Альтернативная оптика
51
Смотрю на тему про титановские фары, смотрю на цены, и думаю а может уже ктонибудь видел фары для наших фокусов от других производителей?
оптика, доработки, фары, тюнинг света, альтернативная оптика, тюнинг фар, фары фф3
Shady8377
6 February 2012
265,7K
1,2K
mr.Maloj
8 May 2014
кто то просил?
Получайте:
AHTuXPuCT73
8 May 2014
mr.Maloj
Посмотреть бы на авто эти модели) Черные думаю будут классно смотреться на светлых авто) цена видимо на них будет в районе 450$
mr.Maloj
9 May 2014
mr.Maloj
9 May 2014
вечером скину фотки с установленных задних фонарей.
mr.Maloj
9 May 2014
Затравочка
alfpanas7
9 May 2014
mr.Maloj
Знакомый ford... Могу выложить фото мытой машины и общий вид этих фонарей.
mr.Maloj
10 May 2014
alfpanas7
Конечно выкладывай!
v0va
10 May 2014
Доброго времени суток всем.
Может быть моя история поможет кому-нибудь разобраться с проблемными китайскими фарами.
Внизу много картинок!
Прикупил я себе китайфары.
и были у меня с ними проблемы - корректор из салона их не регулировал, и регулировка на самой фаре эффекта не давала
В моем городе не нашлось чудо-мастера, который бы мне их подправил. Но беда не приходит одна - диодная полоска начала на правой фаре иногда не во всю длину гореть. Печаль-огорчение.В сердцах был проклят тот день, когда я решил купить что-то китайское и за "дорого" (хотя, что сейчас не китайское?). Полазил в инете, поспрашивал форумчан, как беду исправить. Вывод один - разборка фары, а там разберемся. Руки у меня не совсем прямые, да и растут не с того места, поэтому был привлечен товарищ без данных огрехов.
С помощью строительного фена и четырех рук фара была разобрана. Ничего сложного не оказалось. Амальгама, или как называется зеркальная поверхность, очень тонкая и ранимая.
Диодная лента была подпаяна на месте, так как вытащить было невозможно.
Приступили к корректору. Вручную он не корректировался, так как винт (или шток с резьбой) не был вкручен в специальное отверстие. Он даже не был наживлен в посадочное отверстие. На фото после вкручивания.
На фото видно куда он должен входить.
Но на этом доделывания китайфары после китайцев не закончились.
Электрокорректор не работал. Моторчик жужжал, шестерни крутились... а шток - не ходил. Он должен ходить вперед-назад и двигать линзу, когда регулируешь из салона. А при ручной регулировке он должен крутиться и на резьбу "натягивать-стягивать" линзу.
Пришло время разбора корректора. На корпусе написано, что сделано в Корее.
Потом я взял подручный материал и разработал вот это отверстие
Теперь все прекрасно регулируется как из салона, так и вручную на фаре.
Но вот при сборке корректора правой фары обломал вот эту штучку, так как выкрутил в какое то крайнее положение, а надо было бы на половину только.
(она зацепляется за пластмаску на штоке и тягает его вперед-назад)
Клей не держит, так как усилие все-таки большое, а эта пимпочка маленькая.
Может кто подскажет-посоветует, что там можно придумать? И как сделать, чтоб ДХО загорались при запуске двигателя (они сделаны вместо габаритов), а гасли при включении ближнего (у меня датчик света)?
mr.Maloj
10 May 2014
просто ленту цепляй на зажигание, и все, НО, чтобы они гасли при включении ближнего, тебе нужно рэле. (от любого китайского ДХО подойдут)
v0va
10 May 2014
mr.Maloj
Я вот так и думаю. Прям в колодке в пин провод протянуть от предохранителей. Вроде бы, нужно еще пятиконтактное реле и на ближний свет подключить. Думаю, еще как замутить, что б при поднятом ручнике лента гасла, как в шапке темы.
tagir000
11 May 2014
v0va
Вот вроде контроллер для ДХО
http://www.aliexpress.com/item/Car-led-DRL-Rela...13.html
У меня кстати не диодная полоса внутри, а CCFL)
DodGi
11 May 2014mobile
v0va
Молодца. У меня такие-же. И проблемы теже. С регулировкой в ручную разобрался сам, а вот моторчик корректора на правой даже не жужжит...
Один раз еду с габаритами, подъезжаю к крузаку черному вижу как всегда отражение от фар и прям при мне половина ленты отрубаеться. Но пока доехал до места машину бросил (спешил), вернулся, открыл смотрю все горит, и горит до сиз пор. Но с твоим сообщением понял что у меня глюков не было. ...
DodGi
12 May 2014
v0va
Ленту поченил?? я себе накаркал:
Случилось после 3-х дневной шумки без клемы АКБ.
На второй фаре выделена часть, которая гореть стала тусклее, в темно видно подрагивание света на этом участке.
Alik001
12 May 2014
alfpanas7
Где обещанные фото???фф3 седан, зад. фонари.
alfpanas7
12 May 2014
Alik001
Все никак не найду времени выложить. Если совсем нужны срочно, то выложены продавцом тут, если потерпите до завтра, то сделаю поближе и с немного другого ракурса.
По подключению могу также сказать что все "почти" пин ту пин в штатную проводку.
За исключением одного нюанса: необходимо тянуть один провод (габариты) с левого фонаря в крышку багажника по левой! кочерге. Потому что "штатный" китайский провод (который обязательно проверяйте что он есть в комплектации) идет с левого фонаря в крышку багажника.
Необходимость его тянуть вызвана тем, что нижняя секция фонарей крышки багажника светится как габарит. Верхняя секция фонарей багажника светится как ПТФ, и только верхняя секция основных фонарей (вместе со штатным повторителем стопов в крышке багажника) светится как "СТОП" сигнал.
alfpanas7
12 May 2014
Нашел силы сходить и сфоткать... Фото немного сбоку, плюс подключение пин ту пин, плюс провод, который пришлось тянуть.
v0va
12 May 2014mobile
DodGi
Ленту починил, но потом опять перестала гореть, причем полностью. Разбираться некогда, поэтому отключил ленту на обоих фарах, рассоединив провода внутри фары.
tagir000
12 May 2014
v0va
DodGi
Ставьте себе такую лампу и все
v0va
12 May 2014
tagir000
Там просто так не получится. Диодная лента накрепко вмонтирована. Без повреждения рефлектора и т.д. не получиться.
tagir000
12 May 2014
v0va
этот прозрачный отражатель над лентой отщелкивается
v0va
12 May 2014
tagir000
У меня не отщелкивается. Китайцы постарались.
tagir000
12 May 2014
вот эти защелки отдергивал? Там никак не может быть, чтоб не отщелкивалась, вся фара сборная
DodGi
12 May 2014
tagir000
что за лампа? где брать?
DodGi
12 May 2014
v0va
Собирал потом на что фару?
v0va
12 May 2014
tagir000
там их больше, где то пять вверху и пять внизу. Очень плотно сидят. Когда их отгибаешь, приходиться упираться в черный пластик, он очень тонкий и сразу проминается.
v0va
12 May 2014
DodGi
Купил клей-герметик для вклеивания стекол. Он резиновый, без запаха.
tagir000
12 May 2014
v0va
да их больше, я отметил видимые на этом фото
Пару защелок отогнуть и норм, остальное само пойдет, а сколы на пластике закапать матовой краской
v0va
12 May 2014
tagir000
Пока что нет желания экспериментировать. Когда разбирал, не получилось защелку отогнуть ни на миллиметр, сразу дырявился пласик насквозь.
Alik001
13 May 2014
alfpanas7
Спасибо , авто преобразилась.Почему на крышке багажника горит точечно, или это на фото так??
alfpanas7
13 May 2014
Alik001
На фото как и в действительности... Видимо задумка китайцев: от угла к краю - от плавного свечения до точечного. Вживую нет четкой границы, она как бы градиентна...
