRu
17 April 2014
Стекло надо чуть разогнуть
zorg
17 April 2014
Kroligoff
Этот мат который на полу я отогнул вверх (на фотках видно). Кстати в районе запаски он очень тонкий. И да, у меня тоже испанец)
Shaman2012
19 April 2014
В общем, я выше писал про дешевый силиконовый спрей и о том, что смазав резинки шум не исчез. Так вот, еду я по плохой дороги, приоткрыл дверь, а скрипа нет. Стал дальше разбираться, смазал вообще все что соприкосается с дверью. Полностью еще раз резинки смазал, замок и петлю... Помогло!!!
ReanimatoR78
23 April 2014
Привет всем, у меня очень сильно стала дребезжать кнопка блокировки дверей на водительской двери. Пробовал поездить без нее, не дребезжит. Разобрать не получается. Что- то там мешает? Подскажите, мож кто сталкивался с таким явлением или я один такой нервный
GorN70
23 April 2014
Пришла весна и уплотнители дверей опять заскрипели! Вчерась промазал всё Доктором Ваксом.
Шумоизоляция Куги 2, скрипы в салоне, сверчки, шум (сообщение #15400166)
...тишина как в берушах, даже непривычно
Мажу уже второй раз за год! в принципе, не напрягает Набрызгал на край губки и по всем резинкам! красота
dmal
23 April 2014
Меня на плохой дороге (щебенке) замучил скрип водительской двери откуда-то сверху. Остальные двери тоже поскрипывают - но меньше. Сначала думал, что скрип изнутри обшивки. Уже даже шумку делать собирался (все равно как-нибудь потом сделаю). Потом прислушался - шум идет от верхней части двери. Мазал - прыскал - не помогло. Поснимал все уплотнительные резинки сверху двери. Все равно скрипит. Пришел к выводу, что скрипит пластмассовая внутренняя обшивка по верхнему периметру двери. Чтобы ее снять надо снимать карту двери (вот тогда и сделаю шумку). В подтверждение попробуйте открыть дверь, опустить стекло и пальцами сжать пластмассу (типа треугольного сечения). Скрип очень похож. Думаю снять и попробовать проклеить каким-нибудь маделином как будет свободное время.Если кто сделает раньше - отпишитесь плз.
Freddy80
23 April 2014mobile
Специально сел прокатился на дорожных покрытиях разного качества, услышал легкие побрякивания сзади, оказалось сиденье детское американское evenflo, рама брякает. Снял сиденье, прислушался-тишина, выдохнул. После ФФ2+ Мне кажется шумка у куги отличная, там вечно что-то скрипело в панели, резинки в дверях и др. Авто февраля 2014 года, может больше внимания стал уделять производитель, или срок эксплуатации еще мал? Но я авто в плане шумки пока доволен
zmeiy
23 April 2014
dmal
Попробуйте окно чуть при открыть и покататься. У меня сразу скрип пропадает
dmal
23 April 2014
Спс, за совет, но я уже пробовал. Пока склоняюсь к ранее описанному варианту. Кстати, многие это поскрипывание не слышат. Может это я придираюсь )))
А шумка действительно неплохая. Поэтому любой еле слышный звук замечаешь )))
