ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
FeodorY
24 April 2014
Student_X
Замена главного тормозного цилиндра
Student_X
24 April 2014
FeodorY
спасибо большое, спасибо! буду пробовать завтра!
а это точно тормозной цилиндр?, у меня из сцепления течёт же...
FeodorY
24 April 2014
Student_X:
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #13420729)
Firry
24 April 2014
можно ли сделать так, чтобы крышка багажника (хетч) открывалась только при нажатии кнопки? а то надоело каждый раз на брелок нажимать
mefisto
24 April 2014mobile
Firry
Так он и так с кнопки открывается
Или я что то не понял??
Firry
24 April 2014
mefisto
чтобы открыть багажник мне сначала нужно нажать 2 раза кнопку на брелке, потом на кнопку которая на самой крышке находится
можно ли как-нибудь сделать так, чтобы не надо было нажимать 2 раза на брелок, а сразу нажал на кнопку (которая на крышке багажника) и открыл?
vpalehin
25 April 2014
F
Firry:
mefisto
О чем вообще речь? Машина открыта - открываете багажник с кнопки на двери. Машина закрыта - либо жмете брелок два раза (багажник) и открываете только заднюю дверь, либо жмете брелок (открыть) и открываете багажник с кнопки на двери.
А вообще, на сколько я помню, когда два раза на брелке жмете, то на самой двери не нужно нажимать, ибо она автоматом открывается. А были бы пружины на штоках, так еще бы и подлетала к верху.
Firry
25 April 2014
vpalehin
в том то и дело что когда машина открыта, то багажник не открывается с кнопки на двери, поэтому приходится тыркать сначала брелок, а потом и саму кнопку на двери и только после этого он открывается
vpalehin
25 April 2014mobile
Предохранитель, проводка?
Вообще на кнопке всегда плюс. Нажав вы размыкаете. Проверьте мультиметром провода.
Ice Storm
25 April 2014
Firry
Проблемы с замком багажника
serhio69rus
25 April 2014
Уважаемые одноклубники!Помогите разобраться.В каталоге EXIST для анаэробного клея(код 1672156) значится аналог- Loctite(код 1331586) Спрэй силиконовый.При чём здесь силиконовый спрей ? Или это одно и тоже? Сомневаюсь я,однако.
Вообще-то мне нужен клей-герметик для проклейки шлицов ШРУСов.А в наших" сельмагах" только герметик для прокладок , вот я и решил в экзисте заказать,но там с аналогом сомневаюсь.
Или подскажите чем заменить,а то цена как-то не радует.
Dimi4
25 April 2014
Одноклубники, подскажите, при какой температуре двигателя должен включаться вентилятор охлаждения? Я тут обнаружил, что он у меня постоянно крутится (по крайней мере пока проверил при 60 С и при 83 С - в обоих случаях включается сразу после запуска двигателя). Что могло сломаться? блок управления вентилятором?
Климат на время проверки был выключен.
AL-DL
25 April 2014
Dimi4
В первую очередь проверить на обрыв провода и сам датчик температуры.
kust921
26 April 2014mobile
Люди здравствуйте,ракие размеры заводских болтов на задние рычаги?длинна диаметр и тд,какие болты родходят аналогично?
Dimi4
26 April 2014
AL-DL
Спасибо! А при обрыве провода вентилятор постоянно работает? Провод, я так понимаю, надо проверять к блоку управления вентилятором и к датчику температуры? И где расположен датчик температуры? На масло и антифриз два разных датчика?
Moseev
26 April 2014
ребят киньте ссылку где по вин можно посмотреть чья сборка
saniabp
26 April 2014mobile
Moseev
www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do;jsessionid=711846EEB03EFA2715FB0F2E272CE4A6.fcvas504
Ice Storm
26 April 2014
Moseev
Определение комплектации по vin номеру
noxx
26 April 2014
ребята правильно ли я понимаю что стандартная подвеска от комфортной отличается формой задних рычагов и всем что с ними связан (стабилизатор задний и стойки заднего стабилизатора)...у стандартной подвески рычаги прямые а у комфортной изогнутые?
Ice Storm
26 April 2014
noxx
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #12463814)
noxx
26 April 2014
Ice Storm
про отличие стандартной и комфортной подвески там ни слова...суть вопроса где какая
serg1983
26 April 2014
ребят подскажите, плиз потерял темку про запах с кондиционера и как с этим бороться!!!
Ice Storm
26 April 2014
serg1983
Очистка кондиционера на FF2
serg1983
26 April 2014
Ice Storm
огромное спасибо!!!хоть и не первый день на сайти, но чего то сам не смог найти
Ice Storm
26 April 2014
noxx
спортивная подвеска устанавливается только на Фокус ST,насколько мне известно. а так подвеска стандартная, только раньше в компл. Трэнд были более жесткие пружины
Gosha_84
26 April 2014
Добрый день! Подскажите плиз. Сегодня еду, разгоняюсь до 80 км/ч, у меня стрелка спидометра падает в ноль и на экране ошибка усилитель рулевой неисправен, и выключается электроусилитель. Глушу-завожу заново все нормально, разгоняюсь опять такая-же фигня, загорается чек и выдает ошибку U1039. Заранее спасибо.
Gosha_84
26 April 2014
Перестал включаться кондей. Нажимаю кнопку лампочка не загорается и не работает. Подскажите какой пред или реле посмотреть?
unnamened
26 April 2014
всем привет фф2 до рейстал такая проблема с кондеем после зимы не включал решил включить по первой жаре а он гад не работает после чего машина хорошо прогрелась и он заработал и даже холодил но потом опять не вкл. я поехал на диагностику там кулибины залезли пролазили сказали трубка выс.давления цела и радиатор тоже без подтеков сказали о каком то засорении в радиаторе охлаждения и все хотя машина не греется не чего заправили и сказали езжай и радуйся прошло 3 недели включаю он опять не работает а лампочка на A/C горит а муфта не вкл. проехал сегодня с загорода в город к дому машина хорошо прогрелась и он опять включился и начал дуть холодом на через сек 30 он работал а дул теплый воздух кто сталкивался с этим??? нужна помощь деньги тратить не охота за каждый раз диагностику!!! спасибо заранее))
unnamened
26 April 2014
а да реле предохрон целые
unnamened
26 April 2014
двигатель 1.4 16кл ABDS
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
